kann erst nach 3 Minuten mit PC arbeiten
S
Skinner
habe folgende Konfiguration
AMD XP 1900+, Soltek DRV 75-2 Board, SB Live 5.1 in PCI Slot 2,
Netzwerkkarte in PCI Slot 3 und Netzwekkarte in PCI Slot4 (wg.DSL), ATI Radeon 8500 LE, 512 MB DDR-Ram dazu je ein Flpoppy und eine Festplatte. dazu Brenner Lite ON 24 fach als Secondary Master und DVD Toshiba 1502 als Primery Slave. Betriebssystem XP Prof.
Jetzt mein Problem:
Wenn ich den Rechner hochfahre kann ich ca 3 Minuten kein Programm aufrufen, auch das Internet geht nicht. Nach diesen ca. 3 Minuten öffnen sich die vorher von mir angeklickten Programme ganz normal. Wenn ich im Gerätemanager die beiden Netzwerkkarten deinstalliere habe ich diese Problem nicht.
Nun habe ich die PCI Karten schon öfters umgesteckt, doch habe dabei nichts erreicht.
Es ist doch nicht aussergewöhnlich 2 Netzwerkkarten und ne SB Live 5.1 installiert zu haben. WIE KÖNNTE ICH MEIN PROBLEM LÖSEN ???
Du könntest den beiden Netzwerkkarten eine eigene Adresse zuweisen, dann suchen die nicht nach anderen PC´s im Netzwerk, die ja nicht vorhanden sind. Gib mal unter "Start" "Ausführen" CMD ein, dann ipconfig /all, es werden die Netzwerkadressen von Deinen Karten angezeigt. Diese vergibst Du jetzt den beiden Karten, legst eine Arbeitsgruppe an, in dem beide Karten sind und danach sollte es schneller gehen.
werkam
Machs genau so wie Werkam es beschrieben hat.
Der LAN-Karte im "Server" kannst du z.B. IP 192.168.0.1 sowie Subnetzmaske 255.255.255.0 geben, dem "Client" dann 192.168.0.2 sowie gleiche Subnetzmaske 255.255.255.0.
Bei der DSL-Karte kannst du TCP/IP ganz deaktivieren, indem du das Häkchen vor der Verbindung wegklickst.
Vielleicht braucht dein WinXP eine feste IP, wenn man dem PC eine zuweist dann sollte es keine Probleme mehr geben.
Da ich zu faul bin selbst eine Beschreibung über die Erstellung einer festen IP , zitiere ich hiermit Mele aus diesem Thread.
hehe genau das ist dein problem - gib ihr ne feste IP (eigenschaften der LAN-verbindung aufrufen, dort die eigenschaften des tcp/ip-protokolls öffnen und statt "vom server bezogene..." eine feste eigene IP eintragen!"
