ITX Upgrade... für WoW
Shelung
Admiral Pro
Jan. 2016
Moin Moin
Da ich sowieso auf das DAN C4 wechseln wollte (hoffentlich irgendwann) und mein Xeon in WoW immer öfters weit unter 60 FPS dropt wird es mal zeit mein System zu erneuern. Und zwar früher als später :rolleyes:
Zuerst dachte ich über die Intel 9er reihe nach... aber eigentlich will ich das nicht unterstützen. Und alle nicht 9er sind nicht verlötet...
Der Ryzen 5 2600x dürfte ja eigentlich stock noch ein paar Mhz drauf legen und bei bedarf kann ich das Board ja für ein späteres Upgrade weiter nutzen.
Und nein, ich habe nicht zwingend vor OC zu betreiben, mags eher silent. Hat einen grund warum mein Xeon geköpft und undervoltet ist ^^
Im Prinzip dachte ich an so was:
Ja, das "Gehäuse" soll so
Beim Ram dachte ich aufgrund der 2 Slots direkt an 32 GB. Empfehlungen würde ich entgegen nehmen was Takt/Timings usw. angeht.
Beim Mainboard dachte ich halt grad an ein lieferbares X470... preislich liegen die sowieso alle nahe beieinander.
Des weiteren würde ich schonmal ein SFX Netzteil einplanen. Mein DarkPower passt weder unter den mini Benchtable noch sonst wo rein.
Prinzipiell würde ich auf den Ryzen den U12S drauf schnallen auch wenn später eine 240er AiO drauf soll... da weis ich auch noch nicht so recht welche :/
_______________________
Alles in allem. Ich will auf ITX umrüsten und würde gerne weitere Meinung/Erfahrungen dazu haben.
ggf. kaufe ich bei Caseking.
Vorab sry falls mein Beitrag mal wieder etwas... merkwürdig ist ^^
Da magst Intel nicht unterstützen. Das ist verständlich. Allerdings wird der R5 2600x keine Welten vor deinem Xeon sein, was die reine Leistung pro Kern anbelangt.
Und Wow läuft - so weit ich weiß - eben einfach besser auf Intel und besser auf CPUs mit möglichst hoher Leistung pro Kern.
Natürlich kannst du dir ein gutes AM4 Mainboard mit schnellem Ram raus suchen und auf den 7nm Ryzen 3000 in 2019 wechseln - falls nötig.
Ich erwarte vom Ryzen keine Welten.
Mehr als 3,5-3,7 Ghz sollte er bei WoW aber wohl anliegen haben (man soll mich korrigieren wenn das falsch ist!).
Wobei ich natürlich auch mal klassische AAA Grafikporno Games spiele ^^
Der Unterbau aus RAM + Mainboard soll halt stimmen.
Ich habe selten/bei Spielen nie weniger als 4GHz anliegen, das geht schon.
Das B450 bietet dir nicht weniger für ein paar Euronen weniger, bei AMD braucht man nicht den Topchipsatz.
Ich informiere mich seit einigen Wochen, weil ich von E-ATX weg auf µATX möchte. Was ich blöd finde ist, dass es keine X470-Mainboards für µATX gibt. Für mini-ITX gibt es sie allerdings. Andererseits muss man bei AMD nicht zwingend den größten Chipsatz kaufen.
Bei Ryzen sollte man möglichst auf DDR4-3000 oder 3200 mit CL14 setzen. Das Problem ist, dass du da bei 32GiB Bestückung bei knapp 400€ bist.
Gegen Intel sprechen ganz klar die Aufrüstbarkeit, der Preis und die mangelnde Sicherheit. (Verlötet werden sie ja neuerdings wieder sein)
Bei SFX-Netzteilen hat sich viel getan. Da kann man mittlerweile wohl sogar wählen, welches man am besten kauft.
Wenn WoW der Hauptgrund für die Aufrüstung ist, dann empfehle ich einen 8350k, oder einen 8600k. Die laufen meistens mit 4.8GHz und mit 3200er RAM schiebst du die max FPS noch mal 10-15% nach oben.
Was hast du mit dem Rechner denn noch vor? Das hört sich eher so an als schießt du weit übers Ziel hinaus wenn es nur oder hauptsächlich um WoW geht.
Hier brauchst du hohe Leistung auf einem Kern, daher sind Intel CPUs von Vorteil. Wenn das entsprechende Kleingeld da ist dann einen geköpften i5-8000 von Caseking nehmen und gegebenenfalls noch etwas höher Takten.
Ja 400 Euro für 32 GB Ram ist happig, aber wenn man nur 2 Slots hat wäre aufrüsten noch schlimmer.
Auch wenn 16GB ja eigentlich reichen sollten für alles was kommt...
________
Ich OC nicht, also wird es wenn überhaupt ein Intel aus der 9000er reihe und das will ich eigentlich nicht bezahlen.
Und es kommt kein Upgrade in frage welches weniger Threads bietet als mein Xeon.
Das umrüsten findet so oder so statt.
WoW war nur ein Auslöser, und jetzt kann ich einfach mein Tower PC nicht mehr sehen :lol:
Die Dinger sind mit dem Erscheinen des i9 9700k obsolet.
Naja, die AM4 Plattform hält ewig. Da kann man schon auf 32GiB gehen, wenn es einem nicht weh tut im Portemonnaie.
Z370 ITX geht auch bis 32GB...
Der i7-9700k wird 440€ kosten, und daher wird nichts obsolet.
Mir tut das schon weh.
Aber nicht im sinne von ich kann es mir nicht Leisten, sondern im sinne von das Geld könnte ich auch in andere sinnlose dinge investieren ^^
Er hat in gewisser weise schon recht. Der 8000er von Caseking samt Aufpreis fürs Köpfen mit Garantie...
Da kann man auch direkt nen verlöteten 9000er nehmen. ggf. mit mehr Threads...
1.) Es geht nicht darum, welche Plattform 32GiB unterstützt, sondern wie lange sie hält und wann die Menge nützlich(er) wird. AM4 hängt eher am Ram als Z370. Da kann man sich eine Investition vllt eher schön rechnen.
2.) Was der i9 9700k kosten wird, ist aus dem Reich der Spekulationen. Ein Achtkerner mit Werksgarantie und Werksverlötung ist wohl sinnvoller als ein noch teurerer Sechskerner.
Den würde ich zur Zeit wohl nehmen für AMD
https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-schwarz-dimm-kit-32gb-f4-2800c14d-32gvk-a1337179.html?hloc=de
Hm, die sind aber auch minimal langsamer als 3200er CL16, also kann man auch einfach jeden anderen nehmen ab dem.
Die Frage ist doch eher wie sehr würden neue AAA Games in der nächsten zeit von 32GB Profitieren?
Wenn ich da nicht in bis zu 2 Jahren ins Limit laufe (als Beispiel) werde ich es eher nicht brauchen.
Schlussendlich sind's 200 Euro, oder 400 Euro. Wenn's so ist dann ist es halt so.
Also es sind eher rund 300€. Ein klein wenig haben sich die Preise stabilisiert. Die Frage ist, ob es in absehbarer Zeit ein Spiel oder eine Anwendung gibt, die mitsamt möglichen Hintergrundprozessen 16GiB Ram oder mehr benötigt.
Es müssen ja gar nicht 30 sein. Es reicht, wenn 18 benötigt würden, es aber keine 18 gibt.
Ein Kit Highend-Ram mit 16GiB Größe kostet bspw 220€.
https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=1454_8192~255_14~5015_3200~5828_DDR4~5830_UDIMM1~5831_DIMM
Ich glaube, die etwa 300€ sind für jemanden mit Hi-Fi System und OLED Bildschirm durchaus machbar. Um diese Dinge zu kaufen, geht man für gewöhnlich mit einem vernünftigen Einkommen arbeiten. Neuen Ram zu bestellen und einzubauen sowie den alten zu verkaufen "kostet" dich auch mal gut und gerne 2 Stunden mit allen Schritten, die dafür notwendig sind.
Den Stundenlohn kannst du dann gegen die 16GiB noch aufrechnen.
Mini-ITX ist nach wie vor ein wenig teurer. Es wird halt Zeit, dass mal 32GiB Ram Riegel für den Massenmarkt erscheinen.
Mainboards:
https://geizhals.de/?cat=mbam4&xf=317_X470~4400_Mini-ITX
Gibts eh nur 3. Das macht die Auswahl leicht.
Netzteil:
https://geizhals.de/?cat=gehps&xf=1119_4~3314_2017~363_semi-passiv~4174_SFX
Ja, bei den Mainboards wird es einem tatsächlich leicht gemacht :lol:
Netzteil nachwievor das Corsair, die Enermax haben keinen guten Eindruck im Test hinterlassen.
Wozu den X470 bei itx?
Macht es gegenüber dem B450 unnötig teuer und bietet keinen wirklichen Mehrwert.
Mehr als 16GB wirst du die nächsten 2 Jahre kaum brauchen, wenn du es dir leisten willst, ok, sonst reichen auch 16GB locker, die meisten aktuellen Spiele kommen gerade so über 8GB Nutzung.
Boards:
https://geizhals.de/?cat=mbam4&xf=317_B450~317_X470~4400_Mini-ITX&sort=t&hloc=at&hloc=de&v=e
PSU:
https://geizhals.de/?cat=gehps&xf=1119_4~1168_2~4174_SFX&sort=p&hloc=at&hloc=de&v=e
RAM bei 16 GB 3200er CL14 oder falls du nicht die letzten 3% Leistung brauchst die 3200er Viper 4, günstigster garantierter Samsungspeicher.
Das Problem ist eher:
Das Asrock Board sagt mir gar nicht zu.
Das MSI ist quasi nicht lieferbar (wo ich überall kaufen würde).
Das Asus ding kostet fast gleich viel wie das X Gegenstück.
