Hohe Temps, Wo liegt der Fehler?
DJKno
Admiral Pro
🎅Rätsel-Elite ’25
Okt. 2005
Hohe Temps, Wo liegt der Fehler? - Update -
Hi Leute,
hab meinen E2140 (Zweit-PC) @ 2560Mhz @1,248-1,29V (je nach Last).
Temps unter Win sind ~30°C, unter Orthos gehts aber teilweise bi 64°C.
Kühler ist ein Thermaltake Ruby-Orb und Arctic-silver 5 Paste.
Hab erfahrung im Basteln also ist die Paste ok (hab auch schon neu montiert).
Kühler sitzt eigentlich gerade und fest drauf (is verschraubt).
Ist der HS evtl. schief?
Siehe unten -- EDIT
Wie hoch ist denn unter Last die Drehzahl des Lüfters? Und fühlt er sich auch so heiß an?
@75Cent: Ich glaube, darum geht es ihm nicht.
gei geringer gehäusebelüftung kann das schon sein.
setze am besten noch ein systemlüfter ein wenn es das gehäuse erlaubt am besten ein 120er,
den bei einem hochgetakteten E2xxxer reihe sind die temps korrekt die dein system angibt.diese cpu reihe wird bei overclocking etwas wärmer als andere c2duo´s.
2tens würd ich nochmal schauen ob du nicht zuviel paste drauf hast, umso hauchdünner umso besser wird die wärme übertragen, natürlich gut verteilt über den ganzen headspreader.
sonst bekommst du hitzestau zwischen cpu und kühler.
die normalen idle-temps weisen drauf hin, dass mit dem kühler alles ok ist... ich würde sagen, der kühler schwächelt unter leistung^^
Genau die Vermutung hab ich auch. Der is auch nich mehr der neueste, hat vorher nen A64 3200+ 2,0Ghz@2,65Ghz unter 50°C gekühlt.
Der Boxed macht aber sicher auch keine bessere Figur oder?
PS: Er geht auch noch höher vom Takt her aber die Temps machen mir Sorgen.
Stabil ist er allemal, 22h Orthos dual-prime sauber durchgelaufen.
speedfan sagt 4000 RPM aber das srimmt nicht. Fest steht das er auf Volldampf läuft.
Das hört man.
Also du kannst ja mal testen welcher Kühler besser ist.
Aber ich denke der boxed kühler ist nicht viel besser wenn überhaupt.
Aber ich glaub auch dass er unter last aufgibt.
Ich hatte mal meinen e6300@3200 mhz mit nem boxed und die temps waren nie über 60°C aber wie schon erwähnt wurde wirde die e2xxx reihe heißer.
Vielleicht kannst ja mal den Kühler schleifen und die CPU. (hat bei mir ca. 10°C gebracht)
mfg Kivi
So, hab jetzt festgestellt das die cpu nicht ganz plan zu sein scheint.
Der Kühler war mittig nich aufliegend.
Hab testhalber mal den Boxed-Kühler meines E6750 und neue Paste draufgeschmiert.
Sind gleich 8°C weniger. Jetzt nur noch 55°C unter Volllast.
Werde trotzdem noch mal planschleifen bei Gelegenheit.
PS: Mir war neu, dass der E6750 und der E2140 unterschiedliche Boxed-Kühler haben.
Der 6750 hat nen Kupfer-Kern und ist wesentlich schwerer. Der 2140er nur Alu.
