High-End Gaming-PC für ca. 2500 €
AoD-Power
Okt. 2005
Angeschlossen sind mindestens 2 24 Zöller, das wird ggf. aber noch erweitert.
Das max. Bugdet für die Kiste liegt bei ca. 2500 Eur
Unklar sind noch folgende Komponenten:
- Lian Li PC-A75X Big-Tower (oder Cooler Master HAF X nVIDIA, Corsair Obsidian, NZXT Phanton Big oder Switch 810?)
- ASUS Rampage IV Black Edition, Sockel 2011, enhanced ATX, DDR3 (wegen späterer upgrademöglichkeit auf 64 gb ram)
- Seasonic P-860, 860 Watt, 80PLUS Platinum (Ich weiss noch nicht ob das zu viel oder zu wenig dampf für das system ist)
- Festplatte mit 2 TB (Vorschläge?)
Relativ klar sind folgende Komponenten:
- Intel Core i7-4930K, 6x 3.40GHz
- Enermax Wasserkühler ELC240
- Gigabyte GeForce GTX 780 Ti Windforce 3x, 3GB GDDR5
- Samsung SSD 840 Pro 512GB SATA 6Gb/s (Wird in 2 Partitionen geteilt. System und Programme)
- 32GB-Kit Corsair XMS3 Dominator Platinum, DDR3-1866, CL9-10-9-27
- LG BH16NS40 Blu-ray Brenner Retail
OS:
- Windows 8.1 Pro 64
Eigentlich suche ich momentan nur noch nach einem guten Gehäuse in das alles sauber reinpasst.
Was willst du mit 32 oder 64 GB RAM ?
Netzteil ist zu gross, Wasserkühler na ja, geht auch mit einem grossem Luftkühler wie Noctua , Thermalright oder be Quiet
Wenn Wasserkühlung, dann komplett.......
Für einen Gaming-Pc ist das absoluter Schwachsinn. Für 1500€ kriegst du die nahezu selbe Leistung.
Was versprichst du dir vom Partitionieren in Windows und Programme?
Das würde ich als eine Partition machen...
Die Wasserkühlung finde ich etwas merkwürdig, das bekommst du wohl auch mit Luft leise gekühlt.
Die Grafikkarte dürfte als einziges richtig Radau machen...
GTX 780ti würde ich gleich lassen. Entweder eine 780 oder R9 290. Wenn du nur in Full HD zockst, dann brauchst du auch nicht mehr. Selbst für 2K ist eine R9 290 vollkommen ausreichend. Wasserkühlung bein i7 würde ich auch lassen. Nimm da einfach einen Alpenföhn K2 mit 2011 Kit. Als Mainboard reicht auch ein 180€ Modell von Asrock (Extreme 6) oder von gigabyte oder MSI. Für Speile reicht aber ein Xeon 1230v3 mehr als genug! 32 GB Ram sind dann auch wirklich das maximum. 16 reichen normalerweise auch.
Als Display kann ich wie immer ein 21:9 von AOC oder LG empfehlen. Die gibt es von AOC im 29" Format für 30 Euro bei LG für 380€. Lg bietet auch eine 34" Version für 500€ an und eine 34" 4K Version für 980€.
En3rg1eR1egel schrieb:
4930k + quad-channel ist nicht nur unwesentlich schneller!
aber 3x 780ti ist tooo much.
nimm den 4930k + 4*4gb oder 4*8gb (für spiele bringt es übrigens nicht.. da sind 16gb schon "zu viel" aber wegen quadchannel...)
+ lieber 1x 780ti und bei der nächsten generation wieder zuschlagen..
falls es nicht unbedingt eiilt, würd ich auf den x99 Chipsatz warten!
Mal wieder ne super Beratung Jungs, TOP!
Was hast du denn mit dem System vor?
Wird gespielt, wenn ja was?
Was wird sonst noch gemacht?
Hast du irgendeine Software, die was mit 6 Kernen anfangen kann?
Und das Netzteil ist viel zu groß, es sei denn du willst was in Richtung SLI/CF machen.
Zu viel RAM gibt es nicht.
Wenn du so ein Budget hast dann scheiß auf die 100€ und kauf dir dein Wunschboard!
@Ravenwest gibt es durchaus und auch Spiele von daher warum sollte er sich das nicht gönnen?
1 x Seagate Barracuda 7200.14 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000DM001)
1 x Crucial M550 512GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT512M550SSD1)
1 x Intel Core i7-4930K, 6x 3.40GHz, boxed (BX80633I74930K)
1 x Crucial Ballistix Tactical DIMM Kit 16GB, DDR3-1866, CL9-9-9-27 (BLT2CP8G3D1869DT1TX0EU)
2 x Sapphire Vapor-X Radeon R9 290 Tri-X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11227-04-40G)
1 x ASRock X79 Extreme6 (90-MXGL80-A0UAYZ)
1 x LG Electronics GH24NSB0 schwarz, SATA, bulk (GH24NSB0.AUAA10B)
2 x Noctua NF-S12A PWM 120mm
1 x Noctua NH-D15
1 x Lian Li PC-A75X
1 x Sea Sonic Platinum Series 860W ATX 2.3 (SS-860XP2) (semi-passiv)
~2400€
Bei dem Budget ist ein Multi GPU System ein Muss, da es zum einen finanziell voll rein passt, zum anderen High End Gaming im Multimonitorbetrieb ermöglicht.
Das NT reicht von der Leistung und von den Anschlüssen her aus.
Eine AiO Wakü würde ich lassen, dafür einen dicken Luftkühler, der ist leiser und kühlt genauso gut.
Nope. Dass das hier immer alle nachbeten müssen, testet es mal selbst.
Das Board und NH-D15 ist schonmal Kacke. Der D15 blockiert den obersten PCIe Slot und der unterste ist nur x8
Vielen Dank für die vielen Antworten :-)
Beim Gehäuse bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Auch lange Grakas sollen später bei Upgades ja mal reinpassen. Ein ordentliches Metallgehäuse das auch optisch was her macht wär gut.
Ob Wasser oder Luftkühlung muss ich mir noch überlegen. Wenn Luft wirklich "leiser" ist dann natürlich Luft.
Das Setup von promashup finde ich gut gelungen. Bei der SSD setze ich allerdings lieber auf Samsung. (Statt der Pro dann ne Evo)
was wäre denn hiermit:
Inkl. SLI 2460€
mit der WD Blue die beste, leise, und schnelle Platte
die M550 ist wesentlich besser als die EVO und nur unbedeutend teurer sehr gut im P/L verglichen mit PRO
dein Wunsch
1 x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 32GB, DDR3-1600, CL9-10-9-27 (CML32GX3M4A1600C10)
32GB, Low Profile, CL9, 1600 MHz, Quad-Channel möglichkeit auf 64GB wofür auch immer...
2 x Club 3D Radeon R9 290 royalAce, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (CGAX-R9298SO)
das SLI gespann dass dieser CPU gerecht wird!
1 x ASUS X79-Deluxe (90MB0GA0-M0EAY0)
ein schönes MB mit keiner veralteten Hardware wie PCI oder PCIe 2.0 und mit der möglichkeit auf schnelles Triple SLI
1 x LG Electronics BH16NS40, SATA, retail (BH16NS40.AUAR10B)
standard empfehlung...
1 x be quiet! Dark Rock Pro 3 (BK019)
schön stark und leise mit OC reserven
1 x Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R4-BL)
leise qualitativ hochwertig und P/L OK
1 x be quiet! Dark Power Pro 10 850W ATX 2.31 (P10-850W/BN203)
leise und effizient auch bei SLI und OC
was sagste?
Wenn unbedingt Samsung, dann bitte die Pro. Die M500 ist besser, als die Evo. Du könntest auch eine M550 nehmen.
von den vieren ist P/L technisch die M550 am besten, nur vom preis her die M500 und nur von der Leistung her die PRO die EVO ist besser als die M500 aber auch teurer und weniger als die M550 aber nur minimal günstiger... ICh rate zur M550
Also mal ehrlich, am Mainboard würde ich nicht sparen. Hängt natürlich von der Nutzung ab, aber an sich ist das schon mehr als nur ein funktionaler Sockel für die CPU...
Ich persönlich werde evtl. auf das ASUS P9X79-E WS upgraden, welches ich für das beste MB halte, vor allem wegen der PCIe Lanes. Ansonsten ist das Rampage 4 BE sicher auch eine gute Wahl, bei der man aber mehr für das Design usw. bezahlt.
Wie schon erwähnt, kann viel RAM nie schaden.
Was die Grafik angeht, würde ich 2 780 Ti oder 290X verbauen, wobei ich auf Grund der bekannten Eigenheiten Nvidias eher erstere wählen würde. Entgegen den Meinungen vieler in diesem Forum ist eine R9 290 keinesfalls in der Lage, alles problemlos wiederzugeben. Und wenn man auf Nvidia setzt, kommt ja noch das meines Erachtens äußerst attraktive Downsampling in Frage.
Eine AiO WaKü halte ich bei 2011 für am praktischsten. Vor allem, weil man dann nie Kompatibilitätsprobleme mit dem RAM bekommt. Und nein, ein kleiner Luftkühler ist denen nicht ebenbürtig. So ein großer i7 heizt schon ordentlich, vor allem wenn man OC in Betracht zieht. Eine H100i aufwärts würde ich hier verbauen.
Als Gehäuse kann ich die Corsair Obsidian Serie ausdrücklich empfehlen. Angemessen hochwertig und ausgesprochen praktischer Innenraum. Ich selber habe schon das 350D und 750D verbaut, beides tolle Gehäuse.
