Hohe CPU Auslastung dank Festplatte?
TBMule
Mai 2006
Anscheinend ist meine WD 640GB der Problemverursacher oder besser wohl irgendein Fehler den ich mache?
Die Platte wird unter XP im Tray kurz als HD defekte Verbindung angezeigt
Ich habe draufhin Kabel getauscht und andere SATA Port verwendet (auf Port 3 und 4)
keine Änderung, die Platte läuft soweit, nur kommt ist die CPU-last grundsätzlich bei 80 % und mehr.
Insbesondere bei Spielen gibts massive Problem , das es zur Slideshow verkommt.
System: XP 32 Home SP3
Mainboard Asus A8R MVP
AMD 4600 x2 / 2GB RAM
MSI 3870x2
Cougar 600 Watt
1 Samsung 250GB an Sata Port 1
Port 2 ist nicht nutzbar da die Graka den verdeckt :freak:
Port 3 WD 640GB
Port 4 LG DVD-Brenner
ULI 1575 SATA Kontroller Treiber von 2006 (aktueller hab ich nicht gefunden)
Bios AHCI mode aktiv
Die WD wird im Bios richtig erkannt, HD Tach erkennt sie auch, aber Crystal Disk Info zeigt sie nicht an , SI Soft Sandra2010 zeigt sie mit 320 GB an und als Samsung beim Versuch zu benchen Bluescreen.
WD habe ich auch schon getauscht bei der neuen das selbe Problem.
Weiss wer Rat, wie ich diese hohe CPU Last wegbekomme?
SMART Werte ok? Schau im Taskmanager, welcher Prozess erzeugt denn die Last?
Smartwerte sind ok, Der Taskmanager zeigt das nicht an, habe es erst mit ProcessExplorer und CoreTemp festgestellt.
Das ist schon an, zeigt der Taskmanager nicht an Leerlauf 96% frei.
ProcessExplorer zeigt das 40-50% der CPU Leistung durch Hardware Interrupts verbraten werden.
