NAS
java "befehl" zum schließen
Ganz banal... einfach in die Funktion vom Button System.exit(); schreiben. Schon geht's aus :D
Btw... bei google findet sich eine ganze Menge zu diesem Thema
danke aber iwie funktioniert das nicht
dann kommt die fehlermeldung
Compiliere C:\Dokumente und Einstellungen\Renko\Desktop\Java\Neuer Ordner\Neuer Ordner\mit print\Neuer Ordner\Rechner.java mit Java-Compiler
Rechner.java:168:11: exit(int) in java.lang.System cannot be applied to ()
System.exit();
1 error
so sieht mein quelltext immoment aus
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
* Beschreibung
* @version 1.0 vom 23.09.2007
* @author
public class Rechner extends Frame {
// Anfang Variablen
double zahl1, zahl2, zahl3, ergebnis ;
private TextField textField1 = new TextField();
private TextField textField2 = new TextField();
private TextField textField3 = new TextField();
private Button button1 = new Button();
private Button button2 = new Button();
private Button button3 = new Button();
private Button button4 = new Button();
private Button button5 = new Button();
private TextField textField4 = new TextField();
private Button button6 = new Button();
// Ende Variablen
public Rechner(String title) {
// Frame-Initialisierung
super(title);
addWindowListener(new WindowAdapter() {
public void windowClosing(WindowEvent evt) { System.exit(0); }
int frameWidth = 600;
int frameHeight = 600;
setSize(frameWidth, frameHeight);
Dimension d = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();
int x = (d.width - getSize().width) / 2;
int y = (d.height - getSize().height) / 2 ;
setLocation(x, y);
Panel cp = new Panel(null);
add(cp);
// Anfang Komponenten
textField1.setBounds(30, 40, 100, 50);
textField1.setText("");
cp.add(textField1);
textField2.setBounds(470, 40, 100, 50);
textField2.setText("");
cp.add(textField2);
textField3.setBounds(250, 40, 100, 50);
textField3.setText("");
cp.add(textField3);
button1.setBounds(248, 88, 57, 33);
button1.setLabel("+");
cp.add(button1);
button1.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
button1ActionPerformed(evt);
button2.setBounds(336, 88, 25, 33);
button2.setLabel("-");
cp.add(button2);
button2.addActionListener(new ActionListener() {
button2ActionPerformed(evt);
button3.setBounds(376, 88, 25, 33);
button3.setLabel("*");
cp.add(button3);
button3.addActionListener(new ActionListener() {
button3ActionPerformed(evt);
button4.setBounds(440, 96, 57, 33);
button4.setLabel("/");
cp.add(button4);
button4.addActionListener(new ActionListener() {
button4ActionPerformed(evt);
button5.setBounds(120, 208, 73, 25);
button5.setLabel("Löschen");
cp.add(button5);
button5.addActionListener(new ActionListener() {
button5ActionPerformed(evt);
textField4.setBounds(264, 200, 65, 24);
textField4.setText("");
cp.add(textField4);
button6.setBounds(368, 200, 113, 81);
button6.setLabel("button6");
cp.add(button6);
button6.addActionListener(new ActionListener() {
button6ActionPerformed(evt);
// Ende Komponenten
setResizable(false);
setVisible(true);
// Anfang Ereignisprozeduren
public void button1ActionPerformed(ActionEvent evt) {
zahl1 = Double.parseDouble (textField1.getText ());
zahl2 = Double.parseDouble (textField2.getText ());
zahl3 = Double.parseDouble (textField3.getText ());
ergebnis= zahl1+zahl2+zahl3;
textField4.setText(""+ergebnis);
public void button2ActionPerformed(ActionEvent evt) {
zahl1= Double.parseDouble (textField1.getText ());
zahl2= Double.parseDouble (textField2.getText ());
zahl3= Double.parseDouble (textField3.getText ());
ergebnis= zahl1-zahl2-zahl3;
public void button3ActionPerformed(ActionEvent evt) {
ergebnis= zahl1*zahl2*zahl3;
textField4.setText (""+ergebnis);
public void button4ActionPerformed(ActionEvent evt) {
ergebnis= zahl1/zahl2/zahl3;
if (zahl2!= 0 && zahl3!= 0 ) {
} else {textField4.setText (""+999);
public void button5ActionPerformed(ActionEvent evt) {
textField1.setText (""+0);
textField2.setText (""+0);
textField3.setText (""+0);
textField4.setText (""+0);
public void button6ActionPerformed(ActionEvent evt) {
System.exit();
// Ende Ereignisprozeduren
public static void main(String[] args) {
new Rechner("Rechner");
danke
Wieso schlägst du nicht einfach mal die Dokumentation zum Befehl System.exit() nach?
Dann dürfte binnen Sekunden klar sein, was los ist - auch wenn man es auch ohne Dokumentation schon sehen könnte...
Oder versuchs einfach mal mit
dispose();
Damit wird das Rechner-Objekt aus dem Speicher gelöscht, müsste eigentlich auch gehen.
Ist auch hilfreich, wenn du mit einem Fenster ein anderes öffnest und das alte schließen willst.
Edit:
"168:11: exit(int) in java.lang.System cannot be applied to ()"
Das solltest du dir noch einmal genauer ansehen.
@headaxX: Es steht doch sogar die fehlerhafte Zeile da: System.exit()
weil der Aufruf so nicht korrekt ist.
danke
dispose(); funktionierte
kann mir einer auch noch sagen wie ich das mache , das im ergebnisfeld error kommt, wenn man durch 0 teilt.
Ich habe es jetzt mit 999 gemacht, da wenn ich statt 999 text eigegeben hab, ein fehler auftrat :(
Edit: @1668mib
wie ist er denn korrekt?
ließ dich mal durch den try catch befehl. da kannst du schön exceptions verwalten. zum beispiel wenn die division fehlschlägt.
Das steht in der Fehlermeldung. Der Befehl benötigt ein Argument. Aber finde das doch endlich selbst raus ;)
@1668mib:
Wollte ihn nur stärker auf "(int)" und "()" hinweisen ;)
@TO:
bei der System.exit(int status) Methode muss ein Argument übergeben werden. Dieses Argument ist in diesem Fall eine Variable des Typs int (namens status). "0" sollte im bei vorgesehener Beendung des Programmes als Argument übergeben werden, eine "zahl != 0" bei nichtnormaler Terminierung des Programmes. Du solltest also System.exit(0); in deinen Exit-Button schreiben.
else {textField4.setText ("ERROR");}
Text musst du immer in Anführungszeichen schreiben.
Auch bei der Erzeugung eines Strings:
Bsp.: String str = "hallo welt";
lg headaxX
