HGST 8TB läuft nicht an
redbill
Sep. 2018
jetzt muss ich mich auch mal an die Experten wenden ;-)
Folgendes Phänomen:
Ich habe 2 neue 8TB HGST SATA Festplatten gekauft.
Diese habe ich in einen neuen PC verbaut und zunächst mit einem:
- 600 Watt be quiet! Straight Power 10 CM Modular 80+ Gold
und anschließend an einem
- 450 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
(beide neu) mit Strom versorgt.
Ich habe diese einmal mit und einmal ohne SATA Kabel (zum Mainboard) angeschlossen.
Trotzdem läuft keine der Festplatten an (Motor der Platte rotiert nicht).
Habe anschließend am selben Stromkabel eine Samsung SSD inkl. einer älteren 4TB SATA Platte angeschlossen.
PC startet ohne Probleme und zeigt beide Platten im Arbeitsplatz an.... :rolleyes:
Habe anschließend beide Platten zum Testen an meinen alten PC mit einem Corsair GS700 Netzteil angeschlossen (ohne SATA Verbindung).
Dort laufen auch beide sofort an.
Hat einer eine Idee woran das liegen könnte :confused_alt:
Ok.
Das unbekannte MB und das unbekannte OS erkennt die Platten nicht? Vielleicht kennen die keine Platten groesser 1TB?
Liefere bitte mal genauch Informationen ueber die Hardware wo was genau angeploppt wurde.
BFF
welches Mainbord oder NAS?
Bitte genaue Modellnummer angeben, es könnte sein du hast die HGST Disks mit PDf.
Sorry, hatte ich nicht erwähnt. Hatte gedacht, dass es unwichtig wäre, da die Platten ja auch ohne Verbindung zum MB trotzdem nicht anlaufen.
Hier die weiteren Daten:
- Asus Prime B350-Plus AMD B350 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
- AMD Ryzen 3 2200G 4x 3.50GHz So.AM4 BOX
- Windows 10
Im BIOS habe ich den SATA Controller Enabled und AHCI Enabled
Danke
Hier noch das Festplatten-Modell:
HGST HUH721008ALN600
Noch eine weitere Anmerkung:
Wenn ich an dem selben Stromkabelstrang, an dem sich 3 SATA und 1 HDD/DVD (alter IDE Stromanschluß) einen Y-Adapter (IDE zu SATA) an dem alten IDE befestige und diesen an die Platte anschließe, dann springt die Platte plötzlich an.
SELBER KABELSTRANG !!!
Was ist das für ein Phänomen ???
HUH721008ALN600/0F27505?
Dann brauchst ein spezielles Netzteil welches Pin3 Supported..sprich SATA PDf
Reaktionen: redbill
HUH721008ALN600 Type US7SAL080
Hättest Du mal ein Beispiel für ein Netzteil welches Pin3 Support hat ?
Irgendwie finde ich bei google nichts unter diesem Begriff :-(
Das kommt mir von externen Platten bekannt vor, wenn diese intern verbaut werden.
Das einfachste wie in dem PDF zu sehen ist es diese Sata Adapter zu nutzen oder den entsprechenden pin abzukleben.
Reaktionen: redbill
Daran scheint es tatsächlich zu liegen.
Vielen Dank Leute für die Hilfe.
Dann werde ich nun Adapter dafür nutzen.
Die Seasonic Prime Ultra haben den P3/PDf support :-D
oder einfach das HGST Whitepaper dazu wie verlinkt von Bmw..da war ich zu faul für in meinem ersten Post :-D
Q: What if I have a legacy system? And I have an HDD that has this
new feature? And the drive doesn’t spin up?
A:
You can easily fix the problem by using a “Molex to SATA” power
connector. See figure 1.
Reaktionen: redbill
Alternate 3
