Hybrid-PC (Gaming und Photoshop und Co.)
@Deathangel008
Also wäre ein AMD System durchaus auch eine Möglichkeit?
Gibts da beim Zocken irgendwelche Probleme? > diese ganzen Nvidia Features z.B.
@ TE:
natürlich wäre auch ein AMD-system eine option. mit nem taktstarken Core i kriegt man halt noch ein paar fps mehr, aber da du nicht übertakten willst ist der unterschied nicht soo groß. Ryzen sollte man aber guten RAM zur seite stellen.
dieser ganze proprietäre Nvidia-dreck hängt einzig und allein von der graka ab.
Wäre auch eine Möglichkeit, ja. Stand jetzt kaufst du mit dem 8700k aber die beste Gaming-CPU auf dem Markt. Punkt.
Und Photoshop sowie Illustrator sind dank immernoch schlechter Optimierung in 95% der Fälle von reinem Takt auf 2-4 Kernen getrimmt. Da machst du mit dem i7 wirklich NICHTS falsch.
The-Alien-C2 schrieb:
Danke für den Hinweis. Hast du da eine Empfehlung für mich?
beQuiet - straight power serie ;)
EDIT:
Beim Hauptverwendungszweck Zocken ist IMO eine AMD CPU immer noch raus. :)
Moin! Lacht mich nicht aus.
Da ich mich mit übertakten nicht auskenne kam ich nun auf die ganz schlaue Idee mal zu schauen ob es Firmen gibt, welche fertige System übertaktet mit Garantie anbieten. Und ja das gibt es tatsächlich.
Hier mal ein Beispiel: https://www.mifcom.de/laden/g4i2b3n8#tab-category-5&#category-47
Ist es an und für sich eine Möglichkeit oder ratet ihr davon ab, da man bei solch einem Komplettsystem drauf zahlt? Der Corteil ist eben die Garantie auf die Übertaktung
@ TE:
1750€ für ein system mit nem veralteten 7600K:freak: der RAM ist auch viel zu lahm für ein OC-system. vergiss das bitte gleich wieder.
übertakte entweder selber oder lass es bleiben. ein 8700(K) taktet ab werk bei last auf allen kernen mit 4,3GHz.
Reaktionen: alxfu
@ TE:
es soll jetzt doch übertaktet werden (8700K)? dann würde ich ein dickeres MB nehmen.
warum die zweite kleine MX500 als M.2?
wenn dir das SPEC-OMEGA RGB gut gefällt sehe ich auf den ersten blick nichts was dagegen spricht.
warum genau bist du dir bei der graka nicht sicher?
Ne der Prozessor wird erstmal so bleiben. Allerdings mit der Option ihn irgendwann mal zu übertakten wenn es sein muss.. Dann bin ich aber denke ich auch bereit in ein neues Mainboard und in eine Wasserkühlung zu investieren.
Bei der graka weiß ich nicht ob die 1080 Palit da eine gute Wahl ist. Oder ob nicht eine 1070ti ausreicht. Aufgrunddessen das ich ja iwann mal vr nutzen möchte ist sicher die 1080 sinnvoller was?
Gehäuselüfter sollte das Teil ja genug haben oder? ;)
Weil ich mit 500gb nicht hinkommen werde und die m.2 nur paar Euroen mehr kostet als eine sata ssd. Ich dachte mir ich probiere es mal ob ich einen Unterschied merke. Die kleine soll fürs OS sein
@ TE:
"irgendwann mal" ein neues MB für eine bereits vorhandene CPU zu kaufen ist unsinn. und "irgendwann mal" übertaktet man dann doch eh nicht. es stellt sich auch die frage ob die vllt 15% die man aus dem 8700K rausholt dann noch was rausreißen. was die temps angeht wäre es auch sinnvoller die CPU zu köpfen als eine "wasserkühlung" (hier ist wahrscheinlich eine AiO gemeint?) zu verbauen.
die JetStream ist bei der 1070(ti)/1080 mit eine der besten partnerkarten. die JetStream hat allerdings (wie die baugleiche Gainward Phoenix) nur ein powertarget von 180W, das schränkt den spielraum beim übertakten ein. die "dickeren versionen" (Phoenix Golden Sample/GLH, Super JetStream, GameRock/Premium) haben 200W.
case hat ab werk zwei lüfter, das ist jetzt, gerade bei dem preis, nicht sonderlich üppig, aber ausreichend. falls es, ggfs auch für die optik, weitere sein sollen: die hier sind die richtigen.
man könnte natürlich noch mehr auf die optik achten:
- ASUS ROG Strix Z370-F Gaming
- G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 16GB DDR4-3200 CL16-18-18-38
- be quiet! Dark Rock 4
- ASUS 1070ti Strix Advanced
edit:
welchen unterschied willst du denn zwischen zwei praktisch gleichen SSDs bemerken? M.2 ist ein formfaktor, SATA eine schnittstelle. die MX500 ist eine SATA-SSD, egal ob M.2 oder 2,5". nimm lieber gleich die 1TB-version.
Danke dir!
Der normale 8700 hat doch aber nur 6 x 3,2 GHz oder? Der K hat doch mehr? Oder ist das einfach eine falsche Angabe bei mindfactory.de?
Den Rest rechne ich mir mal durch.
Die Palit würde ich dann wohl nehmen. Auch wenn sie nicht so gut übertaktbar ist. Das passt schon.
@ TE:
wen interessiert der basistakt? in der praxis liegt immer der turbo an.
man hätte ja auch nen blick in tests werfen können.
Danke mit der Übersicht kapiere ich das auch. Dann sehe ich es wie du und würde den 8700 nehmen. Der reicht ja vollkommen aus. Danke!
@Deathangel008
Ich habe mich übrigens für die ASUS Komponenten entschieden.
Der Aufpreis waren letztendloch netto 100 Euro und das war es mir Wert ;)
@ TE:
na denn. wird sicher schick aussehen. vllt machst ja mal, wenn die kiste fertig ist, ein paar fotos im betrieb und lädst die hier hoch?
Reaktionen: The-Alien-C2
Hilfe!
Ich baue gerade mein PC zusammen.
Leider ist der Platz zwischen CPU Lüfter und RAM extrem knapp.
Siehe Fotos.
Der erste RAM slot wird komplett belegt... In der Anleitung wird aber empfohlen a1 und b1 zu befüllen. Bei mir steckt es nun in a2 und b2. Meint ihr das geht so? Es ist extrem knapp
Alternativ... Lacht nicht .. Aber könnte ich den Lüfter samt Kühlkörper nicht um 180 Grad drehen? Was spricht dagegen? Ist es nicht sogar besser, da die Wärme Luft dann direkt hinten am Gehäuselüfter raus Geht?
Keine Kaufempfehlung für das Teil! Es ist zu wuchtig für ein Asus rog z370
@ TE:
passt doch. RAM steckt auch so wie er soll.
den kühler um 180°C zu drehen wäre blödsinn. so wie es jetzt ist wird die luft in richtung hecklüfter gedrückt.
edit:
edit²: wenn schon PCIe-SSD hätte ich mir ja die aktuelle 970 Evo gegönnt.
Na dann passt es doch.. Danke! In der Anleitung steht es bei mir anders...
Danke!
Leider passt bei mir hinten diese Anschluss blende da nicht wie sie soll... Das ist wie früher... Da hat das auch immer nicht so richtig gewollt
@ TE:
komisch, dann stimmt die dem MB beiliegende anleitung ja nicht mit der online verfügbaren überein.
was genau ist das problem mit der I/O-blende?
