interaktiven bildschirm kein signal
Catarrh
Jan. 2026
Hallo, ich habe ein problem mit einen interaktiven bildschirm (viewsonic IFP6532) , der wird in ein kindergarten benutzt es kommt oft vor dass, das signal auf einmal weg ist oder beim start kein signal hat , am bildschirm und auch am pc sind alle einstellungen zur automatischen abschaltung auch ausgeschaltet.
Ich habe herausgefunden, dass das Problem wahrscheinlich die Grafikkarte verursacht ( MSI GeForce GT 730 2GB GDDR3 LP PCI-E x16 2.0), Sachen die ich ausprobiert habe:
1.Unterschiedliche HDMI Kabel -> Funktioniert nicht
2.Unterschiedliche HDMI Buchsen am IFP -> Funktioniert nicht
3.anderen Bildschirm ->Funktioniert (aber micht hilfreich )
4. Grafikkarte habe ich an zwei PCs versucht, gleiches Problem, was ich nicht gemacht habe, eine andere Grafikkarte an den PC angeschlossen, aber dafür einen Laptop, was ohne Probleme funktioniert hat.
Das letzte was ich versucht habe ist, ich habe den PC neu aufgesetzt, bis jetzt funktioniert das ganz gut, ich weis leider nicht was passiert wenn der lange läuft, das wird mir am Dienstag gesagt, was aber nicht so gut ist, was er schon vorher gemacht hat. Wenn ich das hdmi Kabel raus und rein mache, habe ich kein Signal mehr, in dem meisten Fällen!
Ich gehe anhand deiner Beschreibung mal davon aus, dass ihr einen externen PC angeklemmt habt und das Viewboard in eurem Fall kein PC-Modul verbaut hat.
Mal davon abgesehen, dass die Grafikkarte (und folglich vermutlich auch der Rest des externen PCs) ein Methusalem ist und höchstwahrscheinlich eh ersetzt werden müsste (geht auch sehr günstig oder wird gern mal an Einrichtungen wie diese verschenkt):
Wie lang ist das HDMI Kabel?
Ansonsten spricht ja deine Fehlersuche schon stark für eine defekte GPU. Ein Ersatz wäre eine GT 1030: https://geizhals.de/gigabyte-geforce-gt-1030-v54810.html
Ob man die 80€ Investiert oder bei der Gelegenheit die VIEL bessere Variante fährt, gleich en ganzen PC zu erneuern, weil auch der Rest bald vermutlich die Grätsche macht UND das bestehende System zu 100% keine Sicherheitsupdates bekommt und ggf. ein Sicherheitsrisiko nicht nur für euch, sondern auch für andere darstellt, müsst ihr entscheiden.
Reaktionen: Der Lord und nutrix
Wie lang ist das Kabel zum Bildschirm? Gerade bei älteren Grafikkarten ist der Signal am HDMI Port nicht optimal. Bei Kurzen Kabeln fällt es nicht auf, bei längeren Kabeln kann es dann aber zu einen Signalverlust führen. Aufgrund der Tatsache das es mit einen Laptop funktioniert, kann dies der Fehler sein.
Ich würde zunächst einen HDMI Verstärkter ausprobieren. Eventuell löst das ja schon das Problem.
