Minyas
Cadet 1st Year
- Aug. 2017
Hallo zusammen.
Ich habe vor Kurzem mein PC aufgerüstet und dabei einen i7 7820x mit einer Corsair H115i verbaut.
Dies ist meine erste Wasserkühlung und ich habe bisher keinerlei Erfahrung darin.
Die org. Lüfter der H115i ich direkt durch die Corsair ML140 ersetzt, weil ich gelesen hatte, das die org. Lüfter der H115i zu laut seien. Wenn ich die Lüfter über 1200 Umdrehungen laufen lasse empfinde ich die Luftgeräusche als Störend und auf jeden Fall lauter als mein altes System.
Mir ist klar, das der 7820x eine relativ hohe Abwärme hat. Allerdings kommen mir die Temperaturen insbesondere die Wassertemperatur doch etwas hoch vor.
Idle Betrieb CPU bei 28-35°C und das Wasser bei ca 32°C
Last beim Spielen (CPU bei ca 60%) CPU bei ca 65°C und das Wasser geht teilweise auf knapp 43-45°C.
In meinem Gehäuse (Fractal Design Define S) ist die die 115i vorne eingebaut. Front-> Lüfter -> Radiator und Luft wird von aussen nach innen gesaugt. Im Boden ist noch ein 14 Lüfter eingebaut, der Zusätzlich Frischluft auf die Graka (ASUS 1080Ti) pustet. Im Deckel sind es zwei 14er und hinten raus ein 14er Lüfter, dei die warme Luft absaugen.
Die Pumpe läuft irgendwo bei 2800 Umdrehungen und die Lüfter der 115i bei 900-1200rpm je nach Temperatur.
Bei der CPU Temperatur mache ich mir eigentlich kein Gedanken, aber gerade die Wassertemperatur kommt mir etwas zu hoch vor? Bei solchen Temperaturen brauche ich gar nicht an irgendwelche Tests als Prime95 zu deneken
Was habt ihr für Erfahren mit der H115i bzw. dem 7820x in Sachen Temperatur gemacht?
