Installationsfehler
ldeep
Juli 2011
Hallo zusammen
Versuche vergeblich Windows 8 auf meinem Rechner zu installieren. Er bricht immer nach dem Kopieren der Files (Expanding Files) bei 30% ab. Habe schon mal etwas gegoogelt, die Tipps mit mehrmals nacheinander versuchen etc helfen leider nix. Ich habe dann Memtest gestartet um dann ab der 1. Sekunde mit Fehlern überhäuft zu werden. Gut, in Mediamarkt (alles andere schon geschlossen..) und ein Kit KVR133D3N9K2/8G geholt, eingebaut. System bootet nur mit Memoryfehler.. einmal gings bis zum Memtest -> Massenfehler. Nun frage ich mich, ob es eventuell am Board liegt? Ich hatte auch schon defekten RAM, aber der war nicht NUR schlecht, da gabs immer mal wieder gute Tests bei Memtest. Ich kann (weil USB-Stick, kein CD-Laufwerk) den Legacy Support also im Bios nicht deaktivieren.
Ich bin eigentlich seit ich das System habe nicht glücklich.. die Steelseries Maus/Tasta braucht ewig bis es nach dem Start erkannt wird, zwischendurch gibts Bluescreens, Windows-Installationsprobleme gabs auch schon bei W7.
Habe ich eventuell ein schlechtes Board erwischt? Ich habe das neuste Bios drauf, auch die SSD hat die neuste FW.
Board austauschen? Wäre froh um einige Inputs..
Folgende Konfiguration habe ich im Einsatz:
ASUS P8Z68-V
8 GB Corsair RAM (2x4GB) CMZ8GX3M2A1600C9
i5-2500k
Crucial M4 128 GB
Gainward GTX 570 GS
be quiet! E8-CM 480W
Ich hatte mal einen ähnlichen Fall. CPU aus- und wieder einbauen hat es gelöst.
Was ich aber so oder so mal machen würde: Board ausbauen und auf dem Tisch testen, alles unnötige abhängen, integrierte Graka verwenden, ...
Achja, und natürlich mal mit nur einem RAM Riegel testen, mehrere Slots durchtesten, neustes BIOS draufknallen, ...
Ich habs mit einem Riegel probiert, da gibts keine Fehler mit Memtest, die Windows 8 Installation scheitert aber genauso.
Hast du das Problem mit demselben Board gehabt?
Weiss nicht mehr was für ein Board das genau war, irgend ein Asus wohl, ja. Aber das ist/war nicht das Problem. Bei mir war scheinbar die CPU nicht sauber im Sockel. Daher, aus-/einbauen. Dabei drauf achten, ob ev. Pins verbogen sind im Sockel.
