Kann Furmark meine RTX 3070 tuf beschädigt haben ?
Losti73
Mai 2013
  • Prozessor (CPU): …i5-12400
  • Arbeitsspeicher (RAM): …32 GB
  • Mainboard: …Asus tuf
  • Netzteil: …Be quiet straight power 10-500 watt
  • Gehäuse: …Nanoxia Deep Silence
  • Grafikkarte: …Asus Tuf rtx 3070
  • HDD / SSD: …1 x M2 SSD Samsung 980 und eine samsung qvo mit je 1 TB
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): ...LG 4K - 144 hz
  • Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? ...nein
...ich habe furmark installiert weil ich neugierig war und ich es beim undervolten testen wollte
es ist nur ein paar minuten gelaufen ein paar mal.
Dann fiel mir auf dass alle spiele abstürzen und es sekunden freezes gab also die Spiele stürzten nach ca 10 minuten ab
Ich habe dann bei MSI Afterburner das Powertarget auf 90% gestellt und so kann ich spielen. Es funktioniert anscheinend nur wenn ich das powertarget senke.
Bei Furmark sah ich dass die graka 240 Watt zog
Kann furmark den schaden verursacht haben oder ist sie einfach altersschwach ?
Die graka wird bald 5 jahre alt.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Hi, also Schäden in dem Sinn eigentlich nicht.
Was sagt denn die Temperatur (besonders Hotspot) ist Interessant.
Schau mal mit HWInfo nach.
Da die Karte ja schon älter ist, könnte die WLP vertrocknet sein z.b.
Reaktionen: Volvo480 und Losti73
den schmodder den asus da draufgeschmiert hat habe ich ersetzt eben weil der hotspot auf 107 grad war.
jetzt ist der hotspot bei ca 84 grad so.
Die Temperaturen können es nicht sein.
Reaktionen: Volvo480 und F4T4L1TYftw
Dann wäre mein nächster Guess, das 11+ Jahre alte Netzteil, das es vielleicht etwas Altersschwach wird :(
Eventuell ein anderes zum gegentesten da ?
Die Ki sagt wenn es das netzteil wäre dann würde sich der pc ganz ausschalten,
aber bei mir fliege ich am desktop.
Kann sich auch so Äussern.
Dann kannst du ja auch mal mit DDu den aktuellen Treiber Deinstallieren und der from halber mal ne ältere Version drauf hauen.
Sagt die Windows Ereignisanzeige was aus ?
Wie Läuft dein Ram ? (+ welche Betsückung? )
Welcher Ram genau ?
Reaktionen: Losti73
der ram besteht aus 2x16gb Kingston Fury mit 3200 mhz.
Windows habe ich neu installiert da ich dachte ist ein softwarequirks.
Und mit alle Spiele meinst du auch Larifari Sachen die kaum GPU Last produzieren z.b. ?
Versuch mal eine Ältere Treiberversion (welche ist aktuell drauf ) ?
(trotzdem gern mal in der Ereignisanzeige schauen, was da steht bitte)
@BlueSkies
mit der spannung habe ich nach der neuinstallation von windows erstmal gar nix gemacht die läuft noch original ... auslieferungszustand
Rage 2, Tomb raider (the rise of), Doom 2016
das sind die spiele die ich getestet habe und die auch nach 10 minuten abstürzen am desktop.
da ich einen 4K 144 hz lg monitor habe habe ich bei rage 2 zb eine totalauslastung der graka.
Ich meine ist nicht weiter schlimm wenn ich das powertarget senken muss damit ich spielen kann so viel leistungsverlust ist ja das nicht. Wollt nur wissen ob ich mit furmark zu viel gequält habe.
Wie gesagt das kann man eigentich nix kaputt machen :/ (ausser es hat schon einen weg).
Was sagt die Ereignisanzeige ?
Reaktionen: von Keks
Dann dachte ich mir ich ersetze die Grafikkarte einfach.
Gegen eine 5070 non ti für 530€.
Ja ne arschkarte die preise sind nun über 700.
Das ist in den letzten tagen gestiegen beim cyberport.
das geht schon seit Anfang des Jahres so :(
Du kannst ja trotzdem mal Spaßeshalber das mit dem Treiber testen ;)
Reaktionen: Losti73
Nur zum Verständnis:
Du hast die UV Einstellungen wieder raus genommen, die Karte läuft auf Werkseinstellung und die Fehler treten trotzdem auf?
ja
Warum fragst nicht weiterhin deine Ki, wenn ihr mehr glaubst als den Foris hier, die reale Praxis Erfahrung haben? Hmm
Reaktionen: andimo3 und F4T4L1TYftw
Habe ein neues eingebaut, be Quiet pure Power 13 M 750Watt.
Nun ist der Fehler weg.
Reaktionen: Volvo480, F4T4L1TYftw und rollmoped
