Kabel usw.
BanJu
Juli 2008
Hallo
ich weiss nicht ob es hier hingehört wenn nicht dann sry.
Ich habe mir vor ner woche nen neues system zugelegt.
Gehäuse:
Midi-Tower Raidmax Sagitta Modding PC-Gehäuse rot
Dazu auch eine Wakü bzw. cpu Kühler und gpu Kühler.
Jetzt mein problem voher hatte ich einen pc ohne Sichtfenster,jetzt nichtmehr.
Jetzt sind nun tausend Kabel darin und es sieht ziemlich s*****e aus ^^
was kann ich machen damit ich die Kabel irgendwo verstauen kann ?
bitte nur sinnvolle Antworten
danke
hier :x
http://img297.imageshack.us/my.php?image=jd600286uv1.jpg
Halt einfach sauber verlagen.. In den 5,25 Schacht kannst du einen großen Teil stecken und mit Kabelbinder fixieren.
Dann hinterm Schacht verlegen und jeweils mit Kabelbinder fixieren, vielleicht bekommst du auch welche hinter das Blech.
hi
haben die molex stecker die von rechts nah links laufen überhaubt einen sinn!! wenn die weg wären wäre es viel besser!
mfg
:volllol: Bau das komplette Netzteil mal aus und nimm alle Adapter davon ab.. Das ganze Molexzeugs kann man ja nicht mit angucken :freak: Dann baust du das Netzteil wieder ein (nach dem außerhalb des Case alle Knoten gelöst sind^^) und verkabelst alles neu und ordentlich. Überflüssige Kabel kannst du auf das DVD-Laufwerk im 5,25" Schacht legen, dann hauts hin ;)
AMD Ryzen 9 9950X3D2
