HTPC - low Budget
LongDong
Okt. 2010
Hi Leute,
will mir für die nächste Zeit nen HTPC zsm. stellen.
Der HTPC muss NICHTS! wirklich NICHTS können, ausser 1080p Material abspielen und surfen, leise usw. sollte er auch sein, das versteht sich aber von selbst.
Habe mir mal:
https://geizhals.at/de/663536
https://geizhals.at/de/653212
und diesen:
https://geizhals.at/de/848315
https://geizhals.at/de/842084
zsm gestellt.
welcher dieser Beiden rentiert sich eher?
Brauch ich noch ne Grafikeinheit oder tuts die integrierte?
Gehäuse usw werde ich selbst hinbekommen.
Jedoch bräucht ich noch ein leises Netzteil, kennt da jmd eins?
Sofar LongDong
Integrierte Grafik reicht und ich würde ganz klar ein FM2 System bevorzugen.
LC Power 7300 silver shield. 300W, 80+silber
gestreamt wird nix, hängt ne HDD dran.
Die Empfehlungen oben sind nicht verkehrt. Falls du noch deutlich günstiger wegkommen willst, könntest du dir höchstens überlegen, nen Raspberry zu nehmen. Kostet ~35-40€. Müsstest nur die HDD per USB anklemmen. 1080p schafft er. Surfen sollte mit der neuen 512MB Version jetzt auch einigermaßen gehen, sofern du nur mal kurz was nachsehen willst.
laber :D reichen für nen mkv container von 20gb ca nen dual core mit 1,6ghz?
Kommt ja auch drauf an ob die integrierte Grafikeinheit HD-Material decodieren kann und das somit hardwarebeschleunigt ist. Dann kannst du das selbst mit nem Uralt Pentium 2 abspielen ;)
@dmNkk:
aber dafür wäre ja dann auch ein Netzteil von 300W völlig oversized, was gibts denn da im kleineren Rahmen ?
für meinen Homeserver (AMD E-450) hab ich dieses NT verwendet:
http://geizhals.at/de/555112
Ist für das MB und zwei WD Red- Platten vollkommen ausreichend allerdings ist zu beachten dass es den SFX- Formfaktor hat, passt also nur mit Adapterplatte in nen ATX- Einbauschacht.
Ich hab es direkt über dem Prozessor am 120mm Lüfterplatz verbaut. Da passt es gut hin, musst aber ein bischen basteln :)
LG,
Patti
hier gäbe es ein integriertes gehäuse mit 60W reicht das nicht auch?
in meinem link is ja n gehäuse mit integriertem 60w nt, was für die zusammenstellung völlig reichen würde.
Ja, 60W sollten ausreichen. Aber Achtung: in dieses Gehäuse passt nur ne 2,5" Platte! Ist aber natürlich für den Einsatzzweck erstmal ausreichend.
ja, kommt ja nur ne SSD rein
welches OS würdet ihr empfehlen? eher Win 7?
Habe auch das MS Tech CI 70, alledings mit nem IntelBoard bestellt, weil es etwas Leistungsstärker(CPU seitig) als die AMD APU ist.
SSD und externe HDD sinds auch bei mir.
Wenn du ausschließlich Filme/Musik wiedergibtst, könnte OpenElec ja geeignet sein:)
dachte eher an XMBC, wo liegt denn da der unterschied?
wollte auch etwas surfen und auf yt gehen.
