Intel Core i3 auch unter p55 Chipsatz?
- Ersteller Marthiii
shadow_one
Captain
- Okt. 2005
Ums mal etwas konkreter zu machen.
Was hast du genau vor? Dein jetziges Setup behalten und ein separates dazu kaufen oder dein aktuelles aufrüsten?
Wie hoch ist eigtl. dein Budget und mit welcher Auflösung spielst du?
- Feb. 2010
ich möchte mein msi h55-e33 board verkaufen da ich mir eine zweite hd5770 gekauft habe
ich möchte meine harware behalten bis auf das mainboard da es kein crossfire unterstützt
ich spiele mit 1920x1200
budget 70-150 euro sind okay
wenn du ein mal bei msi warst und du bei bleiben möchtest, kannste ja:
das: http://geizhals.at/deutschland/a495244.html
oder das: http://geizhals.at/deutschland/a495252.html (µATX)
nehmen, die haben wenigsten laut geizhals den 2. PCIe-Anschluss nicht gedrosselt
naja, muss halt gucken, was dir von den anschlüssen besser passt
ansonsten hat halt das µATX weniger steckplätze, und die 2 PCIe sind dichter. dadurch könnte die obere graka wärmer werden
Edit: Hab grad auf alternate gelesen:
"Die gleichzeitige Verwendung der beiden PCIe-2.0-x16-Slots ist nur mit Prozessoren mit Lynnfield-Kern möglich, wobei die Slots dann jeweils mit acht Lanes angebunden sind."
also klappt das doch nich, mit dem Clarkendale von dir, musste doch ein p55 nehmen
ka. wie stark die bremsen, so schlimm is es glaube nich, da macht vorher den prozi die kretsche, musst mal googlen, da gibts glaube schon einige vergleiche (bzw. is ja PCIe 2.0 8x ungefähr genauso schnell wie PCIe 1.1 16x, da kannste auch nach googlen
, also vergleich 1.1 zu 2.0 )
ja, 400 dürften das schon werden bei 1366 (da wäre dann auch noch ein ram-modul mehr fällig, zwecks triple-channel, also eher noch ein kleinen wenig mehr als 400), bei amd biste bei ca. 270 €
- Feb. 2010
sind die amd prozessoren nicht um einiges leistungsschwächer?
vermutlich sollte ich da dann diese cpu kaufen? https://www.computerbase.de/preisvergleich/a441449.html
und vom board eventuell das https://www.computerbase.de/preisvergleich/a505261.html oder doch lieber das asus crosshair formula 3
für crossfire sollte es mindestens ein quadcore sein oda?
also, wenn der 965, dann lieber den: http://geizhals.at/deutschland/a476201.html, allerdings ist der 955 (http://geizhals.at/deutschland/a485791.html) günstiger und dank freiem multiplikator leicht auf das niveau von nem 965 zu bringen (allerdings theoretisch mit garantie-verlust). ein anderer prozessorkühler wäre auch noch empfehlenswert, wenn du wert auf einen nich ganz so lauten rechner legst. von der leistung her sind die amds fürs spielen vollkommen i.o. (etwas besser als der i5 750, unterschiedlich je nach spiel)
das asus crosshair formula 3 würde auch reichen, wenn du noch USB 3.0 haben willst, dann kannste auch das nehmen: http://geizhals.at/deutschland/a488036.html
bin dann für heute auch erstma weg
Edit: jup, quad sollts schon sein
