ist das eine gute Zusammenstellung oder gibts was zu ändern?
thmkü
Mai 2011
hallo Leute,
meine Frage heute lautet ob das alles zusammenpasst
(PC wird hauptsächlich zum spielen von Games wie Crysis 2, Battlefield, Call of Duty benuzt)
(DVD Brenner und SATA 1TB Festplatte werden von alten PC übernommen)
(Windows 7 x64)
Gehäuse "Aerocool RS-9 Devil Red":
http://www.alternate.de/html/product/Aerocool/RS-9_Devil_Red/255028/?
Grafikkarte "Zotac GTX570 AMP!":
http://www.amazon.de/gp/product/B00...&pf_rd_t=101&pf_rd_p=463375153&pf_rd_i=301128
Prozessor "Intel i5 - 2500k Boxed":
http://www.mindfactory.de/product_i...tel-Core-i5-2500K-4x-3-30GHz-So-1155-BOX.html
Mainboard "AsRock p67 Pro3":
http://www.mindfactory.de/product_i...Rock-P67-PRO3-B3--16x-DDR3-SATA3-USB3-R-.html
Ram "8 GB G Skill Ripjaws"
http://www.mindfactory.de/product_i...kill-Ripjaws-DDR3-1333-DIMM-CL9-Dual-Kit.html
Netzteil:
http://www.mindfactory.de/product_i...-Truepower-New-TP-650-80--Bronze-Modular.html
Ich würde mich über nette und hilfreiche Antworten freuen, da ich nicht gerade der Hardware PC-Pro bin
Ich würde es so machen :
http://geizhals.at/deutschland/a580328.html
http://geizhals.at/deutschland/a620932.html
http://geizhals.at/deutschland/a466065.html
http://geizhals.at/deutschland/a407696.html
http://geizhals.at/deutschland/a615313.html oder http://geizhals.at/deutschland/a615035.html
http://geizhals.at/deutschland/a483534.html oder http://geizhals.at/deutschland/a398435.html
http://geizhals.at/deutschland/a501948.html oder http://geizhals.at/deutschland/a409952.html
Beachte aber ,dass du den Brocken nicht in Kombination mit dem Sharkoongehäuse nehmen kannst, da der 250mm Lüfter im weg wäre, außerdem ist der Kama Cross genau richtig ;)
Als GraKa würde ich doch eher zur 6970 greifen , da sie der GTX 570 ebenbürdig ist und 2 GB VRAM hat, die GTX 570 nur 1,2 GB ;)
Ich halte vom Kama Cross wenig. Der braucht sehr viel Durchsatz, um auf Leistung zu kommen. Mag in dieser Konstellation mit dem Seitenlüfter nicht so auffallen, aber bei anderen Gehäusen würde ich als kompakte Lösung eher dem AC Freezer 13 den Vorzug geben.
Alles in Allem geht deine Zusammestellung in Ordnung. Beim CPU-Kühler würde ich zum EKL Alpenföhn Brocken raten anstatt dem Kama Cross. Vom Kama Cross habe ich auch schon negatives gehört, denke mit dem EKL wirst du besser fahren.
gruss
kann ich nicht ganz nachvollziehen, ich war mit meinem alten kama cross auch auf niedriger drehzahl immer recht zufrieden und im cb test wird ja auch der neue vor allem für niedrige drehzahlen empfohlen.
Nicht von der Hand zuweisen ist jedoch die allgemeine Tendenz des Grand Kama Cross, vorrangig mit langsam drehenden Lüftern zu harmonieren.
Unterm Strich ist der Scythe Grand Kama Cross ein leistungsfähiger, aber auch enorm großer Prozessorkühler im 140-mm-Top-Blow-Format, dessen Performance gerade im leisen Drehzahlspektrum auf hohem Niveau angesiedelt ist.
https://www.computerbase.de/artikel/kuehlung/scythe-grand-kama-cross-cpu-kuehler-test.1132/seite-7
ich will nicht behaupten das es keine besseren kühler gibt aber eine schlechte wahl wäre der kama cross sicherlich nicht.
Und warum ist er dann mit Referenzlüfter @840U/min Letzter? klick
Erst mit max. Drehzahl kann er sich drei Plätze nach vorne arbeiten, liegt aber trotzdem ca. 10 Grad hinter dem etwa gleich teuren EKL Brocken.
Die Problematik liegt darin, dass der Luftstrom durch die dazu schräg angeordneten Lamellen "gepresst" werden muss. Dadurch muss der Luftstrom einen gewissen Mindest-Druck haben. Ist dieser erreicht, ist die Leistung gut, weil mehr Luft direkt auf die Lamellen geht, statt einfach nur zwischen ihnen durch.
Dadurch ist der Kama Cross als Silent-Kühler die falsche Wahl...
dir ist aber schon aufgefallen das der kama cross einen 140mm lüfter hat und der referenzlüfter "nur" 120mm? das der kühler seine volle leistung nicht entfalten kann wenn der lüfter "zu klein" ist sollte jedem klar sein.
CB Test schrieb:
Mit 140-mm-Slip-Stream-Serienbelüftung vermag der Grand Kama Cross ein deutlich besseres Bild zu vermitteln.
dafür braucht es nicht viel druck, der winkel ist sehr klein und auch hier wiederlegen die aussagen im test deine theorie:
CB Test schrieb:
Dennoch zeigt sich als klare Schwäche des Grand Kama Cross die relativ schlechte Skalierung im oberen Drehzahlbereich.
sehe ich anders und wird auch im test anders beschrieben:
CB Test schrieb:
Ein leiser bis superleiser Betrieb ist unter 900 U/min problemlos möglich, während darüber nur das Rauschen des Luftumschlages auffällt.
CB Test schrieb:
Bei niedriger Geräuschkulisse ist er vor allem im unteren Drehzahlbereich stark aufgestellt. Hier können im Standardmodus sogar feste Towerkühler-Größen, etwa eine EKL Nordwand oder der Mugen 2, ins Wanken geraten.
es ist und bleibt ein guter kühler der nunmal die vor- und nachteile von einem top-blow kühler mit sich bringt.
