Alternate 1
IL2 Auflösung Freigeben.
stefan@x700pro
Feb. 2005
Hallo jungs,
nachdem ich zz. etwas mehr Freizeit habe, habe ich mit das Spiel Il2 1946 geholt.
Hatte alle 3 Vorgänger und war absolut vernarrt in dieses Spiel mit der tollen Physik.
Leider kann ich jedoch nur die Auflösung 1024 x 768 auswählen.
Habe jedoch eine 1920x1080er Anzeige.
Wie bekomme ich diese Option freigeschalten?
SuFu hat nix gebracht.
Danke im vorraus
Stefan
du kannst in die config.ini die Auflösung eintragen, danach abspeichern und das Spiel starten. Ingame hats du dann die eingetragene Auflösung.
Ich empfehle dir http://www.sturmovik.de, da findest du eine Menge nützliche Infos.
Du musst im Programmverzeichnis die conf. Datei öffnen. Dort suchst du diese Stelle, welche gleich oben stehen müsste:
[window]
width=1920
height=1080
Unter "width" und "height" stellst du die Auflösung (Bildpunkte) ein, die du brauchst. Falls im Spiel störende Balken oben und unten auftauchen stellst du noch
SaveAspect=0
ein.
Wie simpel es sein kann :D
THX!!!
EDIT: Breitbild kann ich nicht einstellen ohne verzerrte Dimensionen zu haben oder?
Wie spielt ihr online?
Ich habe mir jetzt so ein Hyperlobby runtergeladen, es kann die installationsdatei nicht finden^^ egal wie.
Das 1946er steht auch nicht zur auswahl.
Könnt ihr mir da noch schnell helfen?
Bei Breitbild wird dir nur das Cockpit verzerrt, die Spieltwelt IMHO nicht.
