Intel C2D E6400 @3200 MHz
Mynblues
Cadet 1st Year
Jan. 2006
wollte mich einfach mal bedanken bei dem Team bzw. User von "CB".
Dank der Anleitung [How To] Intel übertakten ahbe ich es als Laie sehr gut geschaft in kleinen Schritten meine CPU zu takten.
--------[ Overclock ]-----------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ DualCore Intel Core 2 Duo E6400
CPU Bezeichnung Conroe-2M
CPU stepping B2
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz
CPUID Revision 000006F6h
Core Spannung 1.325 V
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 3200.9 MHz (Original: 2133 MHz, overclock: 50%)
CPU Multiplikator 8x
CPU FSB 400.1 MHz (Original: 266 MHz, overclock: 50%)
Speicherbus 400.1 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 1:1
CPU Cache:
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Datencache 32 KB per core
L2 Cache 2 MB (On-Die, ASC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 07/01/2008-iX38-W627DHG-6A79PA1BC-14
Motherboard Name Abit IX38 QuadGT (2 PCI, 1 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipsatz Eigenschaften:
Motherboard Chipsatz Intel Beachwood X38
Speicher Timings 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM1: CompuStocx 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: CompuStocx 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 07/01/08
Datum Video BIOS 11/09/07
Award BIOS Typ Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht
DMI BIOS Version 6.00 PG
Grafikprozessor Eigenschaften:
Grafikkarte ATI Radeon X1650 (RV535)
GPU Codename RV535 (PCI Express 1.0 x16 1002 / 71C7, Rev 9E)
GPU Takt 594 MHz (Original: 600 MHz)
Speichertakt 648 MHz (Original: 330 MHz, overclock: 96%)
Oder einfach mal hier schauen :http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=436357
Danke noch mal
Gruß Mynblues
Wozu benutzt du einen so hochwertigen Chipsatz --> X38? der P35 oder P45 hätte dir bestens gedient und wäre günstiger gewesen...
Zudem: Was mach eine ATI 1650 in einem so leistungsfähigen System? Tu dir einen gefallen und bau mindestens ne GraKa aus der 3000er Reihe ein, besser 4000er.
Zum Übertakten: Mal mit Prime oder Intel Burn test getestet ob das ganze fehlerfrei und stabil läuft? Die Temperaturen müssen natürlich stimmen --> Bei Vollast nicht mehr als 60 Grad...
Das fällt mir auf wenn ich deine Infos lese^^
Ansonsten saubere Sache...
EDIT: Wie kommts das dein Grafikspeicher um 96 % übertaktet ist?
Greetz
Warum der 96% OC ist kann ich dir nicht sagen die hatte ich schon so gekauft gehabt.
Ende des Jahres kommt eine 4870 rein.
Die X1650 ist zur Zeit nur drin weil ich mein System am aufrüsten bin.
Ach so der Ram selber ist ein :
CSX OC CompuStocx
(3-3-3-9 @ 200 MHz)
Prime95 läuft schon seit gut 5 Stunden bei mir.
Laut
Everest habe ich 70°C pro Kern
Core Temp 0.99.3 sind es 15°C pro Kern
Jetzt ist natürlich die Frage was richtig ist.
habe eine BigWater760i von Thermaltake drin.
Gruß Mynblues
70°C kommt ehr hin da 15°C selbst mit einer WaKü nie errecht werden! Auslesefehler von CoreTemp oder kann es sein das es die Tjuntion ist :)? das wäre dann weniger gut
70°C ist aber für eine WaKü eingentlich zu hoch
Sicher dass du so viel Saft brauchst? Mein E6400 schafft die 3,2Ghz mit ca. 1,18V, Idle so etwa 1,08V.
Die Temperaturen bleiben dabei erträglich, laut HWmonitor max 55°C
Wie viel x°C sagt die Tjounction? gib das mal an bitte
Einfach mit core temp auf settings und dann auf show delta tj
ALso da steht:
Tj. Max: 85°C
Core #0: zwischen 15°C - 17°C
Core #1: zwischen 15°C - 17°C
mehr kann ich auch nicht sehen.
Bin auch nicht der Profie sondern eher ein Laie was das angeht.
Gruß Mynblues
Mh das ist nicht gereade Toll -.- sie sollte nämlich min. bei 30 °C liegen um einen Fehlerfreien betrieb zu gewährleisten.
Poste am betsen mal ein Bild von deinem Core-Temp
Was ich nicht verstehe warum die Tjmax bei 85°C liegt bei mir sind es 100°C
@Johannes7894561
dein E8400 hat eine Tj von 100 Grad das ist richtig aber sein E6400 hat eine Tj von 85 Grad. Ist bei meinem E6600 auch so --> 65 nm Architektur eben.
70 Grad ist ja schon nicht so prikelnd wie andere schon gesagt haben, willst du denn mal 2 4870 reinhauen oder wieso setzt du auf den X38 chipsatz?
Greetz
lol du hast schon 60°C im Idle,
dass geht garnicht.
Sicher dass der kühler richtig sitzt oder dein Kühler genug
Kühlleistung hat?
mal gucken wie lang das ding noch läuft, wenn das kühlsystem nich richtig läuft (oder ausläuft) :freak:
@ Mynblues:
also, als ich das hier gelesen hab, hab ich mienen kleinen E6400 auch mal auf 3,2GHz getaktet und muss sagen, dass deine Temps schon ziemlich schlecht sind. Denn ich bekomme unter Full Load mit nem Scythe Ninja Rev.2 ne Temperatur von CPU: 55° und die Kerne jeweils 65° (Everest / bei 24° Raumtemperatur).
Du solltest also doch mal nachschauen, ob dein Kühlkörper richtig sitzt...
auf jeden fall
ich hab zwar grad ne wakü drin und kann ihm dementsprechend auch mal mehr geben, aber die temps gehen gar nicht!
ich hab meinen mal bei 1,78 volt im idle hochgefahtren und staunte nicht schlecht über 62 grad
da seind deine bei so "niedrigen" voltzahlen allemal zu hoch
mit meinem alten arctic freezer 7 waren das lastwerte!
gruß
habe jetzt die WaKü noch mal abgemacht und richtig fest gezogen.
Im Idle liegt die Temp jetzt bei ca. 34-36°C und bei Volllast mit Prime95 bei ca. 51°C
ich denke das man mit den Werten leben kann oder was meint Ihr dazu ?
gruß Mynblues
bei intel werden aber nicht die kerne sondern der heatspreader angegeben, da ist noch genug luft
und die intelwerte stimmen auch nicht 100%ig
nice work!
