i5 2500S (65W) wie groß muss Netzteil?
memme
Mai 2009
Hi
ich würde mir gerne einen passiven pc zusammen bauen.
dazu suche ich gerade ein Micro Atx gehäuse mit passiv kühlung und müsste wissen, wie groß das netzteil sein muss.
es soll bestehen aus:
- i5 2500S prozessor mit 65W
- ASRock H61M-HVS
- 16GB Ram
- 120 GB SSD 2,5"
mehr soll nicht rein.pc wird per terminal service betrieben als sql server rund um die uhr.
darum wäre energieeffizienz schon wichtig.
kann man die cpu passiv kühlen trotz voller systemlast?
hat jemand ein gehäuse im sinn? sollte möglichst klein sein.
danke
Wenn du passiv kühlen willst, dann müssen wir das Gehäuse vorher wissen. Einen Lüfter würde ich aber schon im Gehäuse einbauen, selbst 500rpm richten dann schon sehr viel aus.
Ein Netzteil mit 250 watt sollte schon ausreichen.
Schau dir mal das Silverstone Fortress FT03 an FT03
Damit bekommst du die CPU garantiert passiv gekühlt, da der Kamineffekt den Kühler supported.
Hab selbst ein i3-530 (73W) mit 4GB Ram und 2x2TB HDD drin und 300W-Netzteil drin. Da wird immer das Cougar A300 empfohlen.
doulbesnake's Vorschlag passt meiner Meinung nach. Sollte nicht mehr als 100W brauchen, im Mittel eher um 45W.
Im CB Benchmark test lag der 2500K mit integrierter Grafik bei 86W. Der S sollte darunter liegen und als Headless nochmal etwas weniger verbrauchen.
Mit einen passenden CPU-Kühler wie etwa das Thermalright Hr-02 Macho oder Noctua
NH-D14 oder eines mit großen Lamellenabständen lässt sich ein Intel Core i5 2500S
semipassiv kühlen (noch besser, wenn die elektrische Spannung der CPU abgesenkt wird,
wenn möglich), aber das kommt darauf an, was für ein Gehäuse geplant ist.
Anhand des Verbrauchs der Hardware ist entweder eine pico-PSU + entsprechende AC-DC-
Netzteil (die Picos gibt es auch mit eine lieferbare Nennleistung von 150W) oder ein 200-
oder maximal 250W-Netzteil. (z.B das Xilence SPS-XPxxx.SFX-Reihe mit 200W oder 250W)
hallo
vielen dank für die vielen antworten.
also am liebsten hätte ich die cpu passiv gekühlt und dann eine pico Lösung in einem micro atx gehäuse, oder ein micro atx gehäuse mit schon installiertem passiv netzteil.
wird das zu warm?
