Hoher Ping, Ursache?
hubertus1990
Sep. 2005
Hi!
Ich habe ein extrem nerviges Problem. Ich war jetzt ca. 6 Monate im Ausland, bin jetzt wieder heimgekehrt und musste feststellen, das ich speziell bei Online Spielen (Guild Wars) einen extrem hohen Ping habe (200-500ms) der das spielen nahezu unmöglich macht.
Habe eine 6mbit Leitung von der Telekom Austria.
Bei speedtest.net kommt meine Leitung beim Ping im schnitt auf 30-50ms. Download 5-5,5 mbit/s
Diese Werte sind denke ich mal ganz in Ordnung.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache für meinen hohen PIng bei online SPielen sein könnte?
Weiters wollte ich noch anmerken, das ich im ländlichen Raum wohne.
Router ist der WPN 824 von Netgear. (~2 Jahre alt)
Modem Thomson Speedouch 546... das ist schon um einiges älter!
Ich hatte meinen PC auch schon in einer benachbarten (größeren) Stadt aufgestellt. Anderer anbieter, selbe Leitung (6mbit). Da war der Ping um einiges besser!
Danke schonmal!
Kann sein ja. Aber grundsätzlich achte ich darauf das ich nur auf Euro servern zocke.
Der Ping hat was mim Upload zutun, vielleicht ist der knoten mit dem du verbunden bist, zu weit weg? Reconnect hilft nicht?
Edit: Ich denk aber eher das die Server schuld sind, da du ja bei Speedtest, nen guten Ping hattest.
ping mal google an oder so wie sind da die ergebnisse ?
nur bei guildwars oder auch bei anderen games ? wenn ja welche ?
Also wenn ich in die console schreibe "ping google.at" dann sagt er "Zeitüberschreitung".
Oder mach ich da irgendwas flasch?
lächerlicher Fehler meinerseits :)
Firewall hat blockiert!
Ergebnisse sind 34, 32, 34 ms!
dann definitiv ein problem mit dem spiel servern ^^ frag mal kolegen ob sie auch diese probleme haben
vlt irre ich ja auch
Danke werd ich machen!
Dennnoch kommts mir komisch vor das mein Ping wie oben beschrieben in einer anderen Stadt besser war.
EDIT: habe jetzt nochmal getestet, 5 Durchläufe
mit
32ms
184ms
64ms
132ms
228ms
und das kommt mir doch etwas hoch vor, speziell der letzte Wert!
mach mal diesen hier:
ping -n 100 www.google.at
hast du schonmal im taskmanager geschaut ob da vlt irgenntwas ladet ? lass den mitrennen unnd gleiche hig ping mit hig auslastung ab ^^ vlt sind da ein paar programme so frei und updaten sich dauernt oder so irgentwas xD
ok, mit ping -n 100 www.google.at siehts so aus:
228ms
228ms
228ms
228ms
228ms
228ms
64ms
222ms
222ms
222ms
222ms
33ms
197ms
usw.
sehr komisch das ganze.
hab die firewall laufen, die zeigt nur firefox und windows media player als programme an die mit dem internet kommunizieren.
mir fällt spontan ein :
hast du ein flachband netzwerkkabel und daneben/auf dem kabel einen trafo liegen ? (vom handyladegerät usw )
verwendest du deinen internet zugang aleine ?
hast du wlan?
Gute Frage wie kann ich rausfinden ob ich ein Flachbandkabel habe?
Und was meinst du mit daneben liegen?
Ich nutze die Leitung alleine, habe WLAN verwende aber das Kabel.
naja ein flachbandkabel ist sehr flach (wie ne bandnudel oder so ^^ )
naja halt so im umkreis von 10 cm
weil wenns ein flachbandkabel is ,sind die ned geschirmt und in combi mit selbst schwachen magnetfeldern (trafos) hast du dann nen hohen ping bzw packloss
cFosSpeed - Version 6.60 Neu! http://www.cfos.de/de/download/download.htm
probiers mal damit vlt kann das deine probleme unkompliziert lösen (30 tage gratis dann kaufen oder neu installieren
hi,
hast du die aktuelle firmware auf deinen WPN824? http://support.netgear.com/app
ändre mal die MTU Grösse unter WAN Konfiguration, die optimale Grösse bekommst du mit den befehl ping z. B. www.google.at -l 1492 -f
ziehe immer 8 von 1492 ab bis die pakete nicht mehr fragmentiert werden und trage diesen wert in der MTU Grösse ein
noch ein tipp der wert könnte bei dir zwieschen 1252 und 1350 liegen.
Ok firmware update ist gemacht!
MTU hab ich auf 1292 eingestellt (nach deiner Methode)
Wenn ich www.google.at anpinge habe ich pings zwischen 40 und 220... ca 150ms im schnitt.
Ist meines Erachtens zu hoch. Irgendwie hab ich das Gefühl das das modem der Übeltäter ist...
Oder könnte es auch am Netzwerkkabel liegen?
Nur komisch dass bei Speedtest.net der ping nie über 50ms geht.
welchen WPn824 hast du? v1, v2 oder v3?
hast du die firmware "outside" genommen und den router zurückgesetzt und alle daten neu eingegeben? macht leider viel arbeit
welches modem hast du und wie weit ist die "zentrale" von dir entvernt (a-on?)?
sorry die frage die hatte sind ja schon in der erten frage beantwortet also modem!
evt. trage bei der MTU 1284 ein
hmm kabel kann ich mir aber auch gut vorstellen ^^ hast ein 2tes zum testen ?
cfos schon probiert ? das prog is so nett und optimiert deine ynet verbindung großteils aleine :D
(pc seitig ) modemtechnisch kannst du dein altes gegen ein neues tauschen ( kostenlos bei aon , anrufen und fragen würd ich aber trozdem )
hoffe du findest bald ne lösung is ja nervig so zu zocken x/
