Hybrid Platten Lebensdauer?
spr
Juni 2003
hat jemand Infos oder Erfahrung mit den Hybrid Platten zB. 500GB HDD + 24GB SSD/Flash Lösung in zB. Notebooks werden diese oft verbaut.
Werden die wenigen Gigabyte SSD/Flash Speicher nicht dermaßen oft benutzt für das Caching und damit die Lebensdauer extrem verringert? Ist nun nur eine Überlegung. Deswegen die vorsichtige Frage ob jemand damit schon Erfahrung hat.
(Kommt sicher auch auf die eigene Benutzung an, aber allgemein gefragt.)
Danke
eigentlich nicht, da sie ja nicht ständig neu beschrieben werden, es sei denn, du änderst deine nutzungsgewohnheiten ständig gravierend.
Habe die Hybrid aus dem Notebook entfernt und in einen externen Gehäuse gesteckt. Die gefühlte Performance war mangelhaft bei ständig wechselnden Anwendungsfällen (Office, Programmierung, Spiele). Über die Lärmbelästigung wollen wir gar nicht reden.
Wenn du es dir leisten kannst und den Laptop oft nutzt, greife zu einer SSD.
Gibt es wirklich Hybridplatten mit 24GB Cache? Dahinter würde ich mal eine Lösung mit einer extra SSD als Cache für eine normale HDD vermuten.
Zur Frage, da hat Hallo32 ja schon fast alles gesagt. Diese Hybridplatten oder SSHDs wie inzwischen gerne genannte werden damit man sich noch leichter mit echten SSSDs verwechselt, bringen nur was, wenn auch wirklich oft die gewünschten Daten im Flash stehen, was aber eben nur dann der Fall ist, wenn nicht immer wieder so viele neuen Daten gelesen werden. Denn wenn man zu viele Daten schreibt und liest, denn anders als bei einer normalen SSD wird beim Lesen ja ins NAND geschrieben wenn die Daten dort nicht schon gecacht sind, dann verdrängen die neuen Daten die alten immer wieder und dann ist auch der Verschleiß der NANDs entsprechend hoch.
So ein NAND Cache bringt also was, wenn wirklich alles was man so im Alltag nutzt da rein passt, dann ist der Verschleiß auch gering weil wenig verdrängt wird. Aber dazu muss er oft auch sehr groß und damit teuer sein, so dass sich eine extra SSD für die wichtigsten Sachen wie Windows, die oft genutzten Programme und aktuellen Daten schon wieder lohnt.
