Internetverbindung bricht ab
pstreiter
Apr. 2008
Hallo zusammen.
In letzter Zeit geschieht es häufig, dass meine Internetverbindung abbricht, allerdings nur in einem ganz gewissen Kontext.
Es passiert nur, wenn ich Onlinespiele starte, die eine Serverliste beinhalte, wie zB Crysis oder CoD4.
Einloggen funktioniert ohne Probleme - Serverliste wird abgerufen, dann kommt er ins Stocken. Eine Verbindung zum Server ist dann nicht mehr möglich.
In+Outgoing Traffic ist dann bei 0Byte laut Software Firewall (Sygate Personal Firewall).
Nach 1-5min ist die Verbindung dann wieder da und kann ganz normal weiter surfen.
Was etwas seltsam erscheint, ist, dass ich während dieses "ausfalls" (Router LEDs zeigen übrigens keinen Störfall an) nicht auf meinen Router mittels http://fritz.box/ zugreifen kann.
Hat jemand ein ähnliches Problem und vllt sogar eine Lösung?
Hier noch meine Daten:
XP SP2 alle Updates
E6750
Gf8800 GTS 640
2Gig RAM
FritzBox 5050 Router, alle Updates, Ports sind entsprechen offen @ 1&1 DSL 2000
Sygate Personal Firewall, alle Updates
Vielen Dank im Vorraus!
1&1 Festnetz
Versuch es mal mit einer festen IP.
Vermutlich startet sich der Router bei vielen Verbindungen neu, die zum Beispiel beim Abrufen von Serverlisten zustande kommen. Das kann man daran erkennen, das die Ereignisliste dabei gelöscht wird (oder man während der Zeit des Reboots halt nicht auf die Fritz!Box zugreifen kann). Dieses Problem tritt ab und zu bei AVM-Routern auf, auf bestimmte Router oder Modellreihen kann man das aber nicht festmachen.
Besteht das Problem schon länger?
Machen kann man da meines Wissens leider verdammt wenig, außer AVM mal das Problem schildern. Vielleicht bringen die dann eine Firmware raus, die das Problem behebt.
hm Wie hast du denn deine Internetverbindung eingestellt? Manuell odr mit der AVM Hilfe?
Weil man ja verschieden Anbieter zur Auswahl hat.
Kannst mal versuchen das Verbindungslimit bei Windows zu erhöhen, evtl hilft dabei TCP-Optimizer.
Danke für die schnellen Antworten. Ich werde es mal mit einer festen IP testen.
Also laut Router besteht die alte Verbindung weiterhin:
Das sehe ich an der Übersicht:
Verbunden seit 9 Stunden 42 Minuten 10 Sekunden
IP-Adresse 217.236.54.XXX
Oder ist die Anzeige dann fehlerhaft?
Das Problem besteht seit ca. 2 Monaten. Der Router ist gut 3,5 Jahre alt.
Wie meinst du das? Ich bin bei 1&1 und hab die Zugangsdaten dort dann entsprechend eingegeben...
Schon mal ein Firmwareupdate gemacht?
Habe ich eben getestet - ohne Erfolg.
Firmware ist auf aktuellstem Stand.
Im Router mal die MTU verringert auf 1492 oder niedriger?
Weiss nicht ob das bei deiner Fritz!Box auch so ist.
Ich kann unter
-> Erweiterte Einstellungen
-> Internet
Einen Internetanbieter wählen. Geht das bei dir nicht?
Glaube dadurch ändert sich dann z.B. die MTU.
Diese wäre bei 1&1 eigentlich 1492. Wenn das nicht geht, immer in 4er Schritten veringern. Manche Anschlüsse laufen angeblich sogar nur mit 1460.
Die Einstellung zum Verändern der MTU kann ich in der Routereinstellung nicht finden.
Ich kann nur in einem Unterpunkt den Anbieter wählen und zwar hier:
http://img512.imageshack.us/my.php?image=1und1rz4.jpg
Helfen euch vllt noch weitere Screenshots von Einstellungen?
Werd' ich dann ggf hochladen.
TCPOptimizer meinte die optimale MTU sei 1492 bei mir.
1&1 Festnetz
Sygate hat so eine Einstellung die bei eine angeblichen "Attacke" die I-Verbindung kappt für 6 min.
Eventuell liegst daran.
Kannst auch versuchen die DSL ATM Einstellungen auf manuell zu setzen. Die dort eigetragen Werte sind die, die auch bei dir auf dem Screen zu sehen sind. MTU kannste glaub bei der Fritzbox net ändern, das musste im Windows machen und die Fritz!Box sollte das dann übernehmen.
Die Fritzbox übernimmt nichts was Du in Windows umstellst, wie denn auch? Was soll es bringen, die Werte die bereits vorhanden, sind manuell einzutragen? Die Werte beliben doch die selben?
Da sagt das IP-Phone Forum was andres. Da hab ich das her.
Also ich habs bei der Fritzbox bisher auch net gesehn... Daher keine Ahnung! Bei nem w700 /900 V kann man sie eintragen un bei vielen anderen auch :o
Wenn bei einem Router ein MTU-Wert von 1500 voreingestellt ist, wie soll dann Windows diesen Wert ändern? Der Wert der geändert wird ist dann für Windows eingestellt und nicht im Router. Bei einem 900V kann man sie auch nicht einstellen.
Du kannst bei den Speedports die MTU eintragen? Die ist doch schon voreingestellt durch die Firmware, oder nicht?
Hab selber ein W701V da gehts nicht. Bei meinen früheren Edimax-Router schon.
Nur wenn man ein Modem hat ist die Einstellung im Windows machbar.
Ich hab nen W900V und bin mir zu 80% sicher das es ging. Ist mittlerweile zu ner Fritz!Box gemoddet sonst würd ich nachgucken ;)
Beim W700V bin ich mir net mehr sicher. glaube aber auch das es da nen MTU feld gab.
Naja, Ok kenne das 900 Model nicht, aber das ist auch egal. Der Router übernimmt die Verbindung, nicht Windows und dort ist es egal was man einträgt. Ich selber habe dort 1500 eingestellt (vllt auch egal)
Wenn man online Spielt wird man angepingt? (Bin kein Zocker)
Jedoch weiss ich, dass die Sygate Personal Firewall die Verbindung unterbricht, wenn sie eine DoS-Attacke bemerkt, oder glaubt Angegriffen zu sein.
Passt, denn Standardweise block die Firewall 6 min lang.
