Kann man im Ruhezustand / Energiesparen einfach Stecker ziehen?
Tr8or
Apr. 2023
Hallo
Was ich mich schon ewig frage: Wenn der PC im Energiesparmodus ist und ich ihn ausschalten will habe ich bisher immer aufgeweckt, runtergefahren, dann Steckdosenschalter aus.
Kann man im Ruhezustand auch einfach die Steckdose ausschalten? Hmmmm..
Meine Meinung:
Im Ruhezustand, ja, im Energiesparmodus, nein.
Hintergrund:
Im Ruhezustand wird der RAM-Inhalt auf den Datenträger geschrieben und dann das System heruntergefahren. Beim Start wird der RAM-Zustand wiederhergestellt.
Im Energiesparmodus wird das System im aktuellen Zustand belassen (RAM-Inhalt nicht gespeichert). Hier kann der aktuelle Zustand nach Stromunterbrechung gar nicht wiederhergestellt werden.
Reaktionen: Tr8or, TomH22, Looniversity und 5 andere
Im Ruhezustand wird der Inhalt des RAM auf die Platte geschrieben, sobald das geschehen ist kannst du problemlos den Stecker ziehen. Im Energiesparmodus wird der RAM hingegen weiterhin mit Strom versorgt, damit alle Daten dort erhalten bleiben; in diesem Zustand darfst du den Stecker nicht ziehen.
Reaktionen: Tr8or, Looniversity und wagga
Den Stecker kannst Du immer ziehen. Der Zustand ist dann halt ggf. weg. :D
Bei nicht gespeicherten Dateien würde ich mich weder auf Ruhezustand noch Suspend to RAM verlassen, ;)
Reaktionen: simonx, Looniversity, wagga und 5 andere
dürfte kein Problem sein, da der Zustand des Arbeitsspeichers auf der Platte gespeichert wird.
Hab das, glaub ich, auch schon mehrmals gemacht ohne Probleme.
Bei beidem (Standby / Suspend to Ram, Ruhezustand/Hibernate) wird wahrscheinlich das Dateisystem als "in Benutzung" oder "dirty" (unsauber, schmutzig, nicht aufgeräumt) markiert.
Wenn externe Laufwerke angeschlossen sind, sollte man diese also dran lassen und nicht abstecken und an einem anderen Rechner verwenden, da sonst die Daten eventuell korrumpiert werden können.
Nur um das im Hinterkopf zu behalten.
Reaktionen: wagga
Doch, ist kein Problem, weil Windows schon seit einer Weile standardmäßig den hybriden Energiesparmodus nutzt (außer man hat ihn oder den Ruhezustandsmodus generell deaktiviert, z.B. mit powercfg -h off) - also einer Mischung aus altem Standby- und Ruhezustandsmodus.
Reaktionen: SilenceIsGolden und 00Julius
In Zeiten von ssd, finde ich den Modi nicht mehr zeitgemäß, ich fahr den Rechner immer herunter, auf die 1-2 sek kommt es auch nicht mehr an
Reaktionen: Asmir0000, wagga, H3llF15H und 5 andere
Laut Kostenrechner kann man von 0,51€ bis 3,83€ einsparen im Monat, aber nur wenn der ganze Monat als Standby genutzt würde. Im normalen PC-Alltag sind nur wenige Centbeträge erwirtschaftbar.
Reaktionen: wagga
@Sc0ut3r Das kommt ganz auf das Anwendungsprofil/Verhalten drauf an... Wer "nicht viel macht" bzw. immer nur ein paar Programme nutzt und diese schließt, sobald er fertig ist -> keine Frage.
Ich hab aber (neben dem was ich dann grad aktiv noch mache) standardmäßig IMMER ca. 7-10 Programm auf 4 verschiedenen Bildschirmen am laufen (Telemetrie, Audiokonsolen, ...) - selbst mit Tools wie FancyZones ist das immer mit Aufwand verbunden, die nach einem Neustart so einzurichten wie ich es gern hab.
Ich nutze daher immer den Standbymodus / S4 zum "normalen Herunterfahren" und starte eigentlich nur bei Problemen oder Updates 1-2 Mal im Monat sauber neu.
Bei einer NVMe SSD als Systemdrive ist das auslesen / In RAM entpacken der hiberfil.sys auch überhaupt kein Akt und in Sekunden erledigt. (und die 12-15GB bei 32GB Ram sind ja wohl auch kein Thema mehr heutzutage)
Zudem hab ich seit 'ner Weile das Problem, das ir-gend-was mein System fast(!) immer nach paar Sekunden direkt wieder aufweckt, sobald es im Standby ist (Zeitgeber zur Aktivierung ist aber deaktiviert!) - daher schalte ich seit einer Weile nach Erreichen des Standby immer direkt stromlos als Workaround. Nervt, aber funktioniert.
Ja, klar.
Ich fahr die Rechner gar nicht mehr herunter. Nur bei Windowsupdates gibt's mal nen Neustart.
Reaktionen: Looniversity, whats4 und areiland
Auch in Zeiten von SSD schätze ich den Ruhezustand sehr, denn der erlaubt es mir, dass ich Programme und Dateien teilweise über Wochen nicht neu öffnen muss und sie bei jedem einschalten des Rechners mit den zuletzt darin geöffneten Dateien direkt zur Verfügung hab.
Windows hab ich immer nur so betrieben, bis das System wegen Updates einen Neustart anforderte und unter Linux handhabe ich das genau so. Wenn das gewählte System den Hibernation anbietet, dann muss der auch einwandfrei funktionieren.
Reaktionen: wagga und Snapuman
Tr8or schrieb:
allo
Ruhemodus müsste gehen bei Energiesparen definitiv nein weil der Pc noch an ist gering weil die Daten im RAm gehalten werden ohne Strom sind die Daten im RAM weg. Ruhezustand sollte in der Theorie aber gehen. Getestet habe ich es nicht. Ich nutze nur den Energiesparmodus weil der Ruhemodus bei mir oft Probleme machte.
Das stimmt weil beide gerne mal Probleme machte, also bevor man den PC verlässt immer Daten sichern.
Office und libreoffice machen zwar alle 5 Minuten eine Sicherung die man beim Neustart des Programms wiederherstellen kann, aber auch darauf würde ich mich nicht verlassen.
Wenn man den PC an lässt statt Energiesparmodus heißt das man würde maximal 4 Euro sparen, wirklich so wenig weil doch der PC auch mal 2-3 Stunden dann aus ist und inaktiv?
Das habe ich auch noch nicht herausgefunden unter Windows 10 aber auch 11 startet der PC manchmal nach 3 MInuten neu oder mal nach 15-30-45 Minuten aber manchmal auch gar nicht. Es ist komisch die Ursache habe ich bisher nicht herausgefunden.
Strom weg = Daten weg (Was im RAM war)
Wenn du im Standby ein Stromausfall hast, startet der Rechner normal wie immer.
Evtl. meldet sich beim Hochfahren ein Störrequester.
Wenn wir vom klassischen Standby (S3) sprechen, habt ihr recht. Nur: Windows benutzt schon seit ner ganzen Weile (glaub das wurde mit Windows 8 eingeführt) standardmäßig beim Aktivieren des Energiesparmodus einen hybriden Modus aus Standby (S1/2/3)- und Ruhezustands (S4)-Modus.
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/power/system-power-states
Hybrid sleep, used on desktops, is where a system uses a hibernation file with S1-S3. The hibernation file saves the system state in case the system loses power while in sleep.
Edit: Die KIs behaupten, dass der hybride Standby-Modus sogar schon seit Windows Vista implementiert ist.
Eher umgekehrt. Ein sauberes Herunterfahren entfernt das "dirty bit"
Alleine wenn ich mir meine Arbeitskollegen so anhoehre, die groesstenteils auch die Angewohnheit haben ihre Windows Rechner nur bei Updates neuzustarten... Ich weiss schon warum ich zum Feierabend den Rechner herunterfahre, und Schnellstart und Hibernate sind auch aus. 80 bis 90% der Probleme ueber die die Kollegen sich aufregen treten bei mir nicht auf...
@Ranayna
Ich nutze grundsätzlich auch den Energiesparmodus und starte den Rechner maximal alle paar Wochen mal neu. Richtig herunter gefahren wird er quasi nie, außer ich muss am Rechner werkeln. Habe keinerlei Probleme dadurch. Aber das mag natürlich auch je nach verwendeter Software unterschiedlich sein.
Einmal das, und Firmeneinsatz und Privateinsatz sind auch generell zwei paar Schuhe. Wenn ich alleine ueberlege was so an Management- und Sicherheitssoftware auf dem Notebook installiert ist...
Reaktionen: Snapuman
Ich nutze auch konsequent "Hibernate" und trenne dann über Nacht den ganze Klimbim am Rechner vom Strom. Beim Wiedereinschalten kann ich dann da weitermachen, wo ich zuvor war und muß nicht zig Programme (2-3 Browser, Freetube, Notepad++, foobar2000, Pegasus Mail, SumatraPDF usw.) neu starten. Das nervt mich bei jedem Windows Update, dass ich alles schließen und dann neu starten muß.
cartridge_case schrieb:
Ansonsten hätte dir die Frage eine Suche mit deiner bevorzugten Suchmaschine wohl innerhalb von Sekunden die gewünschte Antwort geliefert.
Wenn man nach dieser Maxime verfährt, wäre hier im Forum aber kaum etwas los.
Abgesehen davon sind Suchmaschinen auch nicht mehr das, was sie mal waren. Mitunter wird da auf der ersten Seite wirklich nur Stuß angezeigt, was aber in meinem Fall auch daran liegen könnte, dass ich nur noch EnteEnteGeh (für diejenigen, welche die englische Sprache beherrschen: Duckduckgo) nutze, seitdem Google nicht mehr ohne JavaScript funktioniert. Google Scholar funktioniert zumindest noch ohne JS, weshalb ich dieses noch nutze, aber das eignet sich auch nur für sehr spezielle Fragen.
Reaktionen: Tr8or und Snapuman
