Also ich hab meinen i7 7700K im Bios auf Auto stehen und er gibt der CPU 1,184V bei vollem Boost...Mischaaa schrieb:Ich glaube eher das er zuviel Spannung bekommt. Wie viel sollte man einstellen?
I7 7700k Be Quiet Dark Pro3 Temperaturen?
- Ersteller Mischaaa
OZZHI
Vice Admiral
- Juli 2009
@Mischaaa
Es liegt nicht nur an der Spannung. Ich zitiere mich an dieser Stelle mal selbst.
Wenn du ein Tool zum auslesen der Werte suchst, kann ich dir HWMonitor empfehlen.
ODST schrieb:Ich glaube eher, dass das Mainboard zu viel Spannung auf die CPU gibt und in zusammenarbeiten mit der schlechten Wärmeleitpaste in der CPU solche Werte entstehen.
Mischaaa schrieb:lüfterkurve passt.
selbst wenn ich den lüfter auf maximalen speed stelle bleibt die temperatur.
Liegt mit sicherheit an der spannung.
weis blos nicht wie und wiviel ich sie runterstellen muss.
Wie geschrieben hab ich 1.184V bei mir anliegen...
Im Bios kannst du den Wert ein-/umstellen... wie der Punkt bei MSI heißt weiß ich aber nicht... google mal...:-)
Hab jetzt die spannunf auf 1.120v eingestellt.
Temperaturen sind deutlich besser geworden. Im idle 33-37 grad und beim spielen zwischen 50 und 55 grad. Was sagt ihr? Wie hoch sollten die temps max sein und was wäre optimal?
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@ TE: die temps sind super.
OZZHI
Vice Admiral
- Juli 2009
Wobei ich trotzdem gerne gewusst hätte, welche Spannungen dein Mainboard automatisch gewählt hat. Mein Asus VIII Ranger z.B. legt mal gemütlich 1,4-1,44v für den Standard Betrieb an. Was natürlich indiskutabel hoch ist. Doch wenn Asus und Intel das so zulassen, muss es funktionieren.
turrican1976
- März 2017
Hallo Mischaaa Ich habe genau das gleiche Motherboard. Und meine Temperaturen sind genau so hoch . Wie deine am Anfang . Wo genau hast Du die Spannung verändert ?Mischaaa schrieb:1,3 bis 1,35v hat das mainboard auf auto gegeben
Mfg Michael
tensai_zoo
- Dez. 2016
Habe das gleiche Board/CPU, aber im idle ist sie nur bei 28°c (kein OC). Bei mir liegen 1.12 VCore an, das sind bei mir die Werkseinstellungen.
