Intel HD 4000 - PC friert ein
Slowz
Nov. 2011
nachdem ich nun vorrübergehend die onboard Grafik meines i5 3570k nutzen muss, friert mein PC ca. alle 5 min ein. ( Scheinbar nur wenn ein Spiel / 3D Anwendung läuft )
Ich habe die iGPU nicht übertaktet, lediglich die CPU läuft auf 4 Ghz ( Stabil - schon einige Wochen )
Temperatur geht nicht über 50°, dementsprechend kann ichs mir überhaupt nicht erklären.
Hat jemand ähnliche Probleme / Lösungvorschläge?
MfG
Mal auf Standardtakt runter gehen.... Sollte eigentlich der 1. logische Schritt sein oder?
Auch auf Standardtakt friert er ein, die RAM stabilität habe ich gerade geprüft indem ich LinX eine Weile hab laufen lassen, reicht das als Test?
Nein. RAM Test --> Memtest86
Memtest86 lief nun 4 Stunden lang -> Errors: 0
In dem fall würde ich sagen verschluckt sich dein Windows an etwas. Evtl. mal eine ältere Treiber Version von der Intel HP saugen.
Benutze Windows 8, hätte ich das erwähnen sollen?^^
Hab nun nochmal den Treiber deinstalliert und neu drauf gemacht, scheint bis jetzt gut zu funktionieren.
Danke für die Hilfe.
e: PC ist heute wieder eingefroren ( WoW )
Problem besteht weiterhin... kann sich eigentlich nurnoch um ein Hardware Problem bei der CPU handeln oder?
Dies tritt nur auf wenn die iGPU an ist.
