[How To] Laptop OC mit Clockgen
frankx82
Jan. 2007
heute will ich euch mal ne kleine Anleitung zum Laptop OC geben.
Tools:
Clockgen ver. 1.0.5.3 (CB Download)
Prime95 ver. 25.7 (CB Download)
Nhc 2.0 Pre-Release 6 (CB Download)
1. Clockgen Einstellen
show.php
1. Clocks
2. PLL Setup > PLL auswählen > Read Clocks
Jetzt bei Clocks gucken ob die ausgelesenen Werte stimmen wenn nicht
dann einen anderen PLL auswählen
show.php
3. PLL Control
Da kannst du mit den 2 Pfeilen den Takt erhöhen oder senken und mit
Apply übernehmen.
show.php
2. Testen u. Untervolten
Bevor wir beginnen musst du im NHC die Spannung auf Standart und
den CPU Speed auf Max. Performence stellen.
show.php
2.1. Heraussausfinden vom Max Cpu Takt
Jetzt den Regel nach rechts bewegen und auf Apply.
Ich empfehle dir immer 50 Mhz schritte.
Kannst am Anfang ja 100 Mhz schritte machen und wenn du weist bei 2500 Mhz geht er und bei
2600 Mhz bleibt er hängen.
Dann kannste 2550 Mhz testen.
show.php
Wichtig fürs Testen.
Cpu Takt einstellen > Prime Laufen lassen so 5 Min > Cpu Takt erhöhen
Prime:
1. Starten
2. Option > Tourture Test
3. Large FTT auswählen und bei Dualcore CPU bitte auch 2 Workthreads
4. Warten..
show.php
Bei grünen Taskleisten Symbol ist alles ok.
Bei roten Taskleisten Symbol wurde der Test abgebrochen > weil Fehler vorhanden.
2.2. Spannung anpassen
Wenn der Max Cpu Takt gefunden ist passen wir mit Nhc die Spannung an.
1. Spannung einstellen und Set drücken (NUR 1 Feld) + Haken bei Use only 1 Mutli
2. Prime laufen lassen so 5 Min
3. Spannung senken (siehe 1)
4 .Prime 5 min
5. so lange Spannung senken bis sofort beim starten vom prime Fehler kommen > Spannung erhöhen
6. Prime länger laufen lassen so 2h :-) oder nur 30min wie es jeden gefällt
7. Wenn keine Fehler kommen Glückwunsch ansonsten Spannung 1 Stufe erhöhen und neu testen.
show.php
Das macht man jetzt bei jedem Multiplikator
Einfach bei NHC Multi einstellen + Spannung und testen...
Am ende hat man dann für jeden Multi die richtige Spannung.
Bei mir ist ab Multi 10x schon die Mindestspannung anliegend... also die restlichen 4 Multis muss
man nicht testen.
Bei mir sieht das wie folgt aus :-)
OC:
2,4 Ghz @ 1,2 V
Normal:
2 Ghz @ 1,05 V
mfg,
Frank
woher hast du die PLL?
Denn bei mir stimmt nämlich keine einzige überein... Hast du es einfach alles durchprobiert?
Was für ein Laptop hast du?
Jo hab ich ein paar getestet :-)
Notebook hab ich ein X51R von Asus mit T2450 :-) und AMD Müll Chipsatz...
Keine Ahnung, bei mir gabs keine passende DLL, aber die 9600m GT ließ sich übertakten, war dann ca. 10 Grad wärmer als normal....
