iPhone 4 mit iOS5 - WLAN Sync
Chelrid
Cadet 1st Year
März 2009
hallo,
mal eine Frage zum WLAN Sync vom iphone 4.
In iTunes ist es aktiviert und im Handy bleibt der Button "Sycronisation starten" grau.
Mein PC ist per Kabel an meiner Fritzbox angeschlossen, mit der das Iphone per WLAN verbunden ist.
Ist da die Ursache zu suchen? Oder warum bleibt der Button grau?
Du musst das iPhone mit einer Ladestation verbinden.
Nö, synchronisieren geht auch, wenn das iPhone nicht am Strom hängt.
Läuft iTunes? Funktioniert Bonjour am Rechner?
Doch muss über eine Ladestation erfolgen!!
Zitat von Apple: "Synchronisiere dein iOS Gerät über eine gemeinsam genutzte Wi-Fi Verbindung drahtlos mit einem Mac oder PC. Jedes Mal, wenn du dein iOS Gerät an eine Steckdose anschließt (z. B. über Nacht zum Aufladen) synchronisiert und sichert es automatisch alle neuen Inhalte mit iTunes. So hast du deine Filme, Fernsehsendungen, Homevideos und Fotoalben überall, wo du sie haben willst."
Das schliesst aber ein Manuelles Syncen ohne Kabel nicht aus :).
Sagt nur dass es beim Laden automatisch Synct :)
Zitat 1:
"Möchten Sie Ihr iOS 5-Gerät ohne Kabel synchronisieren, finden Sie die Funktion unter den "Einstellungen" -> "Allgemein" -> "iTunes WLAN Sync" auf ihrem mobilen Gerät. Der Knopf "Jetzt synchronisieren" verbindet den Computer und das iOS 5-Gerät, sofern sich beide im selben WLAN-Netzwerk befinden und startet den Datenaustausch."
Zitat 2:
"Sind die iOS-Geräte mit einem Netzteil verbunden (beispielsweise in einem Dock), synchronisieren sich die Geräte sogar automatisch mit dem Computer."
http://www.maclife.de/tipps-tricks/software/ios-5-wlan-sync-mit-itunes-und-ios
@norbert; Nein muss es nicht.
Du musst den Haken in Itunes bei " Übers Wlan Syncen " setzen.
G P
iPhone 4 hängt an der Steckdose
iTunes läuft im Hintergrund (Icon in der Taskleiste)
WLAN-Stationen dürfen untereinander kommunizieren - ist aktiviert
Weitere Ideen?
Wenns nich an der ladestation hängt musst du im iphone den sync manuell aktivieren, jedes mal wenn du es syncen möchtest
Rufen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf.
"Einstellungen" > ("Erweiterte Einstellungen" >) "System" > "Ansicht"
Aktivieren Sie die Expertenansicht.
Speichern Sie die Einstellungen mit "Übernehmen".
"System" > "Netzwerkeinstellungen" > "IP-Adressen"
Aktivieren Sie die Option "Alle Computer befinden sich im selben IP-Netzwerk"."
expertenansicht aktiviert?
Oh, dann hatte ich eine falsche Info!!!! Sorry :)
Moment.. ich guck mal
Den Punkt finde ich nirgends mehr.
Ab der 74.04.80 gibts den Punkt scheinbar nicht mehr.
Bleibt nur noch die Option bei dir, dass du das "Wifi syncen" bei deinem Iphone noch nicht im Itunes aktiviert hast.
Du musst Dein Iphone !-einmal-! mit dem PC und Itunes über USB verbinden.
Dann aktivierst Du die Option über Wlan sync...
Danach trennst Du das USB-Kabel und schon kannst du über die Einstellungen - Itunes Wlansync auf deinem Iphone ``syncen``
Wundere Dich nicht, wenn dein Itunes nach dem Beenden auf dem PC,
von alleine wieder startet.
Das liegt daran, weil Dein Iphone und Dein PC immer miteinander funken....
cu
Edit:
Eben gings nicht. kam grad in Itunes "unbekannter Fehler".
Komischerweise kann ich das iphone jetzt per wlan syncen.
ganz einfach ;)
du musst in itunes wlan sync aktivieren für dein iphone .. erst dann kannst es auf dem iphone einschalten
iphone an itunes hängen .. auf der allgemeinen info seite ganz unten häkchen setzen
Kann meiner Meinung nach geclosed werden. Geht jetzt komischerweise nach einem "unbekannten Fehler" in iTunes doch. Und das auch, ohne dass das iPhone an der Steckdose hängt.
