Intel Core 3570K
Status
paddi73
Feb. 2013
hallo liebe leute
wie heiss darf der Intel Core 3570K unter volllast werden? hatte heute nach einer stunde battlefield 3 eine temperatur von 68 Grad.
mein system
Artic Cooling Freezer 13
Intel Core 3570K
Gigabyte Z77-DS3H
8 GB RAM Kingston 1600 MHZ
SSD 80 GB
Gigabyte 7870 OC
im BIOS habe ich die Temperatur Warnung bei 60 Grad eingestellt.
Klingt nach völlig normalen Temperaturen.
Hast du den i5 noch getaktet?
Mein i5 3470 läuft mit dem Freezer nach 2h zocken auch bei ~65 Grad.
J.
hey alex danke
ja prime95 hab ich heute ca. 10 minuten laufen lassen.war bei 72 Grad.
meinst du ich sollte im bios die temperatur warnung auf 70 grad erhöhen?
Naja 80°C dauerhaft werden wohl nicht so optimal sein ;)
Aber 68°C sind durchaus ok.
jenzor
nein hab ich NOCH nicht getaktet
und da kommen wir auch schon zu meiner nächsten frage.
wenn ich den CPU höher takte gehen die temperaturen ja auch höher.muss ich mir da einen neuen CPU lüfter kaufen?hab auch gelesen das manche dem volt runter gehen.oder verstehe ich da irgendwas falsch?
alex
ich lese die temps mit hw monitor oder SIW aus.sind die temps der kerne
ALEX
Ok dann passt es wenn es die Kerne sind.
Zwecks dem übertakten, du kannst durchaus testen ob du die Spannung senken kannst, bei den meisten ist noch viel Luft. Meiner läuft z.B. auf 4Ghz bei 1V, das sind 0,15V weniger als normal und das macht schon einen ziemlichen Temperaturunterschied aus, mit normaler Spannung geht meiner auf 90° hoch, ist aber auch passiv gekühlt.
@Commander Alex :
Heißt das wenn die Temperatur mit 68 grad angegeben ist, das die Temperatur im Chip darüber liegen darf?
Immerhin dürfte es am/im Chip wärmer sein als auf dem HS?
Tcase: 67.4°C
Tcore geht glaub ich bis 105 °C
bevor er sich abschaltet. Meiner wird unter Prime ca. 70 °C für Tcore und 50 °CTcase
paddi73 schrieb:
leute eine dumme frage jetzt
Was bedeutet HS ?:D
Heatspreader, die Oberfläche der CPU
HS = Heatspreader, Der "Deckel" der CPU
Die Tcase darf man wie Alex schon sagt NICHT mit der TJmax verwechseln
Status
