Kabel kompatibel ?
B
Buzz
Gibt es eigentlich eine Norm Kabel betreffend die vom Netzteil abgehen ? Beispielsweise muss ich ein 550W Corsair Netzteil gegen ein 1KW Seasonic tauschen. Kann ich die Kabel des Corsair weiter nutzen (passen am Seasonic vom Stecker her) ?
also wenn du das Kabel von der Steckdose zum Netzteil meinst, ja das kannst du weiter verwenden.
die anderen Kabel sind nur an ihren Enden zu den Geräten (Laufwerken, Mainboard usw) genormt, nicht aber auf der Netzteil Seite, da kann jeder Netzteilhersteller machen was er will
Die Anschlüsse auf der Netzteilseite sind individuell je Hersteller (selbst dann, wenn die Stecker Passen würden). Elektrische Beschaltung könnte dennoch unterschiedlich sein. Daher: --> niemals Kabel eines andern Herstellers verwenden (wenn einem das Equipment lieb ist)!
Black Friday
