Hohe Latency bei LatencyMon ( verschiede Treiber )
Müritzer
Commodore
März 2017
Problemsystem:
System Info
CPU: AMD Ryzen 7 5700X3D
https://geizhals.de/amd-ryzen-7-5700x3d-100-100001503wof-a3094294.html?hloc=de
gewechselt auf: ( jetzt noch verbaut )
AMD Ryzen 7 5800X, 8C/16T, 3.80-4.70GHz, boxed ohne Kühler​
https://geizhals.de/amd-ryzen-7-5800x-100-100000063wof-a2392525.html?hloc=de
Motherboard: MSI MEG B550 UNIFY-X
https://geizhals.de/msi-meg-b550-unify-x-a2430582.html
Memory: LC-Power LC-RAM RGB DIMM Kit 32GB, DDR4-3200
https://geizhals.de/lc-power-lc-ram-rgb-dimm-kit-32gb-lc-ram-ddr4-3200-rgb-32gb-kit-a2315874.html
Kühlung: MSI MPG CoreLiquid K360 V2, 360mm
https://geizhals.de/msi-mpg-coreliquid-k360-v2-9s6-6a0321-035-a2654835.html
Netzteil: MSI MPG A750GF 750W ATX 2.4
https://geizhals.de/msi-mpg-a750gf-750w-atx-2-4-306-7zp0b11-ce0-a2389531.html
Graphics: Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070, 16GB GDDR6
https://geizhals.de/sapphire-nitro-radeon-rx-9070-11349-01-20g-a3430059.html?hloc=de
M.2 NVMe PCIe:
C: MSI Spatium M480 1TB, M.2
https://geizhals.de/msi-spatium-m480-1tb-s78-440l490-p83-a2570108.html?hloc=de
F: fanxiang S500 Pro 2TB NVMe SSD M.2 PCIe Gen3x4
https://www.amazon.de/fanxiang-S500-Pro-Eingebaute-Wärmeleitpaste/dp/B0BCQS37R7/
G: Silicon Power US70 2TB, M.2
https://geizhals.de/silicon-power-us70-2tb-sp02kgbp44us7005-a2413621.html?hloc=de
H: Crucial P2 SSD 2TB, M.2
https://geizhals.de/crucial-p2-ssd-2tb-ct2000p2ssd8-a2383560.html?hloc=de
2,5“ SATA SSD:
D: SanDisk Ultra 3D 2TB, SATA
https://geizhals.de/sandisk-ultra-3d-2tb-sdssdh3-2t00-g25-a1649852.html?hloc=de
Tastatur: MSI Vigor GK71 Sonic, LEDs RGB, MSI Sonic RED, USB, DE
https://geizhals.de/msi-vigor-gk71-sonic-s11-04de232-cla-a2796976.html
Maus: MSI Clutch GM50 Gaming Mouse schwarz, USB
https://geizhals.de/msi-clutch-gm50-gaming-mouse-schwarz-s12-0400c60-pa3-a1988347.html
Headset: MSI IMMERSIVE GH50
https://geizhals.de/msi-immerse-gh50-s37-0400020-sv1-a2136613.html
Monitor: Lenovo Legion R27qe, 27"
https://geizhals.de/lenovo-legion-r27qe-67c5gac1eu-a3354791.html?hloc=de
Drucker: Brother MFC-L8690CDW, Laser, mehrfarbig
https://geizhals.de/brother-mfc-l8690cdw-mfcl8690cdwg1-a1596191.html?hloc=de
Gehäuse: MSI MPG Velox 100P Airflow, Glasfenster
https://geizhals.de/msi-mpg-velox-100p-airflow-a2610251.html
Lüfter:
3 x Front – rein Thermaltake Riing 12 LED RGB Radiator Fan Sync Edition, 3er-Pack, 120mm
https://geizhals.de/thermaltake-rii...n-sync-edition-cl-f071-pl12sw-a-a1817178.html
2 x Seite – rein SilverStone Air Slimmer 120 ARGB, 120mm
https://geizhals.de/silverstone-air-slimmer-120-argb-sst-as120b-argb-a2686893.html
3 x Radiator oben – raus MSI 3x 120mm, 500-2500rpm, 39.9dB(A), 131.5m³/h, 4.29mmH₂O
Original Lüfter die mit der AiO geliefert werden
1 x Hinten – raus MSI Lüfter der beim Gehäuse dabei war
OS:
Microsoft Windows 11 Home
2. System ( keine Probleme da nicht am Internet und ältere Windows 11 Version ):
Mein System:
CPU: Ryzen 5 3600
CPU Kühler: Thermalright ARO M14
RAM: TeamGroup T-Force Xcalibur Phantom Gaming [General Edition] DIMM Kit 16GB, DDR4-3600, CL18-20-20-44 (TF8D416G3600HC18EDC01)
MB: MSI B 450 M Mortar
GPU: MSI RX 6700 XT Gaming X 12G
NT: Sharkoon Silentstorm Cool Zero 650W ATX 2.4
FP1 M.2 NVMe SSD 256 GB ( System und Programme )
FP2: M.2 SATA SSD 1 TB ( Games )
Gehäuse: MSI Mag Pylon ( 6 x 120 mm Lüfter gesamt, 3 x vorne rein / 2 x ober raus / 1 x hinten raus )
Die Problemliste:
Diese Teile habe in LatencyMon hohe Zeiten, nicht immer alle zur gleichen Zeit. Das resultiert in knacken und knistern in den Soundausgaben und Einbrüche bei den Spielen. In verschiedenen Spielen habe ich 5 bis 30 Minuten spielen können dann sind die FPS aus 3 bis 10 FPS eingebrochen, also unspielbar. Das ist passiert bei Spielen die ich über STEAM oder Ubisoft Connect gestartet habe.
ntoskrnl.sys
wdf01000.sys
dxgkrnl.sys
storport.sys
ntoskrnl.exe
Zuerst dachte ich das es an meinem 2. Monitor liegt aber auch nach dessen Entfernung ist es immer gleich. Zum Glück bin ich in der glücklichen Lage 2 System zu besitzen, beide AM4.
Hier ist eine lange Liste aller Maßnahmen, die ich bisher ohne Erfolg versucht habe:
- Die neueste BIOS-Version für das Motherboard und die Chipsatztreiber waren bereits installiert. Ich habe einige trotzdem neu installiert.
- Installation von alten BIOS Versionen über Flashback Funktion ( Gott segne diese Funktion, die mir schon sehr oft die Nerven gerettet hat, hier haben die alten BIOS Versionen nichts gebracht )
- Auf Windows-Updates überprüft.
- Windows-Energieplan auf Ultimative Leistung eingestellt.
- Audio- und GPU-Treiber mit den neuesten Treibern neu installiert (mit DDU deinstalliert).
- SFC /Scannow
- Ältere GPU-/Audiotreiber ausprobiert.
- Alle anderen Audiotreiber deaktiviert/deinstalliert (Monitor und AMD )
- Onboard Soundkarte deaktiviert
- Spielmodus deaktiviert.
- USB-Treiber so eingestellt, dass der Computer sie nicht ausschalten kann, um Strom zu sparen.
- Netzwerktreiber deaktiviert (nur ein Treiber installiert, kein WLAN).
- Alle versteckten USB-Treiber deaktiviert.
- GPU im BIOS auf PCIe 3.0 und 4.0 eingestellt
- Globale C-Zustände im BIOS deaktiviert
- A-XMP im BIOS deaktiviert
- PowerSettingsExplorer verwendet, um die Schwellenwerte für die Herabstufung/Hochstufung im Leerlauf auf 100 % festzulegen. (ISR-Latenz nur gering verringert, geringe Auswirkungen auf DPC aber das kacken und knistern beim Sound ist weg )
- Alle Kerne mit dem Programm UnpackCPU aus dem Parkzustand genommen (sie schienen bereits aus dem Parkzustand genommen zu sein)
- AMD Cool & Quite im BIOS deaktiviert
- Kein ECO Mode, CPU läuft auf volle Leistung, keinerlei Energiespareinstellungen
- Windows neu installiert ( ca 12 mal ). Das Problem bestand weiterhin, obwohl nur LatencyMon, Steam installiert waren. Nach der Installation der GPU- und Motherboard-Treiber von AMD / MSI hat sich nichts verbessert.
- 3 NT versucht, mit 750W, 1000W und 1200W
- verschiedene Festplatten getestet auf denen Windows installiert wurde, eine M.2 NVMe, eine M.2 SATA und ein 2,5“ SATA
- andere GPU getestet ( MSI RX 6700 XT die im System seit 2022 ohne Probleme stabil lief, genau wie das gesamte System )
- alle Windows Funktionen die man nicht braucht deinstalliert ( CoPilpt, Dev Home, Edge und andere )
- 2 Monitore probiert
- CPU gewechselt vom 5700X3D auf den 5800X
- BIOS auf Werkseinstellung zurückgesetzt OHNE was einzustellen auch R-Bar aus und KEIN XMP
- Leider keine Möglichkeit mit CapFrameX was aufzuzeichnen, hat mir 3 mal die Windows Installation zerschossen da immer wieder Trojaner Warnung und Meldung
- Temperaturen sind alle gut, in Game CPU nicht mehr wie 68 °C und GPU 60°C Hotspot nicht über 75°C.
- GPU taktet bis 3100 MHz hoch mit max. 250W ( non XT eigentlich bis 2700 MHz aber keinerlei OC eingestellt )
Hier habe ich das gefunden was mir geholfen hat, so dachte ich aber da ist wohl mehr im argen.
https://www.reddit.com/r/techsupport/comments/13avw59/fix_for_high_dpc_latency_wdf01000_ntoskrnl
CONCLUSION
_________________________________________________________________________________________________________
Your system appears to be having trouble handling real-time audio and other tasks. You are likely to experience buffer underruns appearing as drop outs, clicks or pops. One or more DPC
routines that belong to a driver running in your system appear to be executing for too long. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control
Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
LatencyMon has been analyzing your system for 0:37:35 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Computer name: AMD-5800X
OS version: Windows 11, 10.0, version 2009, build: 26100 (x64)
Hardware: MS-7D13, Micro-Star International Co., Ltd.
BIOS: A.E0
CPU: AuthenticAMD AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor
Logical processors: 16
Processor groups: 1
Processor group size: 16
RAM: 32688 MB total
CPU SPEED
Reported CPU speed (WMI): 3801 MHz
Reported CPU speed (registry): 380 MHz
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for
more accurate results.
MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES
The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started
execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that
event.
Highest measured interrupt to process latency (µs): 239693,40
Average measured interrupt to process latency (µs): 6,405934
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 239689,40
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 2,358855
REPORTED ISRs
Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs): 11,90
Driver with highest ISR routine execution time: Wdf01000.sys - Kernelmodustreiber-Frameworklaufzeit, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,000259
Driver with highest ISR total time: Wdf01000.sys - Kernelmodustreiber-Frameworklaufzeit, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,000259
ISR count (execution time <250 µs): 130957
ISR count (execution time 250-500 µs): 0
ISR count (execution time 500-1000 µs): 0
ISR count (execution time 1000-2000 µs): 0
ISR count (execution time 2000-4000 µs): 0
ISR count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED DPCs
DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished
execution.
Highest DPC routine execution time (µs): 2480,510
Driver with highest DPC routine execution time: ntoskrnl.exe - NT Kernel & System, Microsoft Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0,005374
Driver with highest DPC total execution time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Total time spent in DPCs (%) 0,020464
DPC count (execution time <250 µs): 1640467
DPC count (execution time 250-500 µs): 0
DPC count (execution time 500-10000 µs): 2267
DPC count (execution time 1000-2000 µs): 5
DPC count (execution time 2000-4000 µs): 3
DPC count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED HARD PAGEFAULTS
Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard
pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the
Processes tab to see which programs were hit.
Process with highest pagefault count: explorer.exe
Total number of hard pagefaults 10418
Hard pagefault count of hardest hit process: 2134
Number of processes hit: 41
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 33,434398
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 11,90
CPU 0 ISR total execution time (s): 0,089153
CPU 0 ISR count: 118968
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 1098,870
CPU 0 DPC total execution time (s): 5,789946
CPU 0 DPC count: 1120662
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 5,404979
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 1 ISR count: 0
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 2472,840
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,115715
CPU 1 DPC count: 85404
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 6,096136
CPU 2 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 2 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 2 ISR count: 0
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 1684,030
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,670104
CPU 2 DPC count: 100521
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 5,009846
CPU 3 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 3 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 40,260
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,026320
CPU 3 DPC count: 21602
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 4,355482
CPU 4 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 4 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 82,160
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,001660
CPU 4 DPC count: 932
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 4,252111
CPU 5 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 5 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 34,280
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,001254
CPU 5 DPC count: 619
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 6,127056
CPU 6 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 6 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 6 ISR count: 0
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 308,130
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,173685
CPU 6 DPC count: 117965
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 14,366399
CPU 7 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 7 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 2480,510
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,233153
CPU 7 DPC count: 81750
CPU 8 Interrupt cycle time (s): 3,648113
CPU 8 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 8 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 8 ISR count: 0
CPU 8 DPC highest execution time (µs): 266,710
CPU 8 DPC total execution time (s): 0,011858
CPU 8 DPC count: 20980
CPU 9 Interrupt cycle time (s): 3,847575
CPU 9 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 9 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 9 ISR count: 0
CPU 9 DPC highest execution time (µs): 39,950
CPU 9 DPC total execution time (s): 0,009791
CPU 9 DPC count: 6589
CPU 10 Interrupt cycle time (s): 4,140305
CPU 10 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 10 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 10 ISR count: 0
CPU 10 DPC highest execution time (µs): 42,060
CPU 10 DPC total execution time (s): 0,027949
CPU 10 DPC count: 8416
CPU 11 Interrupt cycle time (s): 5,606620
CPU 11 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 11 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 11 ISR count: 0
CPU 11 DPC highest execution time (µs): 691,220
CPU 11 DPC total execution time (s): 0,297023
CPU 11 DPC count: 63460
CPU 12 Interrupt cycle time (s): 4,915447
CPU 12 ISR highest execution time (µs): 3,810
CPU 12 ISR total execution time (s): 0,002692
CPU 12 ISR count: 8343
CPU 12 DPC highest execution time (µs): 75,550
CPU 12 DPC total execution time (s): 0,006808
CPU 12 DPC count: 3374
CPU 13 Interrupt cycle time (s): 4,284536
CPU 13 ISR highest execution time (µs): 1,10
CPU 13 ISR total execution time (s): 0,000090
CPU 13 ISR count: 210
CPU 13 DPC highest execution time (µs): 774,860
CPU 13 DPC total execution time (s): 0,002487
CPU 13 DPC count: 1047
CPU 14 Interrupt cycle time (s): 4,316528
CPU 14 ISR highest execution time (µs): 3,80
CPU 14 ISR total execution time (s): 0,000878
CPU 14 ISR count: 1916
CPU 14 DPC highest execution time (µs): 1343,770
CPU 14 DPC total execution time (s): 0,009681
CPU 14 DPC count: 6976
CPU 15 Interrupt cycle time (s): 4,301930
CPU 15 ISR highest execution time (µs): 1,260
CPU 15 ISR total execution time (s): 0,000612
CPU 15 ISR count: 1520
CPU 15 DPC highest execution time (µs): 55,50
CPU 15 DPC total execution time (s): 0,006398
CPU 15 DPC count: 2445
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Nicht, dass Du Deine Probleme immer selbst installierst, wenn Du ständig Virus-Warnungen bekommst? Am Ende ist es nur Deine Anti-Virus-Lösung. Dass es ohne GPU/Chipsatztreiber nicht gut läuft kann ich mir auch vorstellen. Aber das Bedeutet, dass Du bei Deinen Versuchen auch explizit darauf geachtet hast schätze ich?
Du sagst, dass Du an den USB-Treibern rumgestellt hast, einen Versuch ohne angeklemmte USB-Geräte, bzw. mal nur mit Maus/Tasta oder anderer Maus/Tasta, aber ohne Drucker hast Du auch gemacht?
Habe nur 2 mal CapFrameX installiert und danach noch öfter Windows neu installiert da ich noch verschiedene Dinge ausprobiert habe. Also kann ja da nicht mehr der Defender reingefunkt haben. Hatte immer die Festplatte komplett platt gemacht.
Reaktionen: HisN
Wenn du irgendwelche Virus oder Trojaner Probleme hast, dann stimmt entweder etwas nicht mit deiner Windows Installation oder mit irgendwas anderem was du immer installierst.
Mach mal einen neuen Bootstick über das Mediacreationtool. Zudem auch nur die neue Windowsfestplatte angeschlossen lassen.
Irgendwelche Mainboard/Graka Tools installiert von den Herstellern? Für RGB usw.
Mal weniger USB angeschlossen?
Andere Maus/Tastatur probiert?
Andere Maus und Tastatur verwendet
Alle USB Geräte weggelassen außer Maus und Tastatur
Nur Windows und Game Plattformen, Treiber vom MB Hersteller und auch nur von AMD verwendet
Neuen Bootstick erstellt mit anderen PC
Neue FP verwendet
Habe ja sehr oft Windows installiert und immer Stück für Stück Geräte angeschlossen
Muss erst mal weg zum Doc wegen Notschlachtung, bin bald wieder da.
Reaktionen: HisN
Ufff.
Fanxiang SSDs entfernen bzw. alle bis auf die Ziel SSD für die Installation
Nochmal Neuinstallation mit einem Medium das an einem nicht verseuchten Rechner generiert wurde
BIOS vorher Stock, bis auf benötigte Einstellungen wie RAID/RST -> AHCI, CSM/Legacy/BIOS mode -> UEFI mode usw.
Neuinstallation erst mal ohne zusätzliche Treiber damit es erst mal nicht zuppelt, Treiber dann nach und nach Installieren
Den ganzen Dritt-Ranz wie AiO-SW usw. komplett vermeiden also nicht installieren
E: Obacht: Neuere Grafik/Chipsatztreiber von AMD könnten vlt. matsche sein. :freak:
EE: XMP usw. aus lassen, wirklich nur die benötigten Sachen im BIOS UEFI an
Reaktionen: qiller
Wie immer: Minimalsystem herstellen und schrittweise vorarbeiten. Einfache 10€ Kabelmaus/Tastatur, nur eine einzige Sata-SSD anschließen (wenns geht, keine aus dem Intenso-Billig-Bereich), alles andere (vor allem RGB-/Fancontroller-Kram, Kartenleser etc.) abklemmen. UEFI auf Defaults, nur den MSI Driver Installer/Dragon Center (wie auch immer das bei MSI heißt) deaktivieren. Windows 11 installieren, Chipsatztreiber installieren und Grafiktreiber als "driver only" installieren. Windows Updates/MS Store Updates/Windows Defener Erstscan/Indexierung durchlaufen lassen bzw. abwarten. Dann testen.
Läuft das System dann, liegt das Problem an allem, was du im Nachhinein wieder anschließt o. installierst: Software-/Treiberinstallation, zusätzliche Laufwerke, Maus/Tastatur/Headset, RGB-Kram etc. Wenn du schrittweise vorgehst, kommst du dem Übeltäter irgendwann auf die Spur.
Hast du allerdings selbst mit der Minimalkonfiguration Probleme, gibts ein tieferlegendes Problem. Hier könnte man dann anfangen z.B. im UEFI Komponenten abzuschalten, also sowas wie USB-Controller, TPM-Modul, RGB-Kram (falls das standardmäßig aktiviert ist), LAN-Controller, WLAN-Controller, Audio-Controller etc. Auch ein testweise Tausch von CPU/GPU könnte Aufschluss geben.
Dann ist entweder der gerade verwendete Treiber oder eine Komponente matsche.
Super wenn der gerade geladene Audio/Ethernet/Graka/Sonstwas Treiber matsche ist und man einen älteren/neueren nehmen muss, aber Supergau wenn das Brett einen Weg hat und man nicht speziell ein zickendes Teil ausfindig machen kann... :freak:
Auch cool sind so Sachen wie USB-Chip auf dem Brett brutzelt angeschlossene Geräte langsam zu Tode.
Genau so gemacht.
BIOS CMOS Clear, nichts eingestellt, neuere oder auch ältere Chipsatztreiber installiert ( nach Neuinstallation Windows immer nur einen Verwendet ). Alle Festplatten abgesteckt genaugenommen ausgebaut. 3 verschiedene Festplatten verwendet, immer komplett formatiert.
Keine anderen Treiber verwendet, alle von MS installieren lassen. Interne Soundkarte aus, WLAN aus und kein XMP. Chipsatztreiber von MSI und auch von AMD verwendet.
Was verrückt ist, die alte GPU hat keine Probleme auch wenn alles installiert ist und baue ich die neue GPU in den alten Rechner ( alte Windows Version ) ein gibt es auch keine Probleme. Mir kommt das so vor als wenn die neue Windows Version gerade ein Problem mit den neunen GPUs hat, vor allem beim B550 Chipsatz.
GPU Treiber als Treiber only installiert und auch als minimal, immer das gleiche Ergebnis. Bin mit allen Treibern soweit zurückgegangen wie die neue GPU unterstützt wird.
BIOS Versionen waren noch älter, mal sehen wann MB die neue Windows Version anbietet ob es dann besser wird.
Müritzer schrieb:
Gerade mit diesem Treiber gab es in der Vergangenheit schon immer Probleme , das zieht sich über mehrere Jahre hin. Braucht man nur mal bei google suchen. Und der hat nicht viel bei Windows zu machen.
Na ja da fehlt leider das beste was man so hat: Geld
Ich werde weiterhin alles versuchen damit ich weiter damit arbeiten kann.
Aufgeben steht nicht zur Debatte, ich bringe den PC dazu aufzugeben, ich habe Zeit.
Zur Not wird mein 2. System dann mein Hauptsystem, bis AM 6 rauskommt muss ich durchhalten und sparen.
Hat das die KI diktiert? :rolleyes: Das gab's mal, so vor ca. 20 Jahren ... :D
Jetzt eher nicht mehr - oder etwa doch?
Wie sieht's in Benchmarks wie z. B. dem TimeSpy (auch mit Steam) aus? Gleiches "Verhalten" bzw. Problem?
Hast du hier ein Komplett-System gekauft, welches vorinstalliert war?
Oder gar - angesichts AM4/B550 - was gebrauchtes, auf dem auch schon ein Betriebssystem installiert war - vom Vorbesitzer?
Ist damit Boost gegenüber Standard-Takt gemeint? Sonst ist das auch irgendwie fragwürdig, und es kann nicht von "keinerlei OC" herrühren.
Da fehlten die Treiber!? Die richtigen, und aktuelle!?
War da auch jedesmal der ganze Kram mit den zig oben genannten Komponenten dran, inkl. mehrerer SSDs, RGB, ...? Dann war's sinnlos (für mich).
Wie dem auch sei, als erstes komplette Neuinstallation des BS testen, und dabei vorerst auf alles nicht benötigte verzichten. Nur die notwendigen Treiber, evtl. Windows-Updates, Spiel(e) und Systemkomponenten.
Da seh' ich überhaupt keinen Zusammenhang, aber ich hoffe die waren nicht von LC-Power (wie der RAM)?
Noch viele weitere deiner o g. Maßnahmen scheinen mir fragwürdig, und eher kontraproduktiv zu sein, wie die Sache mit PowerSettingsExplorer, UnpackCPU und den "Parkzuständen", "Audiotreiber deaktiviert/deinstalliert", "Alle versteckten USB-Treiber deaktiviert", "Netzwerktreiber deaktiviert". :o
Alles unmöglich, unglaublich oder gar nicht machbar. :confused_alt:
Ja das gibt es immer noch nur heißt das bei B550 Boards nun so:
Bei meinem MSI B450M Mortar aber immer noch:
Das System habe ich selber zusammengebaut, ein von sehr vielen. MB habe ich 2021 gekauft und seit dem leif das System ohne Probleme.
Auch bei Benchmarks hatte ich die Probleme, zuerst lief alles sehr gut aber nach kurzer Zeit ist die Leistung komplett eingebrochen.
Installiert ist nur der AMD Adrenalin Treiber mit Software, keinerlei Software von Sapphire.
Es ist auch nichts an der GPU übertaktet, von meiner Seite aus.
Also das erste Mal als ich Windows neu installierte waren nur:
Windows ( incl. aller Updates )
Chipsatz
Steam ( mit Spielen ) installiert.
Keinerlei andere Treiber ( außer die die Windows installiert ) und außer Maus und Tastatur nichts an USB Geräten, da hatte ich ein altes Headset verwendet das nur die interne Soundkarte verwendet.
Danach habe ich immer mehr Geräte und Treiber bei jeder Installation, immer nur einzeln danach testen, zugeschaltet. Wollte versuchen ob sich da was an dem Fehler ändert.
Nein die waren nicht von LC sondern von:
Sharkoon Silentstorm Cool Zero 750W ATX 2.4
be quiet! Pure Power 13 M 850W ATX 3.1
Seasonic Vertex GX-1200 1200W ATX 3.1
Ach und der RAM ist gar nicht so schlecht, eher sehr gut wenn man die richtigen Chips darauf hat. Woher ich das weiß?
https://www.computerbase.de/forum/t...imm-kit-32gb-ddr4-3200-cl16-19-19-39.1969511/
Vieles ist machbar und sogar von anderen viel früher schon getestet und umgesetzt worden.
Hier mal der Power Settings Explorer:
Normal sind nur 2 Einstellungen bei der Prozessorenergieverwaltung sichtbar, aber wenn man das freischaltet kann man das einstellen.
Auch hier sieht man das alle Cores nicht geparkt werden können nach dieser Einstellung, die man auch im Power Settings Explorer freischalten kann.
Hier kann ich OnBoard LAN und WLAN und Bluetooth abschalten.
Und hier die interne Soundkarte:
Ist das alles wirklich unmöglich, unglaublich oder gar nicht machbar?
Würde sagen das alles machbar ist und auch funktioniert wie es soll.
Im BIOS gibt es viele Einstellungen die nicht ausreichend beschrieben sind und man sich alles im Internet zusammensuchen muss, was ich auch getan habe. Das gleiche ist es mit Fehlern die in Windows auftauchen, da habe ich verschiede Lösungen, die bei anderen funktionierten aber leider nicht ganz bei mir, probiert und getestet.
Hatte hier nachgefragt ob es noch andere Möglichkeiten gibt die ich übersehen habe oder wo ich die Frage bei Tante Google nicht korrekt gestellt habe.
Eine Möglichkeit habe ich noch nicht gemacht aber sollte das was bringen werde ich die Lösung hier posten.
Reaktionen: eYc
Boost-Takt laut GPU-Z 2.700 MHz - aber wo und wie/wann sind dann die > 3.000 MHz zu sehen?
Und dass der Adrenaling 0 GHz für die GPU anzeigt, wie kann das sein? Gibt doch keine zweite ...?
Den "Bug"(?) mit dem CPU-Takt gibt's bei mir auch, der zeigt mir z. B. 200 MHz als "Spitzen-Taktrate" an, obwohl CPU-Z dabei auf 4 ... 5 GHz ist. Aber die GPU geht nicht unter 200 MHz.
Du sprachst von "Treiber deaktivieren", was so gar nicht möglich ist. Hätte mir vorstellen können, dass gemeint ist, die Geräte im Gerätemanager zu deaktivieren - was nicht genügt. Aber da as nicht.
Das ist leider richtig, und je neuer und besser/teurer, desto mehr kommt da noch hinzu. :(
Schon mal die Ereignisanzeige kontrolliert, und z. b. nach Hinweisen zu Problemen mit Datenträgern geschaut?
Du hast da ja soo viele SSDs, und vielleicht nicht die besten, und wenn dann auch noch ein Firmware-Bug dazu kommt ... :freak:
Man kann ja das OSD beim Adrenalin Einschalten und auch konfigurieren.
Die zeigt öfter nur 0 MHz an wenn ich nur im Netz surfe und kein Spiel laufen habe.
Werde mal Hwinfo mitlaufen lassen, da werden ja die Maximalen Werte gespeichert.
Leider funktioniert CapFameX nicht mehr, da kommen ja immer die Trojaner Fehlermeldungen und ich muss dann Windows clean installieren.
Na ja missverständlich kommuniziert, wenn ich was abschalte dann immer wenn möglich über das BIOS, da ja die Treiber von Windows im Hintergrund trotz Abschaltung aktiviert werden.
Co Pilot, Dev Home und andere Windows Apps habe ich immer deinstalliert um von der Seite keine Fehler reinzubekommen.
Habe ja in den anderen beiden Systemen noch mehr FP und auch noch welche so liegen. Da habe ich verschiedene getestet um gerade Probleme mit den FP auszuschließen.
Bei Problemen schaue ich zuerst immer in den Zuverlässigkeitsverlauf und dann in die Ereignisanzeige.
Hier vergleiche ich die Zeit Stempel um alle Ereignisse zu finden die bis zu 5 Minuten vpr dem Ereignis stattgefunden haben. Damit habe ich schon einige Fehler und Probleme gefunden die sich einige Zeit vor den Ereignis schon angedeutet haben.
Aber wo du ja den Firmware Bug erwähnst, nach dem letzten Win Update vom 9.9. hat sich die Situation leicht verbessert. Werde morgen mal alles komplett ausbauen und alles im anderen System testen, mal sehen ob irgendwo ein Fehler auftaucht den ich bis jetzt übersehen hab. Also alles kreuz und quer testen, alle möglichen Kombinationen. Ich werde den Fehler finden und ausmerzen außer er sitzt vor dem PC, mich werde ich nicht ausmerzen, nur zur Notschlachtung führen lassen. :mussweg:
qiller schrieb:
Prozess-Ausnahme im Defender hinzufügen
Alles klar, hat funktioniert aber erst als ich auch die Trojaner Warnungen zu den Ausnahmen hinzugefügt habe oder anders gesagt die als zulässige Bedrohung freigegeben habe..
Vorher konnte ich nicht mit der rechten Maustaste kein Menü aufrufen, der Ladekreis hat sich dauernd gedreht.
So sieht das bei mir jetzt aus:
