Ist die Zusammenstellung empfehlenswert?
Q-Tea
🎅Rätsel-Elite ’25
Juli 2010
Hi Leute,
hab jetzt eine Antwort von Aquatuning bekommen auf meine Anfrage für eine Wakü, schick euch hier mal den Link zum Warenkorb.
bezüglich der GPU-Kühlung bin ich skeptisch, denke dass das Referenzdesign hier nicht passt... (Graka: Sapphire Radeon HD 4870 Toxic 1024MB, bekam den tipp dass hier ein KIT notwendig ist um fullcover-kompatibel zu werden, bzw. wär als Kühler eher die 4870-variante und nicht die 4890er passend, oder?)
wäre für Tipps dankbar!
https://www.aquatuning.at/shopping_c...99a7e92d6c749e
Danke shcon mal im voraus! :-)
lg Q-Tea
Den Warenkorb wirst du so nicht für alle sichtbar machen können.
Funktioniert nicht...
oh mist, danke für den hinweis, dachte das könnte so klappen... -.-
werd ich gleich ändern ;)
also hier der warenkorb:
cpu: Watercool HK CPU LGA775 Rev. 3
http://www.aquatuning.at/product_info.php/info/p5001_Watercool-HK-CPU-LGA775-Rev--3.html
gpu: EK Water Blocks EK-FC4890 SAPPHIRE PCB
http://www.aquatuning.at/product_info.php/info/p7392_EK-Water-Blocks-EK-FC4890-SAPPHIRE-PCB.html
pumpe: Phobya DC12-260 12Volt Pump
http://www.aquatuning.at/product_info.php/info/p7490_Phobya-DC12-260-12Volt-Pump.html
radi: Phobya G-Changer 360 Ver. 1.2 Black Bundle mit Phobya Nano-G 12 Silent Waterproof 1500rpm Multioption
http://www.aquatuning.at/product_in...12-Silent-Waterproof-1500rpm-Multioption.html
agb: Phobya Balancer 150 black nickel + halterung: Phobya Halterung für 50mm Behälter
http://www.aquatuning.at/product_info.php/info/p9254_Phobya-Balancer-150-black-nickel.html
http://www.aquatuning.at/product_info.php/info/p9654_Phobya-Halterung-f-r-50mm-Beh-lter.html
schläuche: Tygon R3603 Schlauch 11,2/8mm (5/16"ID)
http://www.aquatuning.at/product_in...-R3603-Schlauch-11-2-8mm--5-16-ID--Clear.html
anschluss-kit: Anschlusskit Verschraubung 11/8mm G1/4" gemischt black nickel
http://www.aquatuning.at/product_in...ubung-11-8mm-G1-4--gemischt-black-nickel.html
so, das war alles, hoffe ich hab nichts wichtiges vergessen ;)
lg
es gibt bei AT einen button beim warenkorb der nennt sich "warenkorb speichern"
der link, den du dann generiert bekommst ist für uns wesentlich anschaulicher, da man da dann direkt was verändern kann und du nicht alles rauskopieren musst ;)
pumpenentkopplung, dest. wasser und g48 besorg dir beim baumarkt/tankstelle
und warum hast du einen neuen thread aufgemacht?
den alten kann man ja weiterbenutzen...
der Korb sieht gut aus.
Wegen ref. design der graka solltest du sich in der Tat schlau machen. Kann ich dir leider auch nicht sagen, da ich mich mit ATI karte quasi gar nicht auskenne. Aber mich würds nicht wundern wenn die Toxic stark vom ref abweichen würde ;)
@falbor: stimmt, das mit dem neuen thread war nicht klug ;) sorry ;)
danke noch für die zusätze, die brauch ich natürlich auch noch! ;) muss destilliert sein oder reicht deionisiert?
der tipp mit warenkorb speichern war gut, soll ich den link noch mal posten?
@baweng: bin mir mittlerweile sicher dass das mit der graka nicht passt, hab da ne alternative, die auch um 40 euro billiger is: EK-FC 4870 CF + ALU - FC4870 KIT V3, diese combo wurde mir schon mal empfohlen, und ich denke die passt gut ;)
gibts noch punkte wo man sinnvoll einsparen kann?
bzw. würde gern ne andere schlauchgröße nehmen, da am mobo schon ein anschluss für wakü vorhanden ist, hab da 3/8"-tüllen, kann ich da einfach nen größeren schlauch nehmen als empfohlen und noch ein anderes anschlusskit für die restlichen kühler?
lg
deionisiert reicht ;)
Einsparen? Du könntest den HK LC anstatt die Vollkupfervariante nehmen - kostet die Häfte und ist gerade mal 1,x° schlechter.
das is gut, bekomm ich dann vll sogar aus der schule :D
klingt gut, bei dem ding zu sparen, auf die paar zerquetschten grad kommts mir nicht drauf an ;)
lässt sich beim radi noch was machen? preis sticht heraus, aber da die lüfter schon drauf sind ist das eh ganz gut, oder?
lg
Soll der raid intern sein? Passt da auch nen 420 rein? Also mit 3 * 140 er Lüffis? Wenn ja dann nen Magicool 420 - ansonsten wärste mit dem Phobya schon ganz gut beraten. Die Lüffis sollen auch nicht schlecht sein- hab aber keine persönlichen Erfahrungen mit denen.
Alternative, wenns räumlich passt wäre noch der Aqua Revo: http://www.aquatuning.de/product_in...computer-airplex-Revolution-420-360-G1-4.html
wenn du 120 er Blowholes hast dann die Enermax: http://www.aquatuning.de/product_in...rmax-T-B-Silence-UCTB12---120x120x25mm--.html
oder Slips: http://www.aquatuning.de/product_in...he-Slip-Stream-1200-rpm---120x120x25mm--.html
sollte Preislich wenn ich mich nicht verrechnet habe sogar etwas günstiger sein.
wenn 140 er Blowholes oder Möglichkeit: http://www.aquatuning.de/product_in...cker-NB-Blacksilent-XK1---140x140x25mm--.html
Hier ein Warenkorp mit den in der PN angefragten Artikeln.
CPU Küher auch Sockel 1156 und 1366 Kompatibel.
Schlauch mit 10mm ID damit er auf den MB-Kühler passt.
+ passende Anschlüsse + Schlauchschellen.
GPU Kühler hast du ja selbst schon gefunden.
Radiator, Lüfter und AGB günstiger aber immernoch mit ausreichend Leistung versehen.
Mit den von AT zusammengestellten Komponenten bin ich im bezug auf die P/L nicht einverstanden.
@Baweng:
Die Rechnung möchte ich gerne mal sehen...
oh hab mich doch verrechnet - radi wären 103 mit dem Revo - naja dann nicht ;)
@baweng:
also wenn der radi intern wäre, wärs sehr praktisch, 420 passt leider nicht rein, die innenabmessung des gehäuses sind 400x180x60 mm
hab jetzt bei den phobya gesehen dass der 25 db pro lüfter hat, klingt nach mächtig viel krach :D
@agent1:
ja, der warenkorb sieht direkt gut aus! und der radi passt sogar ins gehäuse am boden samt den lüftern! sollte dort aber nicht ganz aufliegen nehme ich an? welcher abstand wäre da empfehlenswert zwecks gutem airflow?
beim AGB hab ich noch was anderes gefunden, XSPC 5,25" Bay Reservoir Silver denke das passt ganz gut, oder? hätt dann a spur mehr kühlmittel ;)
danke für euere hilfe! =)
zwecks herstellerangaben zu der Lautstärke -> brauchst gar nicht drauf achten was da steht. gibt genug die 10db draufschreiben, und die teile machen ein mordskrach, bzw. die Lager und auf letzteres kommts hauptsächlich drauf an. Die Phobya Lüffis sollen ganz gute Lager haben - und vor allem nen ganz guten Regelbereich ( auch sehr wichtig ). Wie gut genau - weiß ich aber wie gesagt nicht.
Der magicool slim von agent1 korb, ist n toller radi, P/L mäßig der beste - aber rein von der Kühlkapazität dem Phobya nen Stück unterlegen. Sollte aber dennoch reichen.
Wenn er in den Boden soll, sollten auch blowholes in den Boden geschnitten werden, so dass die Lüffis von dort direkt frischluft ansaugen können. Abstand sollte min. ca. 5 cm sein.
Der XSPC Agb ist auch ok.
zu den lüftern noch, kann ich die übers MB regeln oder brauch ich da ne extra lüftersteuerung?
tendiere im moment eben zu den enermax t.b. silence
heißt das dann dass der luftstrom eher gesaugt und nicht mit druck hineingeblasen werden soll?
und die luft demnach von aussen ins gehäuse rein beim radi, und einen luftstrom von vorne am gehäuse nach hinten zum abtransport?
löcher bring ich sicher irgendwie in den boden :D und wenn die nagelfeile meiner schwester herhalten muss.... *gg*
3 Lüfter kann an übers Board regeln.. die haben allerdings schon 1,8W pro Lüfter.
Musst mal schauen, vielleicht steht da was in der Anleitung des Boards wieviel das Board pakt. aber 3 sollten gehen.
Ich hab sie aktuell via 12V angeschlossen, die sind wirklich leise die Enermax. :D
Und haben ordentlich Druck.
Am Boden reindrücken ist schon ok, nur für gute Abluft sorgen.
Generell ist oben den Radi und rausblasend oder saugend.
die Enermax t.b. sind toll - auch @ 12 v noch sehr angenehm, brauchst also nicht zwingend ne Lüffistrg, und die lassen sich gut über s mobo steuern.
Frischluft von aussen - > und durch den radi durchpustend - wird dir die besten Temps bringen. Jop und die restlichen case Lüffis bringen die Abwärme wieder raus.
also ich hab zur zeit noch 6 freie lüfter-stecker über das ganze bord verteilt, wenn ich die anlöeitung richtig verstehe ( ist auf englisch ^^) dann packt es pro anstecker lüfter die entweder zwischen 350-1000mA (24 W max) oder 1A-3,48A (41W max) bei den +12V -Stecker
ich geb zu dass ich da net ganz durchblicke, aber i denke das passt für die lüfter, stimmts?
wie lange verwendest du die enermax schon? =)
gut, dann ohne steuerung, das passt mir eh so ;)
also rein theoretisch könnt ich ja auf den radi 6 lüfter packen, oder? 3 drücken, 3 saugen, hat ja vorne und hinten schraubstellen ( is nur interessehalber, leistungsmäßig wär a teurerer sicher besser als das :D )
und das mit radi am boden des gehäuses klappt sicher? nicht dass ich die löcher dann umsonst rein mache :D
super danke für eure hilfe
Das sollte insgesamt passen. Die Werte dürften für alle 6 zusammen gelten.
Ich hab von Enermax den Magma, 2x Twister, 6x Cluster und 9x T.B. Silence.
Die Silence sind 2 Wochen im Einsatz, die anderen sind älter als ein Jahr.
Die Cluster hab ich grad nicht drin, 5 Cluster und auf dem Radi die Silence..
wunderbar.
6 Lüfter auf dem Radi bringt vielleicht 0,5°C.
Drei reichen.
Lieber das Gehäuse entlüften. Oben und hinten raus.
Das am Boden klappt sicher.. wie gesagt, oben ist besser, aber unten hat auch Vorteile.
das klintg gut, freut mi dass das klappen dürfte ;)
wow, hast du in deinem pc ausser lüfter sonst auch noch was? :P
scheint gut belüftet zu sein :D
oben und hinten raus? stört das nicht eher den einheitlichen luftstrom? und das netzteil pustet auch noch nach unten...
was wären die vorteile von oben bzw unten?
ich meine mich zu entsinnen das es mehr als 0,5 bringt - zumindest nach Aussagen einger user - und nem test der irgendwo im Netz rumfliegt. Weiß aber nicht mehr genau wieviel. Auf jeden Fall keine Blöde Sache nen Lüffisandwich. Allerdings kann man dann für die Mehrkosten. die man für die Lüffis zahlt, auch evtl. gleich nen potenteren Radi nehmen -> bringt letztendes mehr als nen Lüffisandwich.
