Hilfe bei Testdisk 6.4
Pole20
Aug. 2007
Hallo Michael mein Name.
Bin neu hier.
Mit begeisterung habe ich die Anleitung von Testdisk gelesen.
Leider habe ich wohl etwas nicht verstanden oder nicht gefunden.
Habe ausversehen meine Partition gelöscht und bin gerade dabei sie mit testdisk zurückzuholen
Ich befinde mich gerade im Bildschirm auf dem ich folgendes ablese:
Disk 80 - 250 GB / 232 GiB - CHS 30402 255 63
Partition Start End Size in Sectors
*FAT32 LBA 0 1 1 30400 254 63 488392002 [My Book]
Structure: OK. Use Up/Down arrow keys to select partition.
Use Left /Right keys to CHANGE partition characteristics:
*=Primary bootable P=Primary L=Logical E=Extended D=Deleted
Keys A: add partition, L: load backup, T: change type, P: list files,
Enter: to continue
Fat found using back sector! 250 GB / 232 GiB
als ich P drückte konnte ich meine Daten sehen. - Sie sind also da.
Jetzt weis ich leider nicht weiter.
Was muss ich genau drücken - was erwartet mich dann für ein Bildschrim?
Danke im Voraus
Sind wohl sehr wenig Infos!
Mir fehlt praktisch die komplette Analyse.
Normal kommt diese Meldung mit "Fat found using back sector! 250 GB / 232 GiB" nach der tiefern Suche Search, da der Bootsektor beschädigt ist.
Mache daher mal folgendes;
* (Stern) ist für primär, aktiv und bootfähig und kannst du mit dem Links oder Rechtspfeil auf der Tastatur setzen. Wenn du von der nicht bootest, setze die auf nur P für primär.
Siehst du ganz links bei der Partition.
Bestätige mit Enter.
Gehe auf [Write].
Bestätige dort mit Enter, y und Ok.
Bei dir ist der Bootsektor defekt.
Daher erscheint dort ein Menü Boot.
Bestätige dort nur mit Backup BS.
Beende Testdisk und starte den Computer neu.
Wenn chkdsk bei Systemstart kommen will, beende chkdsk erstmal.
Geht innerhalb von 10 Sekunden durch beliebigen Tastendruck.
Überprüfe das Ergebnis und teile es mit.
Mache hinterher Backup!
Viele Grüße
Fiona
Geil
Danke Danke Danke
hat wunderbar funktioniert.
Ich wünsche dir noch einen richtig geilen Tag - meiner ist gerettet
Michael
Alternate 3
