Hoher Kühler
GSXArne
Okt. 2009
Hallo Leute, ich suche für meinen HTPC einen besseren (d.h. größeren Kühlkörper+Lüfter)
folgende HW ist gegeben:
GA-MA78GM-S2H Mobo
Irgendeine "Stromspar-CPU" von Amd , ich glaube 4850e oder sowas, (AM2 logischerweise)
und ein Ml01-Gehäuse von Silverstone
Innenleben
Nun suche ich einen passenden Kühlkörper der mehr Kühlfläche besitzt. Aufgrund des sehr dicht bebauten Boards muss der Kühler aber unten ne kleinere Grundfläche haben als oben.
Ähnlich dem Alpenföhn Panorama.
Hat jemand eine Idee was da passen könnte?
Beste Grüße
Die Frage kannst Du weit besser beantworten, weil Du auch die Abmessungen prüfen kannst.
Vielleicht schaust Du auch mal auf der Herstellerseite oder in einem daran angeschlossenen Forum, ob es empfohlene Kühler/Lüfter Kombinationen für das Gehäuse gibt.
Zur Not eine eMail an den Hersteller schreiben.
Vielleicht teilst Du auch mal mit, warum Du den Kühler und Lüfter tauschen möchtest. Wird die CPU warm - wie sind die Temperaturen, ist das Teil zu laut, ....?
Wenn das Teil zu laut ist, könnte auch ein größerer Lüfter, der mit einem Adapter auf dem Kühlkörper befestigt wird, ausreichen. Wenn es um die Wärme geht, wäre ein zusätzlicher Lüfter vielleicht eine Option?
Christine A.
Der Grund ist hauptsächlich die Lautstärke, ich war/bin in der Hoffnung das hier jemand zumindest das gleiche Board einsetzt und mir daher einen passenden Kühler empfehlen kann.
Beste Grüße
@Casecooler91
Nöö Thermalright AXP 140. ;)
Samuel ist garnicht so gut wie man denkt. Guckt euch mal den Test von Eon-Deon (aka Stechpalme) auf P3D an.
