IP-Adressen
- Ersteller Namelost
- Status
Die öffentliche IP Adresse fürs Internet: nope
Die private im Heimnetzwerk kannst du zwar überprüfen, aber es ist nicht 100% sicher.
Meine Frage ist nur: wofür brauchst du eine andere Adresse?
Das klingt wiedermal nach etwas zwilichtigem um irgendwas zu umgehen.
Wenn statische IPs vergeben sind dann würde ich den Admin um eine neue bitten.
Gibts hingegen dynamische dann sollte in ipconfig /release gefolgt von ipconfig /renew auch eine frische Adresse vom DHCP server holen.
Die 2 Möglichkeiten wären die am wenigsten Problematischen WENN es nicht darum geht eine etwailige Sperre o.ä. zu umgehen
Fireball89
Captain
- Aug. 2007
Meinst du eine IP-Adresse im lokalen Netzwerk (LAN) ?
Falls ja, ist der Ping-Befehl eine Möglichkeit.
Windows-Taste+R drücken => "cmd" eingeben und Enter drücken => "ping 127.0.0.1" eingeben
Anstatt 127.0.0.1 kannst du jede beliebige IP-Adresse einsetzen.
Um mal kurz auf einen anderen Thread vom OP zu verweisen:
https://www.computerbase.de/forum/threads/unstabiele-internetverbindung.1241977/page-2#post-14371536
Die ALLER einfachste Methode wäre mit deinem Vater zu reden damit er die Internetsperre deaktiviert.
Dann brauchst du nicht dauernd dir ne neue IP holen...
Früher oder später kommt er dir drauf - und dann schaltet ers dir hoffentlich ganz ab ohne Möglichkeit das ganze zu umgehen.
Da ich auch mal jung war:
Wenn viele Adressen besetzt sind kannst du auch einen IP-Scanner nehmen um freie IPs zu finden wie den Angry Ip Scanner.
www.angryip.org
Dort gibst du einen Bereich ein (192.168.0.1 bis 192.168.0.254) und der listet dir auf welcher Recher sich hinter welchem Port versteckt.
Hat allerdings den Nachteil, falls dein Vater deinen PC kontrolliert findet er den Scanner und könnte dir draufkommen.
www.angryip.org
Und es ist doch egal warum ich es wissen will...
doch macht schon was aus, vorallem wenn sich es so anhört, als wären das Hausaufgaben!
du solltest dich villeicht erstmal informieren, was eine IP ist und wie die überhaupt an dich vergeben werden. gibt genug dazu bei Google dazu.
Edit: wenn ich schon das sehe was Zeroflow gelinkt hat, sollte man da nicht weiterhelfen. Denn die Internetsperre hat schon scheinbar ihren Grund!
Die Zahlen sagen dir ob/wann der Host antwortet.
Ist die IP benutzt dann schauts z.B so aus:
Ist hingegen die IP nicht erreichbar (frei) dann schauts so aus:
Code:
C:\Users\Thomas>ping 127.0.0.1
Ping wird ausgeführt für 127.0.0.1 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 127.0.0.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
Ping-Statistik für 127.0.0.1:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
Code:
C:\Users\Thomas>ping 10.0.0.1
Ping wird ausgeführt für 10.0.0.1 mit 32 Bytes Daten:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Ping-Statistik für 10.0.0.1:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4
(100% Verlust),
- Aug. 2013
Sebbi schrieb:doch macht schon was aus, vorallem wenn sich es so anhört, als wären das Hausaufgaben!
glaub mir ich weis mehr darüber als du denkst und außerdem gibt es da nicht viel zu wissen.
Is einfach nur die Identifizierung von dem computer oder halt die (IP) Adresse.
und du weist doch gar nicht warum ich sie freihaben will, denn mit 1 stunde kann nicht viel anfangen.
- Status
