2Stoned
- Apr. 2007
Vor ein paar Wochen hatte ich in meinem Rechner (Wohnzimmervirtualisierer aus meiner Signatur) eine Intel X550T2 Netzwerkkarte. Diese wurde auf anhieb erkannt - der Kundendienst von Intel konnte mir deren Echtheit aber nicht bestätigen (andere Geschichte), weshalb ich diese zurückgegeben habe. Nun habe ich eine neue Karte eingebaut. Diese wird mir nun gar nicht erst angezeigt, obwohl die Konnektivitäts-LEDs der Karte blinken. Ich habe zwei verschiedene PCIe-Ports ausprobiert und versuchsweise von einem Live-System gebootet. Aber Manjaro zeigt die Karte in den Einstellungen gar nicht erst an.
Der Konsole habe ich noch folgendes entlockt:
Die Treiber von der Intel Webseite habe ich mal installiert
und anschliessend neu gestartet.
Aber die Karte wird partout nicht angezeigt.
Hätte da vielleicht jemand eine Idee, wie man die noch her zaubern kann?
Vielen lieben Dank schon mal.
Code:
inxi -N
Network: Device-1: Intel Wi-Fi 6 AX200 driver: iwlwifi
Device-2: Intel I211 Gigabit Network driver: igb
Device-3: Intel Ethernet 10G X550T driver: N/A
Device-4: Intel Ethernet 10G X550T driver: N/A
Code:
make install
modprobe ixgbe
mkinitcpio -p linux56
Code:
modinfo ixgbe
filename: /lib/modules/5.6.16-1-MANJARO/updates/drivers/net/ethernet/intel/ixgbe/ixgbe.ko.xz
version: 5.7.1
license: GPL
description: Intel(R) 10GbE PCI Express Linux Network Driver
author: Intel Corporation, <linux.nics@intel.com>
srcversion: 720A79B0425CF0E9E12CB84
alias: pci:v00008086d000015E5sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d000015E4sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d000015CEsv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d000015CCsv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d000015CAsv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d000015C8sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d000015C7sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d000015C6sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d000015C4sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d000015C3sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d000015C2sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d000015AEsv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d000015ADsv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d000015ACsv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d000015ABsv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d000015B0sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d000015AAsv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d000015D1sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d00001563sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d00001560sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d00001558sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d0000154Asv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d00001557sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d0000154Dsv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d00001528sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d000010F8sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d0000151Csv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d00001529sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d0000152Asv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d000010F9sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d00001514sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d00001507sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d000010FBsv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d00001517sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d000010FCsv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d000010F7sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d00001508sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d000010DBsv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d000010F4sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d000010E1sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d000010F1sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d000010ECsv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d000010DDsv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d0000150Bsv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d000010C8sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d000010C7sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d000010C6sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d000010B6sv*sd*bc*sc*i*
depends: dca
retpoline: Y
vermagic: 5.6.16-1-MANJARO SMP preempt mod_unload modversions
parm: IntMode:Change Interrupt Mode (0=Legacy, 1=MSI, 2=MSI-X), default 2 (array of int)
parm: InterruptType:Change Interrupt Mode (0=Legacy, 1=MSI, 2=MSI-X), default IntMode (deprecated) (array of int)
parm: MQ:Disable or enable Multiple Queues, default 1 (array of int)
parm: DCA:Disable or enable Direct Cache Access, 0=disabled, 1=descriptor only, 2=descriptor and data (array of int)
parm: RSS:Number of Receive-Side Scaling Descriptor Queues, default 0=number of cpus (array of int)
parm: VMDQ:Number of Virtual Machine Device Queues: 0/1 = disable (1 queue) 2-16 enable (default=8) (array of int)
parm: max_vfs:Number of Virtual Functions: 0 = disable (default), 1-63 = enable this many VFs (array of int)
parm: VEPA:VEPA Bridge Mode: 0 = VEB (default), 1 = VEPA (array of int)
parm: InterruptThrottleRate:Maximum interrupts per second, per vector, (0,1,956-488281), default 1 (array of int)
parm: LLIPort:Low Latency Interrupt TCP Port (0-65535) (array of int)
parm: LLIPush:Low Latency Interrupt on TCP Push flag (0,1) (array of int)
parm: LLISize:Low Latency Interrupt on Packet Size (0-1500) (array of int)
parm: LLIEType:Low Latency Interrupt Ethernet Protocol Type (array of int)
parm: LLIVLANP:Low Latency Interrupt on VLAN priority threshold (array of int)
parm: FdirPballoc:Flow Director packet buffer allocation level:
1 = 8k hash filters or 2k perfect filters
2 = 16k hash filters or 4k perfect filters
3 = 32k hash filters or 8k perfect filters (array of int)
parm: AtrSampleRate:Software ATR Tx packet sample rate (array of int)
parm: FCoE:Disable or enable FCoE Offload, default 1 (array of int)
parm: MDD:Malicious Driver Detection: (0,1), default 1 = on (array of int)
parm: LRO:Large Receive Offload (0,1), default 0 = off (array of int)
parm: allow_unsupported_sfp:Allow unsupported and untested SFP+ modules on 82599 based adapters, default 0 = Disable (array of int)
parm: dmac_watchdog:DMA coalescing watchdog in microseconds (0,41-10000), default 0 = off (array of int)
parm: vxlan_rx:VXLAN receive checksum offload (0,1), default 1 = Enable (array of int)
