HDMI durch Mini-HDMI auf HDMI?
DonSerious
Captain
Aug. 2010
es gibt ja bekanntlich Karten, die keinen HDMI-Steckplatz haben (z.B. HD 6990). Erhält man bei einem Kabel von Mini-HDMI auf HDMI (Monitor) denselben Effekt? Oder DVI bei der Karte auf HDMI zum Monitor?
mfg
welchen "Effekt" meinst du?
Ein Adapter, bei dem die Signale vorher und nachher digital sind hat in der Regel keinen Qualitätsunterschied wenn nicht A/D-gewandelt wird.
VG,
Mad
Lediglich bei HDMI -> DVI werden dann keine Audio-Daten übertragen
Die 6990 hat vier mini-Displayport Anschlüsse. Das ist was anderes als HDMI. Aber mit einem passiven mini-DP auf HDMI-Adapter bekommst du auch aus einem Displayport Bild und Ton für HDMI raus - und sodern du nur maximal zwei Monitore anschließen willst brauchst du garnet mit aktiven Adaptern anfangen.
@barclay, määp falsch
es geht schon, meine gtx 560ti kann per dvi hdmi kabel ton auf einen fernseher weiterreichen
@toebsi: Das klappt aber nicht mit allen Kabeln, hattest halt Glück. DVI überträngt an sich keine Audio-Signale, der Standard sieht das gar nicht vor. Die Ausgänge an den Grafikkarten sind aber anders beschaltet und wenn Du ein passendes Kabel findest, dass den Ton ebenfalls überträgt, wie gesagt, Glück gehabt. Der sicherste Weg ist, den mitgelieferten DVI => HDMI Adapter und ein separates HDMI Kabel zu verwenden.
okay, lesen war noch nie meine Stärke^^
