Hallo Forum,
ich darf euch wieder mal was neues von mir präsentieren. Ich arbeite nun schon etwas länger an einem leiseren PC, aber in das ältere Stück soll nicht mehr soviel investiert werden. Beim kommenden Wechsel wirds gleich was gescheites.
Nachdem meinem Board der Thermalright IFX gut steht, meine X1800XT mit einem Accelero S1 ruhig gestellt worden ist, das Gehäuse gedämmt wurde, steht eigl. nur noch der Serienlüfter des Freezer 64 im Weg. Im Idle mag er zwar bei 900rpm wirklich gut sein, unter Last sind die 2500rpm aber indiskutabel.
Vor längerer Zeit hatte ich schon die Idee den Serienlüfter zu wechseln, hab mich aber letztendlich nie ganz durchringen können. Spaßeshalber hab ich einfach mal einen Blacknoise XE2 gekauft und geschaut was machbar ist. Dank Sekundenkleber kann ich euch hier mein Ergebnis präsentieren.
Blacknoise NB-BlackSilentFan XE2, 92x92x25mm, 1700rpm, 65m³/h, 21dB(A)
Schritt 1:
Zuerst ziehen wir den Lüfteranschluss des Lüfters vom Mainboard ab. Wir entfernen das Lüftergehäuse inklusive Lüfter vom Kühlerblock des AC 7/64 Pro.
Hierzu legen wir das Gehäuse auf die Seite und schauen uns die Lüftergehäusebefestigung am Kühlerblock an an. Es befinden sich [aus dieser Sicht] oben und unten jeweils 2 Haltenasen. Um dieses zu entfernen nehmen wir einen flachen Schraubenzieher und drücken die Nase leicht nach oben. Das Lüftergehäuse springt leicht aus der Kerbung. Wir entnehmen dieses Lüftergehäuse nach oben aus dem Gehäuse
Unser Ergebnis sieht so aus:
Lüftergehäuse (Plastikrahmen) mit montiertem Serienlüfter
Schritt 2:
Wir trennen unseren Serienlüfter vom Halterahmen.
Dazu zerrt man die Gummislicks, die Lüfter und Halterahmen verbinden, auseinander. Wenn man nicht zuviel Gewalt anwendet, gehen diese dabei auch nicht kaputt.
Unser Ergebnis sieht jetzt so aus:
Schritt 3:
Man setzt seinen 92mm Lüfter in die Mitte des Halterahmens und schaut, dass er mittig sitzt. Wie man hoffentlich auf dem Bild erkennen kann, passt der 92mm Lüfter perfekt in den Innenraum der Halterung, würde evtl. sogar ohne Sekundenkleber halten - das kann ich aber nicht garantieren
Anmerkung: Lüfter hier genau falsch herum eingesetzt, um Lüfternarbe (Kennzeichen) der Firma Blacknoise zu zeigen. Eingeklebt genau anders herum
Schritt 4:
Lüfter wieder aus dem Halterahmen nehmen und an folgenden 4 Stellen Sekundenkleber auftragen:
Lüfter wieder einsetzen. Natürlich darauf achten, dass man den Lüfter so einsetzen sollte, dass das Lüfterkabel in der Nähe eines 3Pin Steckers ist. Weiterhin bitte auf die Blasrichtung des Lüfters, vor dem Einbau, achten - sonst kann man das ganze Ding wieder auseinanderzerren.
Schritt 5:
Lüftergehäuse mit neuem 92mm wieder auf dem Kühlerblock einclipsen, Lüfter anschließen und PC starten. Fertig
Der ganze Wechsel ist wie den Schritten zu entnehmen sehr einfach und ohne Mainboardausbau zu erledigen.
Erkentnisse:
Vorteile sind im Idle Betrieb nicht zu hören, da hier der Arctic Cooling Lüfter ebenfalls sehr geräuscharm vor sich hin säuselt. Unter Last sind diese Unterschiede sehr groß, da der XE2 ohne große Lautstärkeunterschiede auf seine 1700rpm aufdreht, der Arctic Serienlüfter sehr unangenehm seine 2200rpm ansteuert. Bei beiden Lüftern ist weder ein klackern noch schleifen zu vernehmen.
Die Lastwerte sind ca. 3°C gefallen bei ~1700rpm gegenüber dem Freezer mit ~2300rpm, die Idle-Werte sind etwa gleich geblieben. Der XE2 läuft im Idle auf ~700rpm, der Freezer lief auf ~950.
AMD 4000+ @ 1,375V @ FSB240 @ 2880Mhz
Anmerkung zu Drehzahl ~1800:
Anscheinend gibt mein Board dem Lüfter auch mehr als 12V wenn er sie braucht. Ausgelegt sind die Lüfter von Blacknoise bis 13V - oder es liegt noch im Bereich der Messtoleranz, bzw. Ungenauigkeit
Fazit:
Für <5€ für den Lüfter + 2,99€ Versand für den Versand bei Comtech hat sich der Umbau wirklich gelohnt. Vor allem die Lastlautstärke ist mitunter deutlich gesunken.
Bedenkt aber das es in dem Leistungsbereich auch günstige Kühler gibt. Ein Hyper TX2 ist auch nicht gerade teuer. Dieses HowTo sollte eher für die Bastler unter uns sein, oder diese, die ihren Freezer 7/64 Pro gerne behalten würden, aber trotzdem ein bissle was an der Lautstärke machen möchten.
Empfehlung:
Da ein 92mm Lüfter, wie schon oben erläutert, sehr gut in den Innenraum des Lüfterhalters passt, würde ich diesen auch empfehlen. Ein 120mm Lüfter ist auf jeden Fall zu groß für die Idee mit dem Lüfterhalter. Da man diesen aber auch komplett weglassen kann und den 120mm Lüfter anderweitig direkt an den Kühlerblock montieren könnte, wäre dies natürlich auch eine Überlegung wert.
Achtet bitte darauf, dass ihr einen Lüfter nehmt, der ähnliche m³/h fördert wie der Serienlüfter des Freezer. Arctic gibt für ihren Serienlüfter einen Drehzahlbreich von 300-2200 (Freezer 64 Pro) und 300-2500 (Freezer 7 Pro) an, was stark auf eine Drehzalabhängigkeit des Towers deutet. Ein zu schwacher Lüfter würde sicherlich die Leistung enorm einbrechen lassen...
Der Blacknoise XE2 fördert laut Angabe 65 m³/h (12V), der Freezer 64 Pro 68 m³/h - hiermit befinde ich mich also locker im Spielraum
Schritt 1:
Schritt 2:
Schritt 3:
Schritt 4:
Schritt 5:
Erkentnisse:
Fazit:
Empfehlung:
