HDD ohne Y-Anschluss?
MuckiPinzner
März 2008
Guten Tag,
habe mal eine Frage zu externen Festplatten. Möchte gern an meinem DVD-Player eine ext. Platte über USB anschließen. Habe allerdings keine Lust auf Kabelsalat und dachte da an eine 1,8er oder 2,5er Festplatte die ihren Strom über den USB-Anschluss bezieht.
Hatte eigentlich an eine kleine Platte mit zusätzlichem eSATA Anschluss gedacht, um schneller Musik, Bilder und Filme vom PC auf die Platte zu kopieren.
Nun habe ich bisher noch keine Platte gefunden, die ohne Y-USB-Anschluss ausgeliefert wird. Mein Philips DVD Player hat aber nur einen USB-Port.
Kennt jemand einen Festplattenhersteller, der seine Platten mit nur einem USB-Stecker ausliefert bzw. bei denen ein USB-Port genug Strom für den Betrieb langt?
Möchte definitiv keine extra Stromquelle für eine Festplatte nutzen.
Danke & Gruß
MP
Wieviel Stecker genutzt werden müssen hängt nicht vom Gehäuse ab. Deswegen haben auch so gut wie alle 2 Stecker. Denn bei jeder 2,5" Platte werden die USB-Spezifiakationen gesprengt. Es hängt also vom USB-Controller, also deinem DVD-Player ab wie weit er eine Stromstärke über der Spezifikation zulässt.
Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich höher dass es klappt, je weniger die HDD verbraucht. Möglichst wenige U/min und möglichst wenig Platter minimieren den Stromverbrauch.
Aber wenn der Player überhaupt nicht über die 500mA gehen will, dann hilft dir die sparsamste 2,5" Platte nichts.
1,8" Platten klappen eigentlich immer mit einem USB-Stecker.
Von max. 500mA hatte ich mal etwas gelesen, bin mir da aber nicht mehr sicher.
Wie finde ich denn heraus, welche Platte wieviel "verbraucht" bzw. die Platterangabe? Wahrscheinlich im Vorwege gar nicht oder?
Habe gesehen, dass mein TV ebenfalls einen USB-Port hat. Macht es Sinn, den Datenkanal an den Player anzubinden und den Stromkanal an den Fernseher?? Hatte mal einen exter. Samsung DVD-Writer, bei dem das Y-Kabel beide Kanäle "getrennt" hatte. Ist das so richtig? :confused_alt:
Ansonsten...1.8er würden definitiv langen??? Das Wäre ja am einfachsten oder?
