Fireplace April 2026
TeamViewer Motive 3
Immer wieder Abstürze und Bluescreens im Zusammenhang mit dem Speicher
NordishBen
März 2017
Moin,
ich betreibe einen Ryzen 5 1600X auf einem MSI X370 Gaming Pro Carbon, seit kurzem mit einer MSI RX 580 Armor OC und als RAM habe ich ein G.Skill RipJaws V DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-16-16-36 (F4-3200C16D-16GVK). Im normalen Alltag bin ich eigentlich recht zufrieden mit dem System. Beim Surfen und auch so manch Programmierarbeit läuft der Computer angenehm rund. Auch leichte Spiele machen kein Problem. Allerdings wenn die Spiele etwas mehr Leistung fordern wie The Division, Ghost Recon Wildlands oder FarCry habe ich immer mal wieder Abstürze bis bin zum BSOD. Die Fehler sind meist irgendwie mit dem Speicher verbunden, obwohl Windows bei der Speicherdiagnose meint, dass er okay sei. Könnte es trotzdem sein, dass mein System mit einem G.Skill FlareX-Kit stabiler liefe? Inzwischen ist so ein Kit zwar immer noch nicht billig, aber auf jeden Fall preiswerter als vor zwei Jahren, als ich mir das System zusammen gestellt habe. Habe schon versucht das jetzige Kit auf CL14 laufen zu lassen, wie die FlareX, aber da wollte das System gar nicht mehr starten bis ich das Kit einmal in die anderen beiden Slots gesteckt habe und nach dem erfolgreichen Start wieder zurück.
Layout....
Lesbar gestalten.
3200er Speicher wirst mit einem 1600X nicht mit 3200mhz betreiben können.
fang mit 2666mhz an und arbeite dich hoch (UEFI) per hand einstellen.
Reaktionen: NordishBen
Ob FlareX oder nicht ist egal, Du musst das richtig einstellen und es nicht einfach akzeptieren das es nicht richtig läuft. Das ist halt bei Ryzen kein Plug&Play mit Speicher jenseits der 2933MHz.
Ich würde als erstes das XMP Profil 2 laden und die Spannung auf 1,45V erhöhen.
Netzteil?
Sasi Black schrieb:
Layout....
Lesbar gestalten.
Sorry, werde mir da nächstes Mal mehr Mühe geben.
Das tue ich gerade und im Alltag ohne Gaming oder z.B. auch in Geekbench R20 oder in FireStrike läuft er damit auch stabil durch.
Alles klar, werde ich mal so durchtesten.
cb_darkman schrieb:
bequiet! DARK POWER PRO 11 850W, also genug Power hat das System auf jeden Fall. 😄 Und ja, ich weiß ist völlig überdimensioniert, habe ich mir aber auch nicht gekauft, sondern in einem Gewinnspiel gewonnen. 🙂
wie gesagt alles ab 2666mhz RAM Takt ist bei dir OC.
Nur weil du den Bench schaffst, muss es nicht stabil sein...
Besonders RAM kann da unwillkürlich für Crash sorgen, da du welche hast. Ist was nicht stabil.
Hattest schon einen MemTest laufen lassen (nicht in Windows)
Reaktionen: blubberbirne
Unterschreibe ich so. Ist das erste was gemacht werden sollte.
Hatte ich bisher noch nicht gemacht, aber nun nachgeholt. MemTest86 konnte bei vier Durchläufen keinen Fehler feststellen.
Hast Du mal das Seitenteil vom Tower weggelassen beim Zocken? So kann eigentlich schnell geprüft werden ob eventuell eine Thermisches Problem vorliegt.
Ich habe ein Fractal Define S und zu den beiden im Lieferumfang befindlichen 140mm-Lüftern noch einen von Noctua zusätzlich in der Front verbaut. Auf dem Prozessor sitzt ein Noctua NH-U12S. Kühlung sollte also kein Problem sein. Und laut HWiNFO ist mit den Temperaturen auch alles okay. Die Lüfter drehen auch nicht nennenswert hoch.
Erstmal Rechner auf Stock prüfen, d.h. RAM auf 2666mhz, alles darüber ist OC.
Wenn das Problem damit nicht auftaucht ist es OC bedingt.
Ich habe mich an dem Rat von Bully|Ossi orientiert und bin auf 2933 bei 1,4V gegangen. Lief vorhin im Spiel flüssig durch. Morgen teste ich es mal länger. Für heute Abend begebe ich mich erstmal zur Ruhe, mir geht es gesundheitlich nicht so gut und betreibe das gerade mehr zur Ablenkung, will und darf mich aber nicht groß weiter stressen. Danke erstmal für Euren Rat.
