Kann nicht auf Festplatte zugreifen
georg74
Juli 2006
Folgende Meldung:
Ich habe W7, es ist eine ext. 3.5 Platte die ich hin und wieder per Sharkoon Quickport anschließe zum Sichern. Ging immer, jetzt das.
In der Datenträgerverwaltung gibt's keine Auffälligkeiten.
Habe etwas gegoogelt und da war ein Tip sich die Platte "anzueignen" unter dem Reiter "Sicherheit". Hab ich auch gemacht, geht immer noch nicht.
Ich trenne auch immer per "Sicher entfernen".
Hab auch 2 mal neue gebootet und 2x den Buchstaben verändert.
Jetzt bin ich am Ende mit meinem Latein, hat wer eine Idee?
AW: KAnn nicht auf Festplatte zugreifen
HDD an einem anderen PC testen.
Was sagt die Datenträgerverwaltung zu der Platte?
Nix besonderes, wie gesagt. Es ist die unterste Platte:
Im Screen steht Y: in der Verwaltung Q:?
Ja, aber nur weil ich inzwischen mal auf gut Glück den Buchstaben getauscht hab.
Am Laptop angeschlossen kommt die gleiche Fehlermeldung...
Bau' sie mal aus dem Gehäuse aus und schließe sie intern an.
PS: 1 TB "Müll"? Klingt nach Porno-Partition. :D
Das mach ich wenn sonst keine andere Idee kommt, im Prinzip ging sie sonst auch immer extern....
PS: Also wer seine Pornosammlung als Müll bezeichnet... LOL- nein, nur Daten die es sich nicht lohnt extra zu sichern.
Alles was ich eben gefunden hab war Rechnerabhängig und sollte mit einem zweiten Rechner nicht auftreten :(
Ein Vorschlag war noch ein OS von CD/DVD zu versuchen (Linux,...)
Gibt da eigendlich nur wenige Möglichkeiten :
1) mit zusätzlichem Stromanschluss probieren, manchmal klappt es auch ohne Stromanschluss aber nicht immer.
2) Keine der vorderen USB Anschlüsse nehmen, sondern die vom Mainboard (also hinten am MB Blech), ich hatte an den zusätzlichen vorne desöftern Probleme das diese manche Geräte nicht nehmen, eventuell auch ein Stromproblem.
3) Masterbootsektor etc. geschossen, Fesplatte mal durchchecken lassen.
Das ist ein Fehler, der auftritt, wenn man an den Sicherheitseinstellungen herum spielt. Schau mal, ob die in Ordnung sind und setze sie gegebenenfalls zurück, das hilft in dem meisten Fällen schon.
1) Das Quickport hängt sowieso am Strom
2) Das hab ich schon vor Jahren auf die harte Tour gelernt ;-)
3) Also beim Check wird kein Fehler gefunden (unter Eigenschaften/Tools/Fehlerüberprüfung)
Gespielt hab ich gar nix, ich hab nur einen Beitrag gegoogelt wo es half bzw. wo halt in dem Fall die Freigaben weg waren und das schien auch bei mir der Fall zu sein, hab dann alle Zugriffrechte angehakt aber gleiches Ergebnis.
Klick im Explorer auf die Eigenschaften der Platte auf den Reiter Sicherheit. Schau da, ob du dort Vollzugriff hast, wenn nicht regle das. Dann klicke auf das Feld Erweitert im selben Reiter. Schaue dort, ob du das Vollzugriff hast, und wechsle dann zum Reiter Besitzer, und mach dort den Check.
EDIT: GELÖST!
ICh hab die Einträge mal mit den anderen Platten verglichen und da ist mir aufgefallen dass alle anderen unter Sicherheit/Gruppen- oder Benutzernamen SYSTEM, Administratoren UND Authentifizierte Benutzer hatten. Letzterer Eintrag fehlte bei der Platte. Hab ihn dann hinzugefügt und dann wurden die neuen Sicherheitseinstellungen übernommen und ich hatte wieder Zugriff.
Wieder mal ein Rätsel wie sich das verstellt hat bei einer Platte wo ich nix getan hab seit dem letzten Backup, aber bitte, Ende git alles gut.
Danke für eure Hilfe!
Folgendes:
Im Explorer wenn ich auf Eigenschaften gehe hab ich Vollzugriff, aber es steht dass der Besitzer nicht angezeigt werden kann unter Erweitert/Besitzer. UND es wird mir anbgezeigt dass die Platte leer ist.
Wenn ich über die Datenträgerverewaltung reingehe dann steht korrekt dass die Platte fast voll ist, ich hab auch dort Vollzugriff und unter Besitzer bin ich drin. Kann trotzdem nciht drauf zugreifen....
