Hypertansport bem Übertakten sehr komisch ?
R
Roleex
Hi
Wieso ist auf der Northbridge meines Übertakteten Systems 960 Mhz angegeben und auf der Southbridge 800 Mhz.
Hier Bilder:
1.Bild
2.Bild
Mein System:
Athlon X2 3800+
1024 MB Ram (Pc3200)400 Mhz (MDT)
8800 GTS
750 W Be Quiet
Meine BIOS Einstellungen (2,4 Ghz):
AI Overclocking: Manual
CPU FSB Frequenzy:240
SB to NB: Manual
PEG Link Mode: Deaktiviert
FID / VID Change: Manual
Multiplikator : 10x
Voltage :1,350 V
Memory Clock :Limit (166 Mhz)
K8 to NB :4x
SB to NB :4x
Wahrscheinlich wirkt sich die Erhöhung des Referenztaktest nur auf den HT-Link zwischen CPU und Northbrigde aus:
K8 to NB: 4x (4*240 ergibt 960 MHz)
SB to NB: 4x (4*200 ergibt 800 MHz)
Der Takt zwischen SB und NB wird also demnach nicht erhöht, wenn der Referenztakt angehoben wird.
Ob der HT-Takt nun bei 800 oder 1000 Mhz liegt, ist völlig egal. Der Unterschied wird man nicht bemerken.
Du solltest dich also nicht weiter darum kümmern.
Roleex schrieb:
und wie bekomme ich die beiden auf 1000 Mhz so das alles normal läuft.
Du hast dir die Antwort schon selbst gegeben;)
@Woogie
Amen^^
EDIT: 700ster Post. Wuuhuu!^^
Hab jetzt mal getestet und hab SB to NB auf 5x gelassen.
So dann ist der Hypertansport auf 1200.
Daraus folgt das wohl jetzt doch mit dem Referenztakt multipliziert wird(5x240Mhz =1200)
Also wenn ich auf 4x setze und North und Southbridge unterschiedlich takten kann nichts passieren ?
Ist das bei euch auch so?
MFG
ICh weiß net ob das so gut is den HT so stark zu übertakten, brauchst du auch gar nich. Je höher der HT-Takt desto mehr GB/sek hast durchlauf zu PCI etc .... Wie schon gesagt wenn der langsamer läuft merkste das sowieso nicht.
Wenn du das noch veranschaulicht haben willst wie welcher Takt sein muss, dass was raus kommt guckste mal hier vorbei:
Atlhon 64 OC Calculator
Ich versteh jetzt gar nichts mehr ?
Also aktuell hab ich beide auf 3x stehen so ergibt sich das die
Northbridge :
Hypertransport (CPU)=750mhz
Hypertransport(MCP)=750mhz
Southbridge:
Hypertransport=600 Mhz
PCIE, PCI,und alles weitere laufen auf festeingestellte Werte (Standard)
Also was soll ich tun, so lassen ?
Ist das unschädlich fürs Board ?
Möcht mein CPU auf 2,6 Ghz bringen
Läuft momentan auf 2,5Ghz unter Vollast stabil (ohne Spannungserhöhung) und wird grad ma 40C warm.
MFG
Wichtig ist doch nur das du nicht über 1000 MHz beim Hypertransport kommst !
Wenn du also auf 2,6 kommen willst, muß der auf 3x gestellt sein.
