Jackery IFA Fireplace
Mobile
Kanotix nicht gleich Booten
D
Digibo
Habe Kanotix von Live CD installiert
Aber wenn der Rechner Bootet und man nicht schnell genug ist auf XP runter drückt
dann fährt Kanotix hoch
Möchte aber das anders haben - das XP als 1 hochfährt
Kann man das bei Kanotix in der Boot Option irgendwo ändern
MFG Digibo
Systemsteuerung -> System -> Registerkarte Erweitert -> unter Starten und Wiederherstellen auf Einstellungen
Da kannst du die Zeit einstellen, bis automatisch gebootet wird.
Hi
Dazu musst du /boot/grub/grub.conf editieren.
Ändere default 0 zu default 1, damit der zweite Eintrag, also Windows, als Standard gesetzt wird.
*edit*
@schwennh
Diese Änderung wird nichts bringen, weil nicht der Bootloader von Windows, sondern der von Linux benutzt wird. Um die Wartezeit zu ändern kann man in der oben genannten Config auch den Eintrag "timeout x" dementsprechend ändern.
wo muss ich das ändern
muss ich bei Kanotix rein und "/boot/grub/grub.conf" bei ausführen ein tippen oder wo ?
Du startest Kanotix und öffnest eine Konsole. Dann "su" ausführen und das Root-Passwort eingeben. Jetzt kannst du mit einem Texteditor /boot/grub/grub.conf editieren:
nano /boot/grub/grub.conf
Nachdem du die Änderungen durchgeführt hast speicherst du mit strg +x
Falls nano nicht vorhanden ist, kannst du auch "vi" benutzen.
Das ganze hatten wir übrigens vor kurzem erst :rolleyes:
https://www.computerbase.de/forum/threads/bei-grub-bootreihenfolge-aendern.176663/
Das bitte in Zukunft auch beachten:
https://www.computerbase.de/forum/threads/regelerweiterung-zu-3.139584/#post-1360173
