Intel xeon Dual Cpu wird nicht erkannt
Geforce2front
Apr. 2015
Moin,
Ich habe einen alten Delphin Helios 5000 Server gefunden. Auf den ganzen raid gedöns hatte ich kein Bock und die Kühlung zum schreien. Also habe ich das Board ausgebaut und es liegt hier angeschlossen vor mir. Auch habe ich Windows 7 64 Bit drauf und die Platine läuft.
Als Prozessor kommen 2x Intel XEON 5050 zum Einsatz. Per hyper threading 4x3 GHz. Da es ein 2 Sockel mainboard von Intel ist 8x3ghz immerhin.
Doch jetzt kommen die Probleme.
-Der Gerätemanager erkennt 8 Kerne im Task Manager sind es nur 4. AUCH Cinebench zeigt einen Cpu und ich komme auf einen score von 86.
-Wie behebe ich das Problem andere Windows Version oder was im BIOS?
-Ich weiß das Sockel 771 nicht mehr der jüngste ist doch würde sich es lohnen ein Gehäuse und ein passendes NT zu hoheln (Grafikkarte habe ich)?
Ach das NT momentan ist so ein zweiteiliges Server Ding was zwar 860watt bietet pro Stück? Aber nur molex/pci hat.
Und zuletzt, Ich weiß das es nicht zum Thema gehört aber es währe quatsch ein neues auszumachen.
Das momentane NT hat ja kein atx Format. Darum sprach ich oben das NT an. Welches NT könnte man nehmen?
Die Platine braucht
1x 24 Pin
1x4 Pin
1x 8pin PCI oder special? Ein pci 6 Pin passt probeweise drin?!
Und dann zwei 6 Pin für gtx 260.
Danke im voraus für eure Mühe.
Welche Windows Version genau? Home, Professional, Server?
Um die Hardware zu testen: Linux Live USB Stick.
Windows Home kann nur 1 CPU ansprechen. Für 2 echte CPUs braucht man mindestens Professional.
Nimm einfach Linux wenn du den Server wirklich nutzen willst (der frisst Strom ohne Ende)
Also Professional oder ultimate dann probier ich das mal aus
Ändert nichts dran, dass die Kiste wahrscheinlich von jedem i3 geschlagen wird und im Leerlauf bald so viel braucht wie ein einigermaßen potentes Gaming-System.
Also mit Professional läuft es und es werden 8 Kerne angezeigt. Bezüglich der Leistung muss ich morgen gucken was der alte xeon noch bringt kann gut sein das ein i3 ihn überholt.
Zum Stromverbrauch, zur Erinnerung in meinen anderen Beiträgen habe ich meine zwei gtx 590 und den Fx 8320 erwähnt pure Stromverschwendung. Aber ich komme damit klar. Also bezüglich Strom bitte keine Sorgen mehr machen.
Was mich noch interessieren würde währe das NT. Ich hätte ein gutes 600 Watt würde das gehen. Ich meine nicht bezüglich der Leitung sondern der Anschlüsse.
Das Mainboard benötigt 1x24pin und 1x 4pin so wie jeder PC doch zusätzlich benötigt es einen 8 Pin.
Kann ich denn 8 Pin vom pci an das Mainboard machen (passen tut es ja)
Ja gut, ich verschwende mit meinem Serverschrank auch nur unnötig Strom...
Auch wenn ich bei dir keinen Sinn Sabri sehe: Have fun...
Ich würde mir ein ordentliches Netzteil besorgen, das auch für den Einsatzzweck geeignet ist - also ein Servernetzteil. Gibts auch gebraucht recht leistbar.
Ich habe erwähnt das ich ein Server NT habe das aber nicht atx Norm hat. Das sind zwei einzelne Module die an einen kleinen Kasten angesteckt werden wo auch die Kabel sitzen. Doch für 830 watt habe ich 0 PCI Stecker. Und ich kann mit dem Ding nichts anfangen. Deshalb die Idee mit dem ATX Netzteil.
Hier war meine Frage ja ob der 8 Pin pci Stecker ans mainboard darf.
du brauchst ein Netzteil mit EPS Anschluss für die CPUs. 8pol., PCIe Anschlüsse sind nicht verwendbar.
Das derzeitige NT im Server wird ein redundantes Netzteil sein, wie es bei Servern üblich ist.
Also so cool das Ding ist. Ich vervollständige es nicht.
Zwar bietet es pci sata und passt Dank atx Format auch in ein "normales" Gehäuse, doch die Nachteile sind zu deutlich.
Im cinebench erreiche ich mit 176 Punkte das mit 8 Kernen. Dann müsste ich einen lüfter auf die beiden sehr großen Kupfer Kühlkörper Kleben da sie eigentlich ja passiv sind.
Im großen und ganzen eine nette Spielerei mehr nicht. Ist schon bei ebay drin mal gucken was ich noch bekomme.
Und danke für die hilfreichen antworten.
