HDD lässt sich nicht formatieren
hohlkopf12
Jan. 2011
Hallo Leute
Hab mir vor kurzem ein neues mainboard zugelegt. Muss jez natürlich die platte formatieren. Wenn ich win von der cd starte, um es neu zu installieren, dann komme ich nicht sehr weit.
Ich kriege die Anzeige vom laden der vefrschiedenen dateien, und dann kommt n bluescreen, mit folgendem fehlercode:
***STOP: 0x0000007B (0xF78DA63C, 0x0000034, 0x00000000, 0x00000000)
Die platte funzt einwandfrei auf meinem anderen system.
Wie kriege ich meinen rechner jetzt zum laufen?
Welches BS nutzt du ?
7B deutet auf fehlenden Chipsatztreiber hin!
Ohne den geht gar nix, oder schaltest im BIOS auf IDE Mode zurück.
ich hab auf der platte win xp und möchte es auch weiterhin verwenden
Ja, hab ich mir schon gedacht, weil Win7 Standard AHCI Treiber hat.
Dann musst den Treiber in die CD integrieren, nlite, Treiber per Floppy beim Win Install laden oder auf IDE Modus im BIOS schalten.
ich weiß aber nicht wie das geht....:( das ist doch bei integrated peripherals im bios oder?
Steht im Handbuch, welches MB hast denn ?
es ist ein Gigabyte GA-M68M-S2P
edit: im handbuch steht nichts darüber. Laut denen ist ide schon aktiviert.
nLite oder Diskette wenn du AHCI nutzen willst - kannst aber auch im IDE Modus installieren und später auf AHCI umstellen...
Müsste in "integrated peripherals" sein, jedoch sehe ich da laut Handbuch keine Option, nur die Auswahl ob RAID oder NonRAID.
Von daher wirst um das integrieren des Treibers in die XP CD mit nlite nicht herum kommen.
Oder besorgst dir ein Floppy/USB Floppy + Diskette mit AHCI Treiber vom Chipsatz.
sind die treiber auf der mb cd drauf??
edit: was müsste ich mit nlite machen?
nlite erklärt sich von selber, XP CD auswählen, Treiber auswählen, CD brennen.
Treiber sollte dem MB beiliegen.
also:
nlite an sich ist gut zu bedinen, aber auf meiner cd sind 32 und 64 bit treiber drauf. Mein xp ist aber 32 bit. Wie unterscheide ich die treiber voneinander?
Da brauchst den 32bit Treiber.
das weiß ich, aber ich kann sie nicht von 64 bit treiber unterscheiden
Dann nimm den aktuellen von Nvidia für dein Board, der ist für XP 32bit:
http://www.nvidia.de/object/nforce_winxp_15.45_de.html
Entpacken und der Treiber im Pfad "IDE\WinXP\sata_ide" müsste es sein.
Bei nlite dann den Treiber als Textmode Treiber integrieren.
vieeeelen dank :):)
werde morgen posten obs geklappt hat oder nicht
