[HTPC] Zusammenstellung für's Wohnzimmer
KAISERslin
Sep. 2011
Morgen,
ich überlege mir gerade endlich einen HTPC für's Wohnzimmer zu entwerfen, dass alle anderen Geräte ersetzt.
Können sollte dieser folgendes:
- Blue Ray / DVD Player
- WLAN
- HDMI Ausgang
- Full HD Filme von Festplatte / Stream wiedergeben (mkv)
- Fernbedienung (Logitech Harmony 1100)
- HD TV (TV-Karte / SAT-Receiver)
- USB 3.0 (wäre schön)
- Leise + Stromsparend
- Speicherplatz (Eventuell RAID1)
- Edle Optik
- 7.1 Sound für meine Teufel Anlage :)
UPDATE
http://geizhals.at/deutschland/?cat=WL1
NT:
Fortron Flex ATX Netzteil FSP150-50TNF - lüfterlos micro ATX Netzteil 150 Watt
http://www.amazon.de/Fortron-Flex-ATX-Netzteil-FSP150-50TNF/dp/B002E36D9I
Mal in den Raum geworfen!
Feedback!
auf Basis der AMD APUs Llano, Brazos, Ontario kann ich dir zu raten.
Die integrierte Radeon ist für HTPCs bestens geeignet, alleine, weil die Radeon eine native, schnelle Hardware-Beschleunigung besitzt und AMD im Entertainment-Bereich sehr stark ist.
Such mal nach dem ASUS E35M1-I Deluxe. Das gibt es soweit ich weis auch mit der E450 APU, die nach oben noch etwas mehr Leistung hat.
Wenn du noch mehr möchtest, könnte ich dir das ASRock A75M-ITX, bzw auch das äquivalente Board von ASUS empfehlen.
Moin,
ansich keine schlechte Zusammenstellung. Aber die CPU wird dich gerade bei zeitversetzem TV wohl nicht ganz glücklich machen. Alternativ wäre ein AMD Brazos oder aber Intel 2300U Prozessor zu empfehlen. Die haben mehr Dampf und sind ähnlich Stromsparend, je nach Anwendungsgebiet solltest du dir vieleicht doch überlegen auf einen i3 und eine kleine passive Grafikkarte auszuweichen. Die im I3 verbaute hat Probleme bei Wiedergabe in 24hz, solltest du doch bei der Zusammenstellung bleiben dann würde sogar ein 60W Notebook NT reichen ;)
Welches OS soll denn drauf laufen?
unter Windows kannst du den ION vergessen nimm lieber den E350 oder E450
ION lohnt sich nur bei Linux da es derzeit mit den AMD Treibern da noch ein bischen klemmt
unter Windows läuft mein HTPC seit anfang des Jahres absolut Stabil und die AMD Grafik hat ein wesentlich besseres Bild als Intel oder NVIDIA durch den UVD3 decoder
Das WLAN sollte mindestens Draft-N, am besten 300 Mbit/s, können.
Wenn Du DD/DTS-Klang haben möchtest, wird eine Analogverbindung nicht funktionieren, außer der Onboardchip beherrscht DD-Live und das DTS-Äquivalent. Optimal wäre entweder eine optische Verbindung (dann aber nur 5.1) oder via HDMI.
ich finde die Zusammenstellung wenig gut/bis schlecht.
1. Das Gehäuse ist viel zu teuer. Hier würde ich zu einem günstigeren Antec raten:
http://geizhals.at/deutschland/363016
oder mit NT:
http://geizhals.at/deutschland/270812
Oder ganz günstig:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/435257
Das hierbei eingesparte Geld lässt sich prima in eine SSD (Crucial m4 mit 64/128Gb investieren)
2. Die Board/CPU-Kombi würde ich gegen einen AMD Zacate tauschen:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/607838
oder:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/635887 (Avchtung: benötigst hier SO-Dimms)
Grüße
Franeklevy
Ich würde vermutlich auch eher auf einen AMD E350 setzen, z.B. das ASUS E35M1-I Deluxe (https://www.computerbase.de/preisvergleich/607838). Da hast du dann auch WLAN und USB 3.0 an Bord.
Empfehlen würde ich dir neben der Harmony noch über eine passende kabellose Tastatur nachzudenken. Bei besonders edlem Look wären vielleicht Logitech diNovo Edge/Mini was für dich. Für den seltenen Fall genügt auch ne K400.
Kann hier AMD4Ever nur zustimmen, eine AMD Plattform auf Basis eines E-x50 macht deutlich mehr Sinn, da wir mehr Leistung, bei gleichem/geringerem Leistungsverbraucht haben.
Dazu dann 4GB DDR3-1600, evtl. als Low Power und du wirst glücklich werden! :)
Das Gehäuse ist genial! :)
Wie genau soll die Teufelanlage angeschlossen werden? Sitzt die an einem A/V-Receiver, oder soll die direkt an den PC?
Mfg Kae
EDIT: Zum Thema Tastatur: Sehr sehr geiles Ding! :D
@ Kraligor
@ KaeTuuN
Am liebsten würde ich die Teufel Anlage direkt an den HTPC anschließen!
Will sinnlose Geräte ja damit wegbekommen.
Optisch wär natürlich super ;)
5.1 reicht mir völlig aus!
@ franeklevy
Definitiv! Eine SSD fürs Betriebssystem wäre top!
Dazu aber eine 2TB Platte für Daten
Allerdings brauch ich doch ein Panel, um die 2,5" SSD in ein 3,5" Slot zu bekommen?
Eventuelle Geräusche dadurch?
Das Gehäuse find ich aufgrund der Frontanschlüsse nicht schön :/
@ all
Gibt es dieses Board auch mit dem E-450?
Oder reicht 350 vollkommen aus?
Oder doch AMD Brazos? Ist das nicht lauter?
Was muss das Board können, um mit der Harmony 1100 klarzukommen? hab sie leider noch nicht!
KAISERslin schrieb:
@ all
ja gibt es, aber noch nicht leiferbar.
der 350 reicht jedoch vollkommen aus.
amd brazos = (e-350, e-450...)
@ tm0975
Ich meinte das mit dem Brazos anders ;)
AMD Brazos ODER das verlinkte Board :)
Entschuldige!
@ all
Welches Netzteil supportet das ganze denn?
Wenn möglich passiv gekühlt
achso :-) na selbst die aktiv gekühlten sind sehr leise... es gibt aber schon einige "komplette". würde an deeiner stelle auch mal nach so was schauen. gibt da einige schicke sachen.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/677171
den rest per usb ran...
oder
https://www.computerbase.de/preisvergleich/625853
oder als blueray-player gleich:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/608242
"Netzteile" bis 90 Watt nach Beliebtheit
https://www.computerbase.de/preisve...=k&plz=&dist=&xf=533_mit~2365_90~534_Mini-ITX
tm0975
Sagen mir nicht so richtig zu.
Ich trau selbst gebastelten Sachen auch immer mehr ;)
Aber bös niedrige Preise ... was ist denn da los?
teilweise sind die modelle ohne ram und hdd, so dss man sich die konfiguration gleich so zusammen stellen kann wie man mag.
Weches Teufel System hast du denn? Weil je nachdem brauchen die einen Verstärker und dann kommst du da um ein entsprechendes Gerät nicht herum... :/
Ein E-350 reicht für dich vollkommen aus. Eine SSD wäre noch eine schöne Sache. Ich fasse dann mal kurz zusammen:
Origaen 10 AE (?)
ASUS E-35M1-I Deluxe inkl. E-350
SSD Crucial m4 64 / 128 GB
WD Caviar Green 2 TB (ist schnell genug)
Netzteil sollte ein Pico NT mit 150W reichen
Für die Harmony brauchst du ein IR-Empfangsmodul, das ist evtl. schon beim Gehäuse dabei!?
4GB DDR3-1600 RAM, wenn du das letzte aus der Grafik rausholen willst, dann DDR3-1866.
Mfg Kae
Wenn Du das Audiosystem optisch anschließen möchtest, müssen sowohl am Rechner als auch am A/V-Receiver optische Ein-/Ausgänge vorhanden sein (logischerweise).
@ KaeTuuN
Gehäuse:
Origen AE S10V
http://www.origenae.co.kr/en/htpc_s10v.htm
- VF310 vfd/ir module
MoBo:
HDD:
Könnte eine 2,5" in einem 3,5" Slot nicht krach machen? Durch den Einbauadapter?
NT:
Pico NT mit 150W
RAM:
4GB DDR3-1866
sind 8 GB overpowerd?
TV:
Digital Devices cineS2 V6
Habe noch KEINE Teufel Anlage! Wäre aber eine Anschaffung für mitte Oktober
Sollte dann wohl eine für den PC werden ;)
Werd nämlich nicht mehr ohne meinen HTPC :)
@ Kraligor
Optisch tut nicht unbedingt not, wenn man kein gutes Workaround dafür hinbekommt.
@ all
Empfehlt ihr noch Dämmmatten? Ich denke, dass es auch so nicht mehr hörbar sein sollte ...
