S
- Jan. 2008
Ist das Problem benannt? Die Entwickler geben ja vor, was es an CPU Leistung nutzt.
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
wer sagt das die ausgelesenen Werte die richtigen sind ?
was sagt der Taskmanager zur gleichen Zeit ?
- Apr. 2008
Es ist super schwer zu erkennen(warum kein richtiger Screenshot?), aber ich sehe da sehr viele Threads mit Auslastung.
Ich kann leider nicht die Gesamtauslastung erkennen wenn die irgendwo steht, aber diese ist sehr viel aussagekräftiger als die Auslastungen der Einzelthreads die einen falschen Eindruck liefern können.
S
SpoonRest_D
- Apr. 2008
Ok, also war die zweite Reihe die Watt und kein zweiter Thread.SpoonRest_D schrieb:hatte irgendwo gelesen, dass mehr Kerne gebraucht werden.
Schon eher ungewöhnlich, vor allem weil du da 130 FPS schaffst, 122W brauchst und die GPU perfekt ausgelastet ist....könnte ein Anzeigefehler sein.
Die meisten Spiele nutzen heute so 4-5 Kerne und manche auch bis zu 8-10 aus.....also nicht unbedingt an der Einzelauslastung zu sehen aber wenn man die Gesamtauslastung der CPU mit den Threads der CPU multipliziert und durch 100 teilt.
Also es macht mich auch stutzig, dass da so wenig von der CPU gebraucht wird, aber du guckst scheinbar auch gerade eine Felswand an.
Hohe CPU Anforderungen soll wohl Hogsmeade haben, was aber nicht bedeutet, dass da viele Threads ausgelastet werden sondern nur, dass man da schnell durch die CPU limitiert wird.
Spiel doch noch etwas weiter und zeig uns eine Szene in Hogsmeade...und solange deine FPS/Frametimes angenehm sind ist es ja auch egal was die Auslastung der CPU sagt.
S
SpoonRest_D
.. es ist die Wand neben dem Ausgang, am Anfang. Stelle gerade fest, dass ich noch nicht speichern kann. Werde mich erstmal voran arbeiten, bis das geht. Im Moment ist es nur 1 Kern, reicht vielleicht am Anfang.
S
SpoonRest_D
... ich war nur den den "Fressern" geschockt aber ich werde alles einstellen und dann sehen.
Übrigends HWiNFo zeigt die selbe/gleiche Belastung an.... dann bisher auch nicht über 60% Auslastung der CPU ... GPU spielt voll mit 99% mit.
- Juni 2009
CPU 60% Auslastung total? Das wäre ja wiederum normal würd ich behaupten.SpoonRest_D schrieb:dann bisher auch nicht über 60% Auslastung der CPU
Aber nur 1 Kern ausgelastet und alle anderen auf Null find ich jetzt schon eher merkwürdig. Habe ic so bei neueren Spielen noch nie gesehen. Auch wenn die FPS hoch sind, komisch ist es trotzdem.
- Wie siehts den bei anderen Spielen aus?
- Wie sieht die Kernauslastung aus wenn du mit CPU-Z einen Benchmark oder Stresstest startest?
Hogwarts Legacy
Hogwarts Legacy Performance Probleme ? Fix?
