Kann nicht 7 instalieren. Beim booten von DVD-Lauferk drücke beliebige Taste um fort zu fahren und gleiche Meldung kommt wieder, dann hängts und starte wieder auf dem alten XP
das kann viele Ursachen haben. Daten auf einen bootbaren USB Stick und vom USB Stick den PC starten.
Um den PC dann vom USB Stick booten zu können, was muss man dann im BIOS ändern ?
Die Bootreihenfolge, richtig. Also Bootreihenfolge im BIOS ändern auf 1. USB und 2. Festplatte. ODER: BIOS BOOTMENÜ nutzen, um direkt die Bootauswahl auf den USB Stick zu lenken. (Bei mir Taste F12 beim Starten des PC´s).
Was soll mit XP geschehen ? Als 2. System auf den Rechner bleiben, oder Platte platt machen und Windows 7 alleine installieren ? Wieviele Festplatten sind angeschlossen ? Alle SATA oder sind auch IDE Platten dabei ? Sind im BIOS die SATA PORTS auf NATIVE-IDE oder AHCI eingestellt ? Vermute mal, weil XP zum Einsatz kommt, auf NATIVE-IDE ?
Wie man die Daten auf einen USB Stick (der mindestens 4 GB groß sein sollte) bekommt, erfährst du hier und hier etwas detailierter
Um auf die vielen Ursachen einzugehen, die ich oben genannt habe, wären Informationen über dein System und BIOS nicht schlecht. Außerdem, was für ein Datenträger eingesetzt wird !?
