HDD oder Controller defekt ?
woodstock
März 2009
folgendes Problem:
Seit kurzem fährt einer meiner Rechner nicht mehr hoch (Dell Optiplex 790). Und zwar kommt beim starten die Meldung dass auf Port 0 (Dort ist die HDD eingesteckt, ich kann sie auch in 1,2 oder 3 einstecken und erhalte diese Meldung) keine HDD gefunden wurde. Danach muss der PC neu gestartet werden und landet dann wieder bei diesem Bildschirm. Mach ich dann ca. 10 mal einen Neustart fährt er dann endlich hoch bzw. erkennt die HDD. Das ganze tritt es seit kurzem auf und im Systemprotokoll finden sich diese 2 Einträge dazu:
Man kann aufgrund der Tatsache, dass der Rechner in kaltem Zustand mit der Meldung er findet keine HDD wohl einen HDD - Error ausschließen oder ? Was mich daran aber sehr stutzig macht ist, dass im Ereignisprotokoll (s. Screenshot) auch was von einem beschädigten Dateisystem steht. Habe zwar den Controller im Verdacht (was einen Mainboard - Tausch nach sich ziehen würde :/) bin mir aber nicht ganz sicher.
SMART werte mal auslesen.
hast die möglichkeit die platte ineinem anderen rechner zu testen ??? wenns da läuft isses wohl das mainboard jjedoch tipp ich auf die festplatte :)
Das der Fehler nur bei kaltem Rechner auftritt heißt nicht das die Festplatte weniger schuld sein muss. Google doch mal nach dem reallocation Fehler, das heißt evtl. das aufgrund defekter Sektoren, neue zugewiesen wurden.
Die Platte ist Schrott, weil schon alle Reservesektoren verbraucht sind, daher Datenverlust und Zerstörung des Filesystems droht.
Üblicherweise sollte da schon lange vorher gewarnt worden sein...
Also ich tippe da mal auf die Festplatte.
Stunden Laufzeit: 2849
eingeschaltet: 820x
Reallocated Sector Count = 4400 :skull_alt:
Siehe auch hier: http://de.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.
Anzahl der verbrauchten Reserve-Sektoren.
Deutet auf Oberflächenprobleme hin, da nur dann automatisch ein Reservesektor einen normalen ersetzt.
Ist dieser Zähler ungleich Null, ist die Ausfall-Wahrscheinlichkeit verfünffacht. Ein solcher folgt dem ersten Reallocation Event meist binnen eines halben Jahres.
und hier http://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.
Count of reallocated sectors. When the hard drive finds a read/write/verification error, it marks that sector as "reallocated" and transfers data to a special reserved area (spare area). This process is also known as remapping, and reallocated sectors are called "remaps". The raw value normally represents a count of the bad sectors that have been found and remapped. Thus, the higher the attribute value, the more sectors the drive has had to reallocate. This allows a drive with bad sectors to continue operation; however, a drive which has had any reallocations at all is significantly more likely to fail in the near future.[2] While primarily used as a metric of the life expectancy of the drive, this number also affects performance. As the count of reallocated sectors increases, the read/write speed tends to become worse because the drive head is forced to seek to the reserved area whenever a remap is accessed.
Gut möglich, habe den Rechner bisher aber kaum beachtet oder gemonitort. Hauptsache er lief :D
Seit letzter Woche eben die Systemabstürze. Hatte den Controller im Verdacht, aufgrund der Fehlermeldung mit der Kennung 9. Auch als der Rechner abstürzte fanden keine Lese/Schreibzugriffe statt. Aber gut...ich werd mal die Platte tauschen. Danke :)
Seh ich auch so 4,4k Deffekte Sektoren Man beachte: Threshold von 36.
Mach so schnell es geht ein Backup und eine neue HDD oder SSD kaufen.
