i5 430m vs i5 450m?
  • Ersteller Ersteller xtreme2009
  • Erstellt am Erstellt am
X
xtreme2009
Jungs, will mir heute ein Notebook besorgen, mir stehen zur Auswahl 2 CPUs. 430m & 450m. Mich interessiert der Turbo boost. Wird der Turbo nur bei einem Kern funktionieren oder bei beiden? Habe nämlich gelesen dass beim i5 450m der Turbo auf beiden Kernen läuft.
Danke Sehr
Definition-Turbo-Modus (in meinen eigenen Worten):
Wenn - weil nicht alle Kerne in Verwendung - die TDP nicht voll ausgeschöpft wird, können die aktiven Kerne mit höherem Takt gefahren werden - bis dieses Limit (bzw. ein vom Takt her vorgegebenes) erreicht ist.
Wenn man also nur zwei Kerne hat, gibts natürlich keine Taktsteigerungen wenn beide aktiv sind... Nur bei Single-Threaded-Anwendungen (oder, wenn du mehrere Threads auf einen Kern "zwingst" - dies ist aber nur eine Vermutung; weder habe ich das ausprobiert, noch weiß ich so ganz genau, wie die Turbo-Geschichte gesteuert wird).
Die Unterschiede zwischen den CPUs beschränken sich ausschließlich auf den Takt. Der i5-430M hat einen Multi von 17, der i5-450M von 18. Bei beiden CPUs kann, wenn nur ein Kern aktiv ist, der Multi für einen Kern um zwei Stufen, also auf 19 bzw. 20 erhöht werden.
Musst selbst entscheiden, ob der Aufpreis für 133 MHz für dich gut investiert ist oder nicht.
Gruß,
Lord Sethur
Das sind doch beides Arrandale CPUs?
Damit funktioniert der TurboBoost (wie bei Lynnfield und Clarkdale) auf 2 Kerne auf Multiplikator +1, wenn er aktiviert ist/aktivierbar ist. Der einzige Prozessor wo TurboBoost nicht geht auf allen Kernen ist meines Wissens nach die Prozessorserie Bloomfield auf Sockel 1366.
MfG
tmkoeln
Hab den 430m und der Kleine ist schon nicht schlecht. Rennt auch bei Volllast mit 2.53GHz!
