Intel B580 wird nicht erkannt
Sorata-Kun
Dez. 2002
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 5800G
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB DDR
  • Mainboard: Gigabyte B550 Aorus Elite ax v2
  • Netzteil: be!Quiet
  • Grafikkarte: Intel Arc B580 12 G
  • 2 Jahre alter Phillips Monitor (Angeschlossen über DP)
Die GraKa wird nicht erkannt, nicht in Windows und auch nicht im BIOS. Im BIOS steht bei der PCIe-Steckplatz-Info nur N/A. Die Karte selbst ist mit Strom versorgt (8 Pins) und leuchtet schön, das war es. Treiber in Windows kann ich keine installieren, weil kein passendes Gerät gefunden wird.
  • BIOS von Version F19d (09/2024) erst auf F19g (03/2025) und dann auf F20 (10/2025) aktualisiert
  • Nach dem letzten BIOS-Update CSM deaktiviert und Above 4G Decoding auf Enabled und Re-Size BAR Support auf Auto gestellt
  • AMD GPU Treiber in Windows mit Hilfe von DDU entfernt und neu gestartet
  • Im BIOS die PCIe Konfiguration von Auto zum Test auf Gen3 eingestellt
  • Karte noch mal aus und eingebaut, Karte rastet vollständig im PCIe-Slot ein
Alle Maßnahmen haben keine Abhilfe gebracht.
Mich wundert eigentlich nur die N/A-Anzeige im BIOS was für mich eigentlich bedeutet das die Karte nicht mal initialisiert wird.
Ich habe zwischenzeitlich vermutet das es an der AMD-G CPU liegt aber in einem Artikel habe ich gelesen, das nur die AMD Ryzen 3000er-G Serie nicht mit den Intel B580 kompatibel ist und nicht die 5000er-G-Serie
Mir ist bewusst das es Karten geben mag, die defekt aus dem Karton kommen. Irgendwie möchte ich aber noch nicht so recht dran glauben und hoffe eher auf meine persönliche Unfähigkeit :-) Falls noch jemand eine Idee, Tipp oder die ultimativen Reihenfolge der richtigen Arbeitsschritte hat, gerne her damit.
Vielen Dank
"Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 5800G"
gibt's (noch) nicht!
Reaktionen: Sorata-Kun, John Sinclair und TP555
Hi
Sorata-Kun schrieb:
AMD Ryzen 7 5800G
Bitte nochmal überpüfen welchen du genau hast.
Ist erst mal evlt. nicht so wichtig ,aber welche hast du?
Direkt eine von Intel oder Custom Design?
Wo dran angeschlossen am Mainboard oder an der Graka direkt?
https://www.intel.de/content/www/de/de/download/785597/intel-arc-graphics-windows.html
Hast du es mit diesem Treiber versucht?
Was wird im Geräte Manager bei Grafikkarten gefunden?
Sorata-Kun schrieb:
Meinst du jetzt die APU ,oder gab es auch mal eine Steckkarte ,fals ja welche war das und hast du diese noch, um nochmal damit zu Testen?
mfg.
Eingestellt das die graka als erstes Initialisiert wird ?
Gibt es die Möglichkeit die graka in einen anderen PC einzubauen und dort zu testen ?
Wenn ja und sie dort auch nicht geht ----> karte defekt
Wenn ja und sie geht dort -----> karte zurück da nicht kompatibel
Ich hatte auch das Problem bei einem Intel System.
Abhilfe war - Bios Reset - Und Bei dem Ram Auf keinen Fall XMP/EXPO
aktvieren.
Danach Klappte es alles .
Ob Bei AMD System das auch gilt weis ich nicht.
Reaktionen: TP555 und Sorata-Kun
Danke für`s aufmerksame Lesen und den Hinweis! Tippfehler meinerseits, ich meinte 5700G.
TP555 schrieb:
Hi
mfg.
Ebenfalls danke, der Vollständigkeithalber handelt es sich um eine ASRock Challenger. Wie gesagt konnte ich keine Treiber installieren, da der Installer direkt bemängelt hat, dass es keine entsprechende HW-Komponente gibt. Im Geräte-Manager wurde nichts angezeigt und ja, ich habe mit AMD GPU die in der CPU integrierte iGPU gemeint. Eine Steckkarte gab es bisher nicht. Hier habe ich mich missverständlich ausgedrückt.
aktvieren.
Danke - der Tipp hat geholfen!!
  • CMOS Reset (Batterie ausbauen, die beiden PINs ein paar Sekunden mittels Schraubendreher berühren, 3 Minunten warten und Batterie wieder einbauen)
  • Booten und --> BIOS (Version war noch die zuletzt aktualisierte)
  • CMS deaktivieren
  • 4G Decoding aktivieren
  • Re-Size BAR auf Auto stellen
  • Neustart
  • Shutdown (Alle Verbindungen kappen)
  • GraKa einbauen und tadaaaa
Vielen Dank für die Fragen, Hinweise und letzten Endes des Hinweis mit dem Reset von John Sinclair!
Reaktionen: John Sinclair und me@home
aktvieren
hmm heisst, XMP/Expo verursacht probleme bei den ARC Grakas?
Auch wenn man den Speicher von Hand einstellt?
mfg.
@TP555 Pauschal jedenfalls nicht. Zumindest bei meinem Ryzen 7700 mit 6000er CL30 und der B580 funktioniert das problemlos.
Ich denke es lag hier eher an der Resize-Bar Einstellung.
kurzes Update für diejenigen die es interessiert.
Leider sehr ernüchternd, nach einem Neustart am Wochenende wird die Karte plötzlich wieder nicht mehr erkannt. Ich hatte die Vermutung das es an dem letzten Windows Sicherheitsupdate lag. Ich habe letzten Endes das Update deinstalliert, die Intel-Treiber mittels DDC deinstalliert, PC herunter gefahren, BIOS Reset, BIOS Settings für die Intel Karte erneut vorgenommen. Leider ohne Erfolg. Die Karte wird im BIOS nicht erkannt.
Für mich ist das Verhalten nicht mehr nachvollziehbar, da keine Änderungen in Form von Treibern oder sonstigen Updates (auch nicht an der Hardware) durchgeführt wurden, zumindest keine die durch mich ausgelöst oder nachvollziehbar sind. Somit funktionierte die Karte knapp 2 Wochen.
Eigentlich sehr schade, da die Karte für meinen Anwendungsfall völlig ausreichend gewesen ist und ich im Spiel selbst keine Probleme hatte. Wenn in den kommenden Tagen nicht noch irgendeine zündende Idee kommt, werde ich die Karte wohl oder übel wieder versuchen zurück zu geben :-( Wenn das nicht klappt entweder ein Intel Board und CPU kaufen oder auf eine AMD Karte wechseln :heul:
Wenn die Grafikkarte bereits im Bios nicht erkannt wird, brauchst du mit Treiber nichts herummachen, da Treiber erst mit Windows dazukommen. Im Bios muss die Grafikkarte so erkannt und eingebunden werden.
NUr eine Kleine Frage.
Hast du auch das richtige Bios Ausgesucht für deine Revision vom Mainboard ?.
Bei dem mainboard gibt es verschiedene Versionen und wie es aussieht unterscheiden sich die Bios Versionen da.
